Куратор темы: Одноволиков Сергей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зокра из Харькова грузовичок
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 22:26
По пунктам 1,2,3 - если увеличить угол рулевой, опустить ниже сиденье?
Узкая резина на переднем колесе будет буксовать после дождика. Может, широкий слик поставить?
Я тоже проворачиваю вынос руля на дюймовой вилке. А хороший вынос проворачиваясь, растягивает шток вилки. Может, рулить ногами? :wink:
Ногами не цепляете за передние вибрейки?
Задние тормоза планируете ставить?
За это сообщение автора Евгений поблагодарил: Одноволиков Сергей (Пн май 26 2014 22:56)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 22:46
Я бы связал съёмной деталью вынос руля и гнутую вокруг колеса трубу . А чтобы не заваливался руль ---может поставить стабилизирующую пружину?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 26 2014 23:04
Спасибо за советы.
1. Была мысль наоборот выровнять переднюю вилку, не заваливать ее, а поднять..... Подумаю над вариантами. Здесь легче переделать. Разрезать наклонную и горизонтальную прямоугольную хребтовую трубу и изменить наклон передней вилки.
2. Резина оказалась очень старой. Новую пусть покупает новый хозяин. Как то так.... Я перепаковал. Сзади теперь одинаковая высокая, а передняя пониже. Сегодня ливень с градом, попробовать не получилось. Отпишусь о резине.
3. Склоняюсь к идее приварить трубы и руль "приварить" к передней вилке, отойти от стандартного крепления. Тогда избавлюсь от проворота навсегда.
4. Хоть это и "халтурка" но на ней я отрабатываю идеи. :idea:
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 10:38
Тормоза не мешают. Фото.
Кстати. Взвесил, прослезился. 29,5 кг. Ну .........себе!!!! :shock: Вывод. Строительная труба= отстой. Только в качестве макета.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 12:52
Благодарил (а): 24 раз.
30 кило это все-таки не велосипедный вес по-моему. Хотя, сколько у него грузополъемность? Тут то отношение "вес груза"/"собственный вес" все определяет.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 13:44
120кг везет.
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарил: Sofabike (Ср май 28 2014 13:41)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 14:00
Ну так неплохо вроде. Приличный вес.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 14:26
Передач нет. Хозяин не купил ничего. Ставлю свои запасы. Но поставить не проблема, так же как и задние тормоза.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 16:48
Благодарил (а): 95 раз.
Страшно высокий ц.т. и... действительно, без передач (хотя бы трёх) "трактор" совсем не "трактор". Тебе лично я бы подарил свою старенькую планетарку. А этому дядьке - пусть, жлоб, сам покупает! Насчёт веса: у меня тоже 30 кг, но ты же не скажешь, что я медленно езжу?! Правда, у трайка 8 передач + хорошая физ. подготовка.
За это сообщение автора ura поблагодарил: yurok (Вт май 27 2014 16:52)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 21:09
Та нормальный вес! В полном комплекте будет 40 кг. Дареному коню...
По фотке вроде колесо завалено влево, как по ходу движения. Если вкручивать, может цепь перескакивать. :pray:
Насчет 120 кг груза - заужена гнутая труба. На такой вес лучше профиль, как у Ватина (сварной) и ноги Solo. :mrgreen:
Под увеличением угла вилки я имел в виду поставить ее вертикальней (например с 50 до 60-70 градусов от горизонтали). Как вы и планировали. Просто угол вилки в 45-55 градусов - для скоростной езды со самостабилизацией, что тут вряд-ли. Ну не верю я, что хозяин будет на нем гонять быстрей вас.
С другой стороны вы все равно закончите раньше меня, и я почерпну что-то для себя из вашего опыта. :mrgreen:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 21:43
На счет угла. Сегодня "на глазок" замерил трейл. Получилось примерно 180-240 мм. Проектное 174, угол 55 мм. А у Зокры угол 55, а трейл 110 мм. Если подогнать под трейл то получу как раз 60-70 град. Пока решил приварить трубы что бы вынос руля приварить на них намертво. Т.е. руль больше не будет проворачиваться. Над углом еще думаю. Соберу с новым рулем, покатаюсь, тогда будет видно. Кстати. Трейл ушел из за того что поднял клиренс.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 27 2014 23:10
1. Заваливается руль на бок, а потом его тяжело поднимать...Приму в дар совет.
