Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление "утилитарного" стримлайнера из лоурейсера.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 02 2018 18:53
Вот это брутальный квадраташок спереди!.. :-) Можно будет мегасупермэн Олега воткнуть!
Добавлено через 21 минуту 7 секунд:
А вот верхнее ухо переднего аморта надо бы усилить, может оторвать!
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 02 2018 19:23
Видос первого тестового выезда, часть деталей временная:
https://vk.com/video430076766_456239028
Назвали "Дредноут" :)
Добавлено через 11 минут 53 секунды:
З.Ы.
Крепление аморта тоже пока временное.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Чт фев 17 2022 13:06)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 02 2018 22:36
что-то сильно мотыляет передок!...
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 02 2018 23:11
Человек второй раз в жизни за МББ сел, руль без ручек и прикручен чуть ли не хомутами, что ты еще хочешь :).
Тут важен сам факт что всё влезло и педалируется!
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 03 2018 00:46
Balor но ты же гоорил, что с таким коротким бумом реакции от ног практически нет... вот и удивительно...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 03 2018 01:01
Эм, длина бума тут 30 см против 40см на Зокре, а угол - прямой.
Тут она должна быть СИЛЬНЕЕ, если на то пошло.
Цель данного прототипа:
а. Подвеска.
б. Нулевой флоп.
в. Прямое управление.
г. (Проистекающее из пункта в) Не слишком адский "тиллер" как на Апофеозе.
Реакцию от педаляжа я абсолютным злом не считаю, главные факторы - флоп (нулевой) и инерция рулёжки (порядочно уменьшенная, т.к. она растёт по квадрату).
К отдаче быстро привыкаешь, а вот флоп и инерция - бесят постоянно.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 05 2018 23:22
Проект выходит на финишную прямую! Остался руль, обкатать и получить :)
За это сообщение автора Balor поблагодарили: 2 Brumin (Вт июн 05 2018 23:32), Jozef (Ср июн 06 2018 04:01)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2018 00:53
какое симпатичное привидение!
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 Balor (Ср июн 06 2018 13:37), Brumin (Ср июн 06 2018 19:55)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2018 12:48
Balor напомни для чего такое решение в лежачей технике, из-за переднего привода, скорости, подъема..?
Ммм, какое конкретно?
"Прямой угол рулёжки" - для отсутствия флопа.
Передний привод - для короткой линии цепи и жесткой консрукции, плюс см. мои (и не только мои) теории про "силовой руль".
Подвеска - ну, сам понимаешь. (URT - для простоты конструкции и использования "донорских" запчастей.)
Добавлено через 48 минут 47 секунд:
Да, гнутые трубы смотрятся реально классно, по сравнению со сварными из кусков.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 07 2018 10:53
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Balor, напомни, пжлст, что такое этот самый "флоп". Где-то ты растекался мыслью, но я эту тему разыскать не могу.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 07 2018 12:40
Вот калькулятор:
http://yojimg.net/bike/web_tools/trailcalc.php
"Обычный" флоп происходит от того, что рулевая труба велосипеда опускается (положительные значения флопа) во время поворота.
Визуализировать это просто - представь себе "рулевую" с углом в 0 градусов - сиречь, горизонтальную.
При повороте колеса на 90 град полесо ляжет плошмя, соотв. рулевая труба ляжет на землю :).
При этом получается нестабильное равновесие - гравитация будет пытаться "довернуть" руль в это положение, а при попытке выравнять колесо обратно придётся поднимать половину веса велосипеда (или почти весь, если это что-то вроде питона)
При "обычых" углах всё примерно так же, но не так экстремально.
При этом для хорошего управления всё должно быть наоборот - колесо должно стараться вернуться в "центральное" положение - так трейл работает, а отрицальный трейл известен тем, что он очень нестабилен на скорости - при этом на малых скоростях он компенсируется ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ флопом, когда рулевая поднимается. Питоны работают по такому принципу, где ты де-факто сидишь на рулевой трубе и вление анти-флопа максимально.
На МББ еще влияет тот факт, что ЦТ переднго треугольника находится выше оси вращения (из-за положительного оффсета) поэтому тут тоже выходит нестабильное равновесие. Тут, к слову, и питоны нифига не лучше (и даже значительно хуже) - пока ты не сидишь в кресле, передний треугольник заваливается под собственным весом, а когда садишься - центрующая сила отрицательного флопа "выпрямляет" передний треугольник" не даёт иму заваливаться.
Ну как хорошо видно из калькулятора (и практики) с углом 90 градусов отрицательный оффсет даёт положительный трейл и нулевой флоп.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Alinnik (Пт июн 08 2018 08:53)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 07 2018 21:29
Благодарил (а): 103 раз.
проехал первые 10 км. мне понравилось. по плохому избитому асфальту и гравию идет как по паркету. лежачих полицейских вовсе не чувствуешь. реакция на руль есть только на старте. флопа вовсе нет.
