Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скоростной полноподвесный обтекаемый трайк-2
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 09:26
Зачем тебе ход 10 см. на твоем видео видно как раскачивается корпус в такт педалирования, если это убрать то скорость будет выше, а дороги на которых ты гоняешь обычные тут главное погасить тряску.чем больше скорость меньше ям .Значит и ход амортизатора меньше.может сделать её пневматической у Шурикена на его легираде такой стоит.я катался КЛАСС!!и такой стоит на оригинале "трек 200" а на моей копии "трек 200" обычный пружинный и что бы убрать раскачку на асфальте я дублировал его деревяшкой.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 10:19
Ясно. Учту.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 10:56
Чтобы упрать раскачку, нужен АМОРТИЗАТОР, а не пружина со штоком.
У Карпука, кстати, есть проект трайка 2п1з с очень простой зависимой (!) передней подвеской
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 11:13
Интересное решение, главное, на Веломании такое не сказать - засмеют.
Раскачки не будет, если будет стоять даже простой амортизатор с маслом.
Воздушный - опять же с маслом, это раз, и два - ход задней подвески Шурикена опять же около 100 мм, если не больше, так как амортизатор стоит с ходом 40 мм и рычажность подвески около 2,8-3.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 12:00
Может в будущем я использую более лёгкие трубы на железные части подвески и смогу поставить ампортизатор с гидравлический амортизатор от скутера, а пока масло и воздух - слишком дорого для меня. Раскачка идёт там не за счёт натяжения цепи, а за счёт попадания в такт движений самого пилота. Так что с этим пока можно мириться. Кстати, когда едешь внутри то раскачка вообще не ощущается, я увидел её только когда сняли видео.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 18:00
У меня нет задней подвески :D :D :D :D
А реально мам 100 мм "по кинематике" - ты сел уже минус 20 мм, и до пробоя она не доживается никогда. Реально там порядка 60 мм, и этого более чем достаточно.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 26 2010 23:55
серьёзно озадачила поломка полуоси на трайке. но мне кажеться что дело в сырой стали. диаметр оси 16 ммдолжно бы хватить. на жигулях 30 мм и нагрузки наверно в десять раз больше.да и у картинга ось не намного толще чем 16 мм.если кто силен в сопромате может посчитает во сколько раз прут 16 мм крепче 30 ии. а вообще --создать полноподвесный скоростной трайк да еще и вездеход дело сложное-- наверно можно сказать авантюрное. из слов полноподвесный . трайк и вездеход ни одно не дружит со словом скорость.не проще ли сделать несколько веломобилей для различного применения?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 00:19
Мне нужен вездеход чтобы проехать первые 2 км по грязи, мне нужен трактор, чтобы проехать последующие 7 км на 12% холмы и мне нужен Ф-1 чтобы съехать с этих холмов, мне нужен полноподвесный аппарат по тому что асфальт на этих холмах разбитый. И только потом начинается более-менее равнина, где предыдущие качества не нужны.
А ось сломалась по тому что она вращалась. Стояла бы она неподвижно - всё было бы в порядке. На автомбилях оси не вращаются. А приводные валы, которые вращаются, не держат колесо.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 00:30
насчет назначения веломобиля то я тебя понимаю . очень интересно что получиться ... пусть я буду не прав. а насчет полуосей легковых авто и картинга ты не прав. там ось передает и крутящий момент и держит нагрузку. может у тебя был большой вылет полуоси из чулка?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 07:59
Вылет был не больше сантиметра. Сделано было из стали 45. В авто вы разбираетесь лучше меня, но я знаю что там используются очень хорошие стали (наш станок такое не потянул бы наверное). Я видел как крепятся колёса ну УАЗе, так как раз задние стоят на трубе (на трубу надеты подшипники, и на них уже стоят колёса), а вращающее движение передаётся через более тонкий вал, проходящий внутри оси колёс. Так что именно ось не вращается. И в передних колёсах ось неподвижна.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 12:24
На Жигулях полуось вращается и держит колесо - именно так.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 12:30
Я думаю, что дело было в качестве материала и закалке. Алексей, из какого материала были сделаны те злосчастные полуоси?
На трайках Карпука в передних колесах стоят оси 15 мм - каленые и отшлифованные после закалки. Нареканий не вызывают.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 13:04
Мои были выточены из прута (сталь 45) купленного на металлобазе. Никакой закалки не делалось. Я вообще считаю что домашняя закалка на таком важном узле - вещь ненадёжная. Надо, чтобы всё было надёжно на простых материалах.
У Карпука оси не вращаются ведь?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 14:43
У Карпука - нет, не крутится. Саша как раз и говорил, причем давно уже, что Ст45 может быть хрупкой: у нее модуль упругости меньше - железка меньше гнется и поэтому трещины раньше появляются.
А ты можешь чертежик полуоси в сборе дать? Очень интересуют проставки между втулкой и подшипниками.
И еще раз про условия - какова была нагрузка на колесо? Ухабистая дорога и колеса 28"? Информация нужна, чтобы посчитать-подумать.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 15:14
Дистанционных втулок мы не ставили. Просто сами ступицы накручивались на валы, обе с правой резьбой. Одну из них я просто заглушил с торца, она закрутилась до упора и стала намертво. Вторую пришлось заварить в торец к оси. Изначально там была контргайка с левой резьбой, но её сразу же сорвало под нагрузкой. Это было прямо перед походом так что некогда было исправлять по-человечески (по этому просто заварил).
Остальные фото этих узлов здесь: http://www.velodreamer.com/vm24.html (внизу страницы)
Вот отчёт о случаях с гайкой: http://www.velodreamer.com/s74.html
Колесо 28, отломалось на ровной дороге, но до этого была очень жёсткая езда по ухабам, при чём не менее половины всего пробега (то есть 150 км по ухабам). Второе колесо я потом отломал сам. Шатал его наваливаясь то на одну то на другую сторону (трайк при этом лежал на боку). Вторая ось отломилась прибзительно через 200 наваливаний. На фото как раз она, по тому что первая успела заржаветь и трещину уже не так видно. То есть трещины дали обе оси.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 23:11
на полуосях применяться сталь 40х или подобная с термообработкой. так как на металлобазе могут впарить что угодно то надо подбирать сталь из металлолома..... даже в советские времена мой знакомый токарь собирал полуоси от тяжелых грузовиков отдавал их термичку на отпуск и точил нужным людям детали. сделать полуось разгруженной --тоже неплохая идея. на мосту от трехколесного вела сделано так же. труба там применена полдюймовая водопроводная. резьба на гайке крепящий подшипники колеса м 22 х1.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 00:51
Благодарил (а): 5 раз.
На мой взгляд причины разрушения:
1. знакопеременная нагрузка - Алексей совершенно прав,
усугубили же это обстоятельство:
2. резьба, как концентратор напряжений,
3. а напряжения в этом месте максимальные - с одной стороны жесткость со стороны чулка через опору (подшипник) - с другой - ступица, накрученная на полуось.,
4. езда по ухабам сгенерировала крутильные колебания в полуоси, эпюра крутящего момента от них равномерная по длине оси, но см.п.2 (резьба)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 02:56
Да, точно, там белв не резьба, а проточка под стопорное кольцо. По ней обе оси и треснули, при чём сразу ЗА первым подшипником.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 14:17
А, то-то я удивился, как такой кусок лома сломался... А там проточка под стопорное кольцо...
Тогда понятно.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2010 17:40
Есть новые фото узлов и отчёт об испытаниях:
http://www.velodreamer.com/vm23.html
[ Time : 0.117s | 17 Queries | GZIP : On ]
