Куратор темы: Voolodja
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ECO-Bent 2
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 28 2014 17:48
Володя,привет!Возможен ли заказ
данного аппарата(рама+"лежак"),
дочурке бы взял,ей 14 лет,просит
новый вел-так пусть будет лежачий)))
Если возможен,то детали в ЛС.Спасибо!
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 28 2014 23:15
Да, могу отдать этот фрейм-сет за 300 Евро.
Только:
1 на некоторых скоростях цепь слегка цепляет крепление шарнира маятника
2 красили срочно, поэтому без пескостуйки и грунта
3 не все сварные швы визуально мне нравятся (на прочность это не влияет)
4 колеса на 451 ободах, соответственно заднии крепления В-брейков для обычной 20" не подойдут
5 складываемость с цепью я еще не проверял
6 на некоторых скоростях есть раскачка заднего маятника
Фрейм-сет это все кроме стандартных вело деталей, т.е.:
1 вынос каретки с отметками по длинне, трубкой креплением переднего переключателя 22мм и переходными кольцами для установки обычного переключателя и декоративным колпачком
2 рама с рулевым стаканом под подшипники 1 1/8 длинной 90мм, с ратнирами заднего маятника из шаровых подшипников М8
3 Задний маятник по амортизатор 165х35, с креплениями под в-брейки на 451 обод и креплением супорта для дискового тормоза
4 сидение с кронштейном для крепления на раме и регулирумыми упорами под спинку
5 руль-хомяк откидной с регулировкой наклона и длинны
6 вело эксцентрики для фиксации выноса каретки, сидения, длинны руля 6 шт
7 нержавеющие болты с контр-гайками для фиксации аморта, шарнира руля, шарнира маятника
8 направляющие трубки для цепи
9 все естественно покрашено порошковой краской (темно серый глянцевый металик, графит)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 28 2014 23:21
Pervaja vistavka
Так держать! Надеемся не последняя! :clap:
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 29 2014 07:23
Володя,привет!Спасибо,будем
думать(не долго),день-два дам
ответ.
Д.Дефо
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 05 2014 19:33
Проверил складываемость - складывается, с цепью нет проблем, да и с остальным тоже.
Не особо он становится компактнее, хотя ... короче однозначно, носить по лестничным клеткам точно удобнее.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 BorisDuncan (Вс апр 06 2014 04:07), Sofabike (Вт апр 29 2014 21:08)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 05 2014 21:20
Благодарил (а): 209 раз.
Для компактности еще можно сделать, чтоб отрезок трубы выше крепления сиденья вынимался бы.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 29 2014 10:20
Все, на SPEZI один немец сразу купил за 600 Евро.
Итальянцы сказали что нормально надо было за 1000 Евро продавать.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: O-Witte (Вт апр 29 2014 20:58)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 29 2014 12:27
Так почему тогда "все"? Наоборот, надо скорее еще один сделать, а может и не один.
Интересно, насколько он будет компактным, если вдвинуть до упора каретку и руль. Ну и без задней трубы конечно.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 29 2014 15:51
Все для этой модели.
Следующие планирую пару как минимум сделать, они будут еще компактнее складываться, потому как этот еле-еле залез немцу в багажник мерседеса.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Вообще немцы оказалось бывают и не богатые, 2-3 тысячи евро на лигерад потратить для них дорого.
То что рама железная, их не смутило, даже наооборот, сказали, что если что, то смогут заварить в любом гараже.
Общий вес они так же оценили как не большой.
Еще им понравилась компактность этой модели в не сложенном состаянии. У них оказалось есть ограничения по размерам для перевозки в поездах.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 30 2014 21:36
Voolodja, поздравляю, я так понимаю поездку отбил более менее. :)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 30 2014 22:40
не, чистой прибыли там очень мало, просто сделал оборот средств.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 00:10
следующий для отладки технических решений.
труба 30ХГСА 40х1, 32х1 и 20х1.
на обычных 20 колесах с полной подвеской, хороший городской вариант, не складной, просто сел и поехал.
16.3 кг
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 4 -=LT=- (Вт июн 16 2015 07:17), Igor-Creator (Вт июн 16 2015 01:40), Kostilo (Ср июн 17 2015 11:47), Sofabike (Вт июн 16 2015 15:01)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 26 2015 12:41
вот на мой взгляд "народный" лигерад, еще рама должно быть складная.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 26 2015 16:20
Красота :-) хочется прокатиться
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 26 2015 16:48
Ничоси!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 26 2015 17:16
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Напоминает тот самый "Azub mini", самый маленький и самый народный :) Только твой с подвеской.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 26 2015 20:27
да, я орентировался в начале на этот, первый был без подвески, вроде ок но подвеска - это супер.
мой значительно короче Азуба, не знаю зачем они его так растянули.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 14 2015 09:52
пришла рама с покраски, буду собирать на выходных.
стоимость такого фрейм-сэта 400 Евро. Этот пока свободный и готов к отправке.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2015 10:30
ну вот и собрал
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 6 hof (Ср авг 19 2015 13:16), Jozef (Ср авг 19 2015 16:28), Mazur4ak (Сб сен 24 2016 08:57), Servis64 (Вс сен 27 2015 15:36), Solo (Ср авг 19 2015 10:36), Юрий (Ср авг 19 2015 11:32)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2015 10:37
Вылитый Азуб Мини :D
[ Time : 0.704s | 20 Queries | GZIP : On ]