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: Balor (Чт июн 07 2018 23:57)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 08 2018 09:43
Лигерад Неро.
Поправьте меня, если я не прав.
Цель постройки этого носорога была в уменьшении реакции руля на угол поворота этого самого руля?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 08 2018 12:28
Это было целью постройки Апофеоза. А так же минимизация инерции. Цель была достигнута на 100%.
К сожалению, планировавщаяся удалёнка не получилась (из-за высокой рычажности, которая необходма для компатности, силы натяжения тупо гнули раму во время рулёжки и делали управление почти невозможным), а очень длинный руль, помимо своих габаритов и веса, еще имеет неприятный эффект "рулевого весла" (tiller) - что хоть и лучше чем тонна флопа, но что-то из раздела "хрен vs редька".
Этот дизайн - компромисс между энерцией, длиной руля и самое главное - даёт возможность иметь "простую" трансмиссию И полную подвеску на лигераде.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 10 2018 18:05
За это сообщение автора Balor поблагодарили: 3 Brumin (Вс июн 10 2018 22:12), Mazur4ak (Чт фев 17 2022 13:11), Modulator (Вс июн 10 2018 19:37)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 10 2018 19:37
Мне ОЧЕНЬ нравится фронтальная часть лигерада!!!!!!!!
И по дизайну (да, как Флюр однажды выразился, "бункерность" мне нравится).
И главное - по аэродинамике. Получилось явно не преднамеренно, но передняя труба и всё, что за ней отлично должно делить поток воздуха и весьма грамотно заполнять пространство между ногами! :!:
Так хочется чтобы и у меня спереди что-то такое было. Завидую белой завистью.
Лигерад должен быть быстрым.
Обтекатель бы ещё сзади поставить!!!
Правда широченный руль, мне кажется, сильно портит общую аэродинамику.
Так было бы здорово поставить вперёд узкий скоростной травмобезопасный руль-богомол, но на FWD MBB такое очевидно не возможно в принципе. :|
P.S.: по поводу включения в работу рук на МББ.
Вот если мне комфортно ездить на каденсе 80-90, эксплуатируя колени в режиме и имея большой КПД мышц, то как я могу успевать работать в такт руками с такой частотой? :shock: Да тут вообще частота на руле умножаться на два должна! :shock:
А если постоянно "ломать" передачу на 40-50 оборотов, подключая руки, то каково будет ногам, если долго так ехать? :?:
Это же не линейный степпер, на котором низкий каденс не утомляет... :roll:
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 10 2018 19:50
Вот если мне комфортно ездить на каденсе 80-90, эксплуатируя колени в режиме и имея большой КПД мышц, то как я могу успевать работать в такт руками с такой частотой? Да тут вообще частота на руле умножаться на два должна!
Вот полный ответ Брумина в ВК:
"мягко преодолевает выбоины в асфальте, трещины, а лежачих полицейских вовсе не чувствуешь. легко ехать с одной рукой если не сильно налегать на педали. легко управляется и стабилен на скорости от 10км. на меньших скоростях надо быть внимательнее. реакция от усилия педалирования на руль заметна только на старте. флоп отсуствует."
т.е. реация заметна только на старте и, скорее всего, педаляже в крутую гору.
Да. руль есс-но не аэродинамичен. Насчёт варианта "крузбайковского бума" - возможно что-то придумаем...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 10 2018 22:18
руль-богомол не получится и хомяк тоже не подойдёт. попробовал рога на супермен. очень понравился. удобный хват, можно поменять положение кистей, а главное удобно тянуть руль под нагрузкой.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 11 2018 12:55
Вот полный ответ
К примеру на высоком каденсе, с низким моментом но с высокой результирующей мощностью на колесе - это же тоже можно назвать "несильным налеганием на педали"... Как в таком режиме будет вести себя лигерад?
И да, сможет ли сей красавец ездить в пробках, скажем не хуже, чем Азуб (как Ринцлер не прошу)?
А то шурикенообразная Зокра у меня на глазах уныло грохнулась при повороте на малой скорости на перекрёстке. :roll:
Ну и да: как я понимаю, в крылатские 16% подъёмы на скорости 7км/ч этот лигерад вообще не поедет, так как на скорости <10км/ч управляемости нет вообще, в не зависимости от наличия пониженных передач и навыков пилота?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 11 2018 14:50
Вот полный ответ
Опять Модулятор такой Модулятор. В пробках будет ездить неудобно в первую очередь из-эа ширнины руля. "заваливаться" нв будет, т.к. это функция флопа, флопа нет.
До 10 кмч присутвует "дёрганность" управления из-за "эффекта весла", но это можно нивелировать хватаясь за руль ближе к оси вращения.
[ Time : 1.094s | 20 Queries | GZIP : On ]