Смириться. Это конструктивный недостаток. Большой трейл плюс тяжёлая вилка с высоким собственным ЦТ.
2. Плохо держит вынос руля. Я его проварачиваю. Есть мысль кардинално переделать рулевое. Вынести на отдельную трубу хомут под трубу руля.
У меня держит, хотя та же 1" колонка. Возможно, потому, что я рулём почти не пользуюсь, он имеет вспомогательную функцию на такой схеме.
3. Высокая резина на переднем колесе не к добру, при повороте подламывает.
Накачай её уже наконец
5. Не смотря на 24" можно было бы уменьшить клиренс.
Об этом тебе сразу говорили :whistle:
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Ср май 28 2014 13:43)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 00:52
Про клиренс молчу.... Резина качается компрессором в 7,5 атм. Камень. За комментарии спасибо. Утешил. Забью.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 08:34
Тогда я совсем не понимаю, что у тебя там "подламывается"! Может, само колесо нежёсткое в поперечном направлении?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 10:00
При крутом повороте на малой скорости руль стремится повернуть на 90грд. Вернуть в обратное положение очень тяжело. А так как у меня стояла высокая резина (сейчас сделал замену на более низкую) резина подламывалась. При наборе скорости все нормально. Это только рулежка на пяточке. Я, понимаю, что это особенности конструкции, но все же.... На двухколесном это все компенсируется наклоном и тем что не поварачиваешь на месте. Вынос руля не держит. Причины три.
1. Короткая труба выноса (которая входит в рулевую колонку).
2. Большое плечо и большая нагрузка на руль.
3. Не качественные комплектующие.
Решил приварить хомут руля на вилку намертво. Для этого надо наварить новые трубы на вилку.
Ну вот как то так.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 10:40
Сергей, думаю, стоит увеличить угол рулевой. не нужно городить "подпорки", если сама конструкция на столько "особенная" - стоит пересмотреть конструкцию.
сейчас, когда вы один сидите - вам трудно возвращать руль, а если загрузите трайк? дополнительный вес не прибавит вам сил поднимать руль.
да и если даже "резина подминалась", то спицам и ободу тоже нехорошо...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 28 2014 14:07
И что вас смущает,сэр?ЗИЛ и жигули тоже сильно разнятся по массе,но и предназначение у них разное.Мой 45кг,но я этого как-то не ощущаю.Да,на руках не потаскаешь,но это ж для "одноэтажных"и "дворовых"
Моя последняя модель переднепевоного грузовика. (made in 1991 USSR)
Bес в системе триака 36 кг 8)
Педальная каретка вместе с вилкой всегда на стоянке заваливалась набок. Так как угол рулевой 45 градусов.
Внизу рулевой трубы отверстие для крeпления грязезащитного крыла. Туда ставил кронстейн и натягивал пружину на раму под сидение. ЭТА Пружина (можно резиновую) помогала удерживать вилку на стоянке.
Зая-Вление вашему ЗАКАЗЧИКУ ;
Рулить надо ногами ДАЖЕ на Трайке
Комментарий к файлу: Боковые борта на ГРУЗОВИКЕ = самая необходимая ВЕЩЬ !!!
При поездках я иногда попадал в дождь. Решил сделать на кузов крышку.
Сеячас в америке смортю на малых авто-грузовичках крыши (закрытие-кузова) тоже очень популярны.
Комментарий к файлу: Пожалуста не ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ на крышу-тент на последнем фото.
Цель этого тента привлекательность на прокате, для заманивания ребятишек, и вытряхивания денег из родителей.
[ Time : 0.402s | 23 Queries | GZIP : On ]
