Куратор темы: _Zmur_
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тандем спина к спине из Латвии.
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 14 2012 21:15
Благодарил (а): 68 раз.
:clap: Я подумаю над вашим предложением )))
Для того, чтобы его так маркировать, нужно довести до уровня звездного тай-файтера)). А до того нужно еще его зачистить, пошпаклевать и окрасить порошковой покраской.
Честно говоря - мне ОЧЕНЬ понравилось то, что было ей окрашено.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 14 2012 21:25
Благодарил (а): 24 раз.
Она (порошковая краска) у нас еще не глянцевая, а "апельсиновая корка", для котлов. Если зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, шлифануть все, покрасить норм. глянцевой порошковой краской - вообще круто будет. Может мы так и сделаем, если деньги будут.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 14 2012 21:31
А не покатались по одной причине ) Уж больно у вас там руль мелкий у суппорта )
Мой мозоль туда не влез бы ;)
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 14 2012 22:19
Обновил описание.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 15 2012 10:35
_Zmur_ писал(а):
Кстати, под конец "сотки" эта перемычка начала откручиваться и распорки под сиденьями тоже пооткручивались
Это там такой вибростенд вместо дорог или это у вас такие гайки?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 15 2012 11:59
На тандеме "Моби-Дик" гайки тормозного диска переднего, неподрессоренного колеса, откручивались со страшной силой и несколько штук я все-таки потерял. Не помогали ни гроверные шайбы, ни локтайт, ни момент.
Видимо, вибрации. На заднем колесе таких проблем не было.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 09:21
Подпорки сиденья алюминиевые. Алюминий трескается, если его сплющить слишком сильно, поэтому гайки затянуть как следует невозможно. Не подумал в общем, ошибка конструирования.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 11:33
В эту среду был фотограф из газеты, сделал довольно много фоток нашей техники, в основном там тандем:
http://www.db.lv/foto-video/foto/reti-s ... rent-image
Статья в газете тоже есть, но она на латышском, поэтому выкладывать нет наверное толку :(
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 11:43
Как текст выложи, по-моему, в гугле еще никого не банили )))
Переводчик переводит ваш сайт аж бегом. Только рекомбент и веломобиль слов не знает)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 11:56
Ляпота: :)
:banana-gotpics:
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 11:57
Там по ссылке неполная версия (под фотогалереей текст). Потом, как время появится, попробую газету отсканить.
Добавлено через 26 секунд:
Ляпота:
Дааа.....
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 12:08
В смысле: красиво!
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 12:59
Да да, я понял. Тоже нравятся эти кадры.
Жаль, что если каретку перемещать, то эта красота сотрется :(
Тамбовцы тут вернее поступили, сделали регулируемое сиденье. ИМХО, более оптимальное решение.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 13:06
так надо пластиковую прокладку между трубами рамы и выноса подкладывать. Заодно она выберет зазоры и сделает соединение более крепким от проворота.
От PET-бутылок вполне подходит.
За это сообщение автора hof поблагодарил: _Zmur_ (Ср май 02 2012 13:35)
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 16:44
Понятно. Если будем выбирать каретки из трубы, попробуем.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 02 2012 14:24
Так, несколько дней назад произошло первое падение на тандеме, 5-10км\ч, не более. Оба завалились недалеко от кустов, что слегка смягчило удар, хотя прямо в кусты никто не попал - не повезло :) . Упали два новичка, когда объезжали дерево по газону, там корень был незаметный и что-то там у водилы не получилось. После падения я тут же опросил обоих, все осмотрел, вот отчетик:
Передний успел откинуть руль, он при падении не мешал. За руль он удержал лигерад.
задний больно шлепнулся бедром, руль ему тоже не мешал.
У переднего подвернулась нога при падении. Он успел ее выставить и на нее упасть, но из-за движения она сложилась. Если бы это было на скорости, то поцарапалась бы внешняя часть вверх и вниз от колена.
У заднего землю встретило бедро. Если на скорости порядка 30км\ч, то наверняка таз сломает.
Повреждений на самом лигераде нет, немного погнулся задний переклюк переднего, точнее погнулось только то место, где тросик в переклюк входит.
Сиденья врезались в землю краями. Если бы было на асфальте, то ободрались бы края.
на асфальте модет отломаться передний петух.
Юзер Denisska уже предлагал сделать пассажиру руль под сиденьем, теперь это предложение стало весьма актуальным, так заднему будет проще спрыгнуть если что и руль примет на себя удар, что спасет тазовую кость пассажира от очень больного удара. Он то узнает, что они падают только когда b2b наклоняется так, что уже что-либо сделать невозможно. Даже среагировать времени нет.
Переднему проще, хотя тоже, не помешали бы "дуги" на сиденьях, для безопасности.
Это актуально для туристов. Руль под сиденьем для пассажира немного попортит аэродинамику, но убережет от травм. Если же собрались на рекорд, то нужно считаться с риском больно упасть :(
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2012 23:43
Красивая фотка тандема получилась.
Комментарий к файлу: Открытие велосезона 1 мая в Риге.
Тимофеев Юрий.
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарил: hof (Пт май 11 2012 00:53)
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 11 2012 00:29
Да!
А можно еще озвучить, кто на фото? Слева-направо... :)
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 11 2012 00:39
_Zmur_,Denisska,Voolodja :)
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: hof (Пт май 11 2012 00:53)
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 11 2012 00:54
Отличная команда! :clap:
[ Time : 0.326s | 21 Queries | GZIP : On ]
