Куратор темы: O-Witte
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike, трайк для Серого Кардинала.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 13:03
но при малейшем ослаблении проскальзывает, что не бывает при дискретной регулировки.
Володя, у меня на лигераде такая же система с эксцентриком от колеса - за 1300 км НИ РАЗУ не поскользнуло.
При сильной затяжке упоров под спиной, гайки будут стремиться разжать шлиц все шире и шире...
Ничего не получится - гайка (если это будет гайка) будет прижимать упор к ступени на оси, там сделана ступенчатая ось и никакого разжимания не предвидится...
Yes_this_my_trike писал(а):
А какой металл используете?
Труба стальная тонкостенная 45Х1.5
Добавлено через 10 минут 8 секунд:
Сквозной паз в несущей раме, помоему грубейшая ошибка, лучше кронштейн было приварить сверху.
Чем лучше, обоснуй?
Прежде чем выносить поспешные суждения, было бы неплохо попытаться рассмотреть конструкцию, чтобы не прослыть недалеким человеком. Там действительно сквозной паз (не путать со сквозным отверстием) т.е. был изготовлен из полосы металла толщиной 1.2 мм корпус под ось и этот корпус был вварен в трубу рамы...Вэтом месте труба ничуть не ослаблена, сжать креплением ее невохможно - корпус не даст... так что все в порядке...
Толстая труба - большой вес.
толщина стенки этой трубы - 1.5 мм, это компромис между весом и прочностью... тонкая труба будет очень пложо работать на кручение - рулевую колонку вывернет нафиг...
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 13:47
Если в трубе тогда уж действительно проще и легче именно отверстия и ступени были бы
При стенке трубы в полтора мм сколько понадобится времени, чтобы ось 10 мм под нагрузкой в 100 кг проест стенку трубы? Я думаю, с течении недели появится выработка... плоскость же продавить намного сложнее...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 13:59
Проесть может если только будет люфт, значит люфт будет? :D
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 17:16
значит люфт будет?
Володя, у меня лазера нет, чтобы точно в 10 мм паз сделать... :mrgreen: :mrgreen: Там как минимум 11 мм... Ну и как показывает практика, если не предусмотреть конструктивно, появление люфта - всего лишь вопрос времени... У меня не в одном месте нет прямого контакта какой либо оси и торца металла - все через пусть и небольшие, но втулки...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 17:28
Забьем??? Мне не лень будет в подвал спустится сфотографировать!!!
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 17:33
на чем лежит огарок электрода?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Sofabike (Пн дек 23 2013 15:02)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 17:41
Мда... Кажется я НЕ ошибся в выборе мастера... :)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 17:42
Да дело не в лазере, я режу всегда с запасом, на краску и чтоб вставлялось легко.
А диаметр болта М10?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 17:53
Да.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 18:56
Да.
Сейчас в меня полетят не только болты М10 но и что-нибудь по тяжелее :D
М10 в этом месте слишком мого.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: O-Witte (Вт ноя 12 2013 07:55)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 18:59
Володя, один простой ньюанс - я делаю трайк для инва, и отправляю его за полторы тысячи км. Если что-то, не дай Бог сломается, кто будет это ремонтировать... Особые рекордя на нем ставить не планируется, а надежность должна быть на высоте... Потому и М10... :think:
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:02
Это понятно и похвально.
Но почему именно М10? Чем он надежнее М12 или М8?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:03
Факт. Надежность - прежде всего. :)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:06
М8 мало, М12 много, , давай два на М10 :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:16
М8 типа срежит кронштейном сидения под весом Greya? :shock:
Ну а по надежности резьбовое соединение далеко не идеал без дополнительных штучек.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:18
Что подразумевается под "дополнительными штучками"???
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: dima7736 (Сб дек 20 2014 01:19)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:28
Что то отипа того:
это осложняет процесс регулировки но возрастает надежность.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 19:29
А... так там уже куплены гайки с капроном, против откручивания... :dance:
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 11 2013 20:55
и тобы осуществить регулировку нужны два ключа на 17?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 15 2013 23:52
Во! Хоть кто-то на форуме практикой занимается! :clap:
Обсуждение на 53-х страницах не читал. Пардон!
А по фоткам расстроило применение бронзы в резьбовых. И задний маятник имеет уж слишком "хлипковатые" проушинки при очень близком их расположении...
Эт моё имхо. А так все симпотно пока!
[ Time : 0.219s | 20 Queries | GZIP : On ]
