Куратор темы: Одноволиков Сергей
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зокра из Харькова
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 12:08
Одноволиков Сергей писал(а):
Какая макс скорость и т.д. и т.п.
Не более 30 км/ч с маленьким передним колесом и стандартными звёздами. Через неделю катания надоест. Такшта рисуй сковороду на 80 зубов для лазера :)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Ещё вижу ошибочным решением силовой высокий подголовник из толстой трубы. Помимо увеличения громоздкости конструкции. Подголовник должен быть регулируемый и съёмный, даже если делается "под себя" С таким подголовником нельзя пользоваться шлемом, например.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
Сегодня все собрал до купы. Очень не терпелось закончить.
Посмотрел боковую проекцию. Очень высокий. Завертикаленный. Думается, если сделать новый передний треугольник под большое колесо, а заднюю подвеску прожать немного - то всё завалится как надо. Если не сесть 30 градусов и положе - большого прихода не будет.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Вт сен 24 2013 13:47)
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 13:25
Так и само сидение могбы запросто на лазере вырезать
Можно. Но в моих условиях ВРЕМЯзатратное изделие. А вот выделить время под свои изделия это проблема. Но все равно возьму на заметку. Вот сидение Ганшина мне нравится и выглядит по "фирменному". Думаю что в следующих проектах буду использовать готовое сидение. Так удобнее.
Добавлено через 8 минут 18 секунд:
Shuriken.
1. Зеленое сидение я уже снял.
2. На высокий подголовник крепился багажник.
3. Звездочка - не проблема. Стоит 54 зуба.
4. Завертикаленный это как? Слишком вертикально поставлено сидение? Так мне так удобнее учиться ездить (по советам бывалых) :D
5. Больное переднее колесо это другая тема, это другой проект. Здесь за основу бралась геометрия Зокры. Я старался не отходить далеко от размеров оригинала.
Для меня это неизведанная область. Покатаюсь, сделаю выводы, переделаю. Пока устраивает.
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 14:50
Стоит 54 зуба.
Стандартной хвз мало будет. Потому что быстрее 90 оборотов на подвижной каретке ты не поедешь.
И таки да, завертикален. Фишка в том, что сила давления ног направлена почти по оси рулевой колонки, и тогда реакция от педалирования минимальна, не надо рулём бороться с ногами. И сделай руль супермен с креплением к хоботу, раз уж зокру копируешь :)
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Вт сен 24 2013 13:49)
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 16:43
Так на последних изменениях у Зокры руль закреплен в вилке. Таки да. :D
Фото макетов на сидении
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 19 2013 16:56
там и там хватило бы просто "расчески" и 1.5мм я бы не стал использовать.
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 20 2013 11:24
Так это МАКЕТ.
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 29 2013 18:59
Всем привет. Продолжаем разговор. Наконец то сделал кронштейны на сидение. Начал сборку. Сидение в сборе с кронштейнами, без подголовника и "нацюцюрника" = 2,7кг. Получается что выиграл 2 кг. :D :!:
Фотки того что получилось выложу позже, надо их ужать.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 12:05
Всем привет. Можно считать что проект закончен. Осталось доделать мягкую подстилку на сидение и найти в продаже пластиковый щиток с подпорками на 26", пока не попалось то что я хочу. У меня такой щиток есть, но он уже стоит на велике, не хотелось бы его снимать.
Из последних изменений = 1. Поставил сидение с подголовником от Ганшина. "Нацюцюрник" не ставил так как не понял его назначение (серьезно не понял для чего он нужен и какие удобства предоставляет). Сделал кронштейны немного по другому чем Алексей.
2. Заменил шатуны. Поставил тройник шоссейный на 48 зубьев. Причины отказа от "двойника" = не смог поставить передний переключатель. Короткая ветка цепи. Большой перекос. Передний переключатель плохо работает.
3. Пришлось переделать место крепления переднего переключателя. Больше провозился с вопросом " Как переделать по живому что бы при этом ничего не варить". Решил. Теперь передний переключатель работает во всем диапазоне и работает "мягко" , как и положено.
4. Заменил вынос руля, поставил получше чем был. Старый не "держал" от проворота всего руля. Вынос с регулировкой угла (высоты). Понравилось.
5. Заменил трубу руля. Поставил ширше (или ширее) аж 700мм. Ну и красивше. :D
6. Поставил комбинированные рукоятки тормозов с монетками. Настроил. Работает отлично.
Опробовал до наступления морозов и снега. Едет заметно приятнее. Тише, цепь нигде не затирает. Просто класс. Немного хочеться приподнять спинку. Поставить более прямо. Отношу это к тому что еще катаюсь не "айс". Когда набираю скорость и расслабляюсь то лежать на спинке нормально. Вывод. Надо учиться. Набирать километраж. Жду весну.
