Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Веломобили из фанеры
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 15:33
Некоторые детали на sofabike заменил из фанеры :violin: :flags-ukraine:
В проекте фанерный Sofabike :geek:
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 19:21
а меня насчет фанеры --двоякое мнение .... с одной стороны вроде и недорого .. но с другой ---сильно сложно. то что на фото --простым не назовёшь... всё сильно зависит от качества фанеры и от мастерства исполнителя. а с этим у многих проблемы.... как говорили раньше---такая простота ---хуже воровства?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 22:21
поддерживаю!
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 23:09
Автор: Титус Ван Ден Бринк (Titus van den Brink). Нидерланды. 2010 г
Этот фанерный веломобиль весит 27 кг. Автор приводит такие данные удельного веса материалов (кг/дм3(литр)):
алюминий (среднестатистический сплав применяемый в велоиндустрии): 2,7
стеклопластик: 2,55
углепластик: 1,75-1,95
березовая фанера: 0,7
Таким образом удельный вес фанеры почти в 4 раза меньше чем у алюминия!
http://plywoodvelomobile.blogspot.com/search?updated-max=2010-08-29T12%3A03%3A00%2B02%3A00&max-results=7
Последний раз редактировалось bandanschik Чт янв 05 2012 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 23:39
у пенопласта удельный вес ещё меньше--делаем пенопластовые веломобили????
За это сообщение автора serbey поблагодарил: bandanschik (Ср фев 23 2011 23:50)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 23:51
Это идея! :clap: Осталось догадатся как сделать такие веломобили достаточно прочными :dance:
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Нашел как это можно сделать!!! :banana-dreads:
Источник: журнал «Моделист-Конструктор» – 9/90.
http://sovcarhistory.ru/2011/01/14/%C2%AB%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7/
«Дуэт» – микроавтомобиль с кузовом из пенопласта!
«Дуэт» (1989) – микроавтомобиль, разработанный и собранный в Доме юных техников г.Вологда в 1989-м году. Задумывался автомобиль в качестве небольшого транспортного средства вместимостью 4 человека и грузоподъемностью 500 кг (при собственном сухом весе 400 кг!!!). В конструкции машины по традиции использовались самые доступные узлы и агрегаты от мотоколяски СЗД, мотороллера «Муравей» и автомобиля ЗАЗ-968А.
Интересна конструкция кузова: металлический трубчатый каркас обшивался обыкновенным пенопластом, который обтягивался стеклотканью в несколько слоев на эпоксидном клее, затем панели шпатлевались, грунтовались и окрашивались. Колесные диски, позаимствованные у всё той же «инвалидки» были расширены на 60 мм, тормозная система – гидромеханическая.
Еще инфа про Дует: http://avto.masteraero.ru/avto-g-7.php
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 24 2011 00:20
стоп, а есть "прессованный пенопласт"?
Не забывайте!!! Без полной окраски пары фенолформальдегидной смолы вредны для нашего организма!!!
есть другие варианты чем клеить?
Последний раз редактировалось Yakov Чт фев 24 2011 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 24 2011 00:49
У нас никого нет из Вологды? Где там этот Дом юного техника? Осталось ли хоть что-то от этой машины? Кто может узнать?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 24 2011 00:54
а что вообщем нового в машине? кузов ведь стеклопластиковый. просто каркас из металла заполнили пенопластом а потом обклеили стеклотканью. вместо пенопласта могла быть фанера или ещё что нибудь.просто пенопласт после отвердевания не надо выковыривать из кузова.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 06 2011 05:23
Интересный фанерный веломобиль (май 2010 г)
https://picasaweb.google.com/uujero/AmphibiousVelomobile#
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 06 2011 11:26
Огромный какой...
А видео под горку и ускоренное :)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 22:36
Фанерный лигерад Романты
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=128&t=101617
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 22:43
О, опять рулевая колонка с карданом...
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 00:14
А кто нибудь обратил внимание на переднюю подвеску. Там стйка автомобильная газовая от ляды , а на нее добавлена пружина. Оригинально. :idea: :idea: :idea: Надо попробовать.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 00:50
Спасибо Банданщику, разбудил зверя :clap:
Взгляните-ка на это http://www.joeharmondesign.com/index.html
Кстати, рама вот этого 15-ти кг велосипедика http://blids.nl/gallery/Plywood-Recumbent-Building-workshop-2003 сделана из мебельной фанеры толщиной 3 (или 4 мм) с прокладкой внутри экструдированным пенополистиролом (называют еще прессованным пенопластом).
