Куратор темы: O-Witte
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike, трайк для Серого Кардинала.
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 12 2014 19:30
Евгений,это все понятно, но, на сколько понимаю, скорости будут не те, на которых будет возможно опрокидывание.
я перчатку сам не одену
может тогда широкую варежку?
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 12 2014 19:32
Задумка изначально неправильна - тормоза должня быть всегда! а не с одетой варежкой. Это чревато - сегодня всего два метра поехать - не буду одевать, завтра - ну дворик совсем тихий, послезевтра - совсем забыл, да и жарко было...
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 12 2014 19:51
Особенность дельта-трайка в повышенной устойчивости на малой скорости и в стремлении завалиться вбок при торможении либо повороте. Поэтому при наезде дельта-трайк заносом разворачивает вбок и водитель летит в сторону кубарем через голову.
Это при резком торможении на ощутимой скорости, если водитель не в состоянии удержать руль в стабильности. Если руль в твердых руках - возможен момент, когда водителя вместе с задней частью трайка инерция поднимает и ставит вертикально. Дальше по инерции он может упасть вперед или уйти на ногах. Один раз видел подобное по Ютубу - но это скорее курьез и при наличии на переднем колесе дискового тормоза с гидроприводом, что не бюджетно.
Нормальная скорость для дельта-трайка - 15-25 км/ч. Реально при ободном переднем тормозе улететь через руль?
Также реально, как на авто при такой скорости.
А вот для вертикального велосипеда с высоким центром тяжести вполне реально.
Меня на лигераде при скорости менее 20 км/ч незамеченный мною пень в темноте по инерции поднял в вертикальное положение.
При переднем 20" и ЦТ ниже 1 метра.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 12 2014 20:15
Благодарил (а): 209 раз.
Про ободные тормоза ничего не скажу. Мне кажется, что они бывают и хорошие. :-)
У меня же ножной тормоз во втулке. Тормозит очень надежно. Несколько раз задние колеса чуть-чуть приподнимались. И это при том, что я не торможу с максимальным усилием - знаю, что нельзя.
P.S. A у Андрея будут дисковые тормоза.
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 00:06
Почему у многих вызывает недоверие тормоза на задних колёсах? Заносить не будет так как нет переднего тормоза и скорость очень мала. А эффективность задних тормозов будет зависить от того сколько процентов нагрузки приходиться на задние колёса.. А какие они ---дисковые или вибрейки не так уж и важно.
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 03:36
к размышлению:
с передним понятно - экспериментально установлено, что на скоростях от 20/25 км/ч трайк уходит вбок,
с двумя задними - почему считается, что оба тормоза будут работать абсолютно синхронно? а если один из тормозов будет срабатывать чуть раньше и/или чуть сильнее?
и где тут желаемые 150% надежности?
по поводу тормозной варежки/перчатки - это то-же самое, как ездя в авто пристегиваться ремнем безопасности - просто должно быть одним из автоматических движений.
я за три тормоза. только в этом случае самая большая эффективность торможения в различных ситуациях.
п.с. извините, ситуация мне близка (шесть порванных сухожилий кисть/предплечье на правой руке).
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 06:18
Вот поэтому я в ТЗ ввел требование - все колеса с тормозами.
По поводу синхронности: придется ее достигать тшательными регулировками и долгими упорными тренировками. :) Скорее всего, тормозить придется всегда резко, чтобы компенсировать асинхронность.
Впрочим посмотрим.
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 07:06
Поскольку тут всё пойдет от одного тросика, то надежность гарантирована не будет. Чем сложнее система - тем она менее надежна.
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 07:32
Теоретически, в этой схеме, ничего не мешает задействовать все три троса сразу, без дополнительного общего.
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 07:43
Все равно усложнение.
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 08:11
имеем три колеса, соответственно три тормоза и три троса.
куда уж проще?
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 08:47
куда уж проще?
Привод на все три тормоза один объединенный. Потому и усложнение.
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 09:03
Оно, к сожалению, вынужденное.
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 11:19
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Если уж всё завязано на один привод - то остаётся только наращивать габарит.
От цепи до коромысла не тросик, а шпильку из нержи на 6 так скажем. А то и на 8. К шпильке коромысло - делитель момента и т.д.
Что-то мне подсказывает, что простыми методами АБС на перед сделать не получится, но можно распределить усилия. Как на машине, сделать "Колдун". Нехай перед срабатывает позже зада. Тогда для его срабатывания можно настроить коромысло так, чтобы на педалях момент нарастал ощутимо. Зад легко сработает, ну а включение в работу переда всяко-разно ощутишь.
p.s. Зимой будет разворачивать.
p.p.s Я всё больше склоняюсь к компенсации завала переда резинами/пружинами и т.д.
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 11:25
А это зачем? Лично у меня никогда не было проблем с завалом передка.
Я даже без рук езжу, если дорога хорошая.
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 12:04
Лигерад Неро.
Сыр-бор на крайние две страницы разгорелся из-за якобы заваливания переда набок при блокировке переднего колеса.
Если не заваливается, то о чём крайние две страницы?
Почему-то все про резину в рулевом думают, что она будет влиять всегда. Я предпочту подобрать влияние так, чтобы при повороте переда градусов на ...дцать эта система не включалась в работу. А вот дальше - пусть вносит усилие чуть большее, чем развивает рычаг колесо-рулевая. В меру надо, в меру.
Последний раз редактировалось Alinnik Пн янв 13 2014 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 12:05
+1
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 12:09
Насколько я понимаю, сыр-бор разгорелся насчет синхронности работы тормозов.
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 12:14
Лигерад Неро.
А я думал синхронность здесь: http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=11130
Не будь разговора про опрокидывание - не пошли бы разговоры о синхронности.
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 13 2014 13:50
Как мне представляется - это легче легкого - настроить свободный ход на задних тормозах немного меньше, чем на переднем - зад уже затормозил, а перед только ПРИТОРМОЗИЛ...
[ Time : 0.292s | 18 Queries | GZIP : On ]