Выкладываю результаты взвешивания.
Предварительно взвесил.
1. Передняя вилка с кареточным валом и подшипниками = 3,49 кг.
2. Средняя часть рамы = 2,2 кг.
3. Задняя вилка = 1,98 кг.
4. Сидение = 4,83 кг.
5. Колесо переднее 20" (для моей схемы) = 2,43 кг.
6. Колесо заднее 26" (для моей схемы) = 3,59 кг.
Старая модификация
Взвесил полностью в сборе = 22,5 кг
7, Новое сидение Ганшина без нацюцюрника и подголовника = 2,7кг в сборе
С НОВЫМ сидением Ганшина и новыми комплектующими
Взвесил полностью в сборе = 20,8кг
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарили: 5 alex (Ср янв 29 2014 16:06), grey_kardinal (Ср янв 29 2014 12:20), Jozef (Ср янв 29 2014 14:29), ura (Ср янв 29 2014 18:08), Электровело (Чт янв 30 2014 14:39)
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 13:12
Передача 48-11 у меня на грузовом стоит:) Мало!!!!
Подстилку для сиденья - закажи вентизит у Халикова, это реально ВЕШЬ!
Передняя часть сиденья у тебя реально низкая, ниже чем у меня. Судя по пространству до каретки - 24" войдёт дегко, а то и 26", т. к. ты длинный. ПОДУМАЙ!!!
Передний переключатель у меня самодельный, манетка нефиксированная, т. к. перекосы из-за короткой цепи действительно имеют место быть. С каждой звездой у меня рабочие не более 5-6 звёзд кассеты.
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 13:32
На счет вентизита - не понятно как доставить в Харьков. Поговорю с Олегом.
24" или 26" Это уже следующий проект. Покатаюсь на этом. Научусь, получу опыт. Может эта система мне не понравится. Говорить еще рано. А геометрия, я уже говорил, скопирована с Зокры. Старался не отходить от основных параметров. Там сидение еще ниже.
Как ни странно с новым расположением сидения ехать стало приятнее и легче. Наверное сказалось что сидение опустилось ниже и изменился вектор прикладывания усилия на педаль. Приятнее держать баланс. (а может я подъучился :lol: )
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 13:34
Простая почтовая посылка, он маленький и лёгкий. Может, он тебе напрямую из NL отправит.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Одноволиков Сергей (Ср янв 29 2014 13:35)
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 13:36
Уже задал вопрос. Спасибо за наводку.
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 16:09
Отличная работа, Сергей! Оригиналы фоток сохрани для следующего конкурса! :clap:
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 16:22
Спасибо. На конкурс не выставлял, полностью не был собран, а первый вариант уже все - пройденный этап. Да и проверить надо было. Не хорошо хвастать не рабочей вещью.
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 18:49
"Благодаря" безмозглым разжиревшим правителям в Россию посылки теперь лимитированы не 1000 евро, а 150 евро и - в месяц! И слать их можно только по адресу, указанному на реквизитах банковской карты. Пока лавочку не прикрыли, хочу заполнить свои закрома для своих лигерадов. А дальше - труба: только по 2-3 коврика в месяц. Еще и сиденья есть... Злости не хватает.
За это сообщение автора hof поблагодарил: grey_kardinal (Ср янв 29 2014 19:35)
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 19:23
Олег, ничего ещё пока не приняли. Реально запретили просто везти посылки всем операторам, кроме почты роисси.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 30 2014 19:40
видео так себе - много эмоций. но что-то в этом есть.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hWyF3pxR4LY[/youtube]
как получить мегаприбыли и урвать крупнейшую компанию в мире? элементарно - снизить ее стоимость. саботировать работу, дождаться, пока "акции" упадут ниже плинтуса и вот она - готовенькая и практически даром. зато теперь, прибрав ее к рукам можно устанавливать свои цены! письмо в соседний город? да легко! с вас 700 рублей. посылка в соседнюю область? все просто - гоните 5000... пичалька.
хотелось бы ошибиться...
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 00:22
Я на почте в 2005 году работал и там уже тогда начиналась жопа.
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 15:24
Продолжаем улучшения. Жена пошила чехол и сумку на сидушку. Дизайн и конструкция ее детище. Поставил щитки передний и задний. Поставил компьютер. (вот тут надо еще поработать, большой зазор между магнитом и датчиком, не фурычит)
продолжение
Добавлено через 55 секунд:
продолжение
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарили: 2 botas (Пн май 05 2014 18:10), Solo (Пн май 05 2014 15:50)
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 15:50
Всегда в таких случаях подставлял под датчик кусок резины потолще и затягивал хомутом. Не сползает, держится хорошо...
[ Time : 2.083s | 20 Queries | GZIP : On ]