И еще один момент. Мебельная фанера западного производства вполне подходит для такого применения. Недавно видел такую словацкого производства - прочность, как у нашей авиационной (жесткая, как сталь).
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 01:41
А зачем словацкая "мебельная" фанера, если, например, компания АЗКО из России продает авиционную фанеру БС-1 по цене от 894 рублей (3 мм толщина) до 3 203 рублей (толщина 20 мм) за лист размером 1525 х 1525 мм. Курс к доллару сейчас где то 32 рубля/доллар, то есть это будет 28-100 дол. за лист.
http://azko.ru/prices/35-prices/69-page220476
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 04:02
Фанера есть ФАНЕРА , а Люди гибнут за МЕТАЛЛ :twisted:
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 20:26
Благодарил (а): 37 раз.
Почему авиационная фанера? Она ведь из бальзы так как самая легкая в мире.
120кг.куб.метр.Но она ведь мягкая.Если бы мне приспечало по заказу делать вел за приличное бабло,то клеил бы раму и все остальное из шпона или тонко нерезенных ламелей.В местах изгиба стыкавка была бы в виде шипового соеденения.Хороший водостойкий клей и вперед.Лицевые стороны из шпона пород красивой текстуры и т.д. далее фрезеровка полукруглой фрезой.Цена конечно будет не малая
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 20:31
http://azko.ru/page43680
"Среди разновидностей фанеры можно выделить особенный вид – авиационную фанеру. Такое название авиационная фанера получила потому, что она использовалась в строительстве самолетов, где ключевым фактором выбора материалов была особая прочность при невысокой плотности. Авиационная фанера – это фанера из высококачественного лущеного березового шпона.
Использование березы в производстве авиационной фанеры предпочтительнее хвойных пород деревьев, так как ее древесина обладает большей прочностью.
Фанера авиационная изготавливается из лучших сортов древесины с использованием современных технологии и оборудования. Как лицевые, так и все внутренние слои авиационной фанеры состоят из цельных слоев шпона, выработанного из первоклассной, прочной, мелкослойной древесины берёзы. Фaнepa авиaциoннaя cocтoит из тpex или бoлee нeчeтныx cлoeв тoнкoгo шпoнa. Тoлщинa aвиaциoннoй фaнepы дoлжнa быть минимaльнoй (минимaльнaя тoлщинa тpexcлoйнoй aвиaциoннoй фaнepы составляет 1мм, пpичeм cклeивaниe cлoeв шпoнa пpoиcxoдит c иcпoльзoвaниeм бaкeлитoвыx плeнoк или фeнoльныx клeeв). Фaнepa авиационная пpимeняeтcя пpеимущественно при изгoтoвлeнии лeгкиx лeтaтeльныx aппapaтoв. Однако фанера авиационная послужит также замечательным материалом для изготовления музыкaльныx инcтpумeнтoв и в дpугиx oблacтяx, кoгдa тpeбуютcя кoнcтpукциoнныe cвoйcтвa. Таким образом, фанера авиационная считается одним из наиболее технологичных материалов, подходящих для особенно тонких работ."
"Использование фанеры авиационной в самолетостроении накладывает особые требования к качеству продукции.
В зависимости от показателя предела прочности при растяжении вдоль волокон авиационная фанера марок БП-А, БП-В и БС-1 выпускается I и II сортов; фанера авиационная марки БПС-1В-только I сорта. Предел прочности при растяжении увеличивается с уменьшением толщины авиационной фанеры и составляет 65-95 МПа для фанеры I сорта и 50-82,5 МПа - II сорта."
За это сообщение автора bandanschik поблагодарил: Sofabike (Сб янв 07 2012 02:21)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 20:55
Вы хотите сказать что рама выпеленная из такай фанеры будет прочнее чем из клеенного например букового шпона?
Добавлено через 33 минуты 43 секунды:
http://www.uabike.com/article/iron/iz_c ... _ramy.html
Добавлено через 14 минут 33 секунды:
http://sanomagic.world.coocan.jp/Lineup ... lineup.htm
кокой красавец а?
[ Time : 0.369s | 20 Queries | GZIP : On ]
