Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Корпус веломобиля/стрималйнера, обтянутый тканью.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 16:10
Весьма интересная статья с кучей ссылок.
https://texasrecumbents.wordpress.com/skin-on-frame/
Интерес к этому у меня появился недавно, глядя на FWD Midracer Денниса Грелка, который был сделан по этой технологии.
Минус данной конструкции - подверженость повреждениям острыми предметами.
По моему, её можно решить при помощи напыляемого полимочевинного покрытия:
https://www.rmnt.ru/story/polimochevina ... if.623333/
Одного минимального слоя в полмиллиметра должно быть достаточно, и добавит лишь пару-тройку кг веса на аппарат порядочного размера (а также будет относительно недорого).
Правда, что я нашёл у нас, даёт какой-то очень "шершавый" слой:
http://tver.masterspray.su/
Надо поковырять в этом направлении еще.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Balor | Пн сен 10 2018 20:32.
Причина: Write: I will google before shitposting x100
 Заголовок сообщения: Re: Корпус веломобиля/стрималйнера, обтянутый тканью.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 18:07
Smart_Bezlim писал(а):
Подходим, становимся, расстёгиваем... Напыляем.
Смена никнейма явно ума не добавила...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 19:32
Balor, саасибо, почитал, этот поликарбамид - интересная штука!
шершавый это хорошо - у акул шкура совсем не гладкая и за миллион лет это им не мешает быстро плавать. (и у стрекоз крылья тоже не как стекло)
прочность нужна, это да. а если только от влаги защитить - это силиконовым спреем пройтись раза три (рекомендую для осенней обуви и курток.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 20:38
Так-то да, рассчитывать на ламинарность потока по всей длине дело гиблое, но как-то оно ну совсем адски шершавое на вид... у меня нет сотни миллионов лет, как у эволюции, для оттачивания правильной структуры "микротурбуляторов" под конкретную форму корпуса и число Рейнольдса, оно ТОЧНО повысит трение воздуха о поверхность, а вот поможет ли - совершенно не факт, разве что укапываться в очень продвинутое CFD (что я как-про пробовал и убёг с позором).
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 20:45
Благодарил (а): 103 раз.
а что если воспользоваться пленкой для натяжных потолков. доступная, понятная технология усадки. цвета разные, глянцевая и матовая. воды не боится.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 20:51
Она тоже термоусаживаемая? Я как-то не в курсе. А насколько прочная?
В отличии от ткани, тот же карбамин к ней скорее всего не прилипнет.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 21:10
прочность конструкции из каркаса и ткани/пленки она до первого падения. каркас согнется или лопнет кожура порвется. наверное любая.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 21:32
но будет ли заметно это трение на фоне остальных "трений" :mrgreen: в сале, в покрыхах, в психофизическом состоянии...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 21:46
но будет ли заметно это трение на фоне остальных "трений" в сале, в покрыхах, в психофизическом состоянии...
Смотря на каких скоростях. Впрочем, я не ставлю цель разгоняться до 100 кмч по плоскачу (мне и 40 с небольшим комфортной "бреветной" крейсерской хватит, а если 50 - так и вобще зашибись), но у именно "обтекаемых" форм именно трение о поверхность становится доминирующим, а не всякие завихрения и зоны пониженного/повышенного давления.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 21:57
Balor, но и корпус ты не будешь продувать в аэродинамической трубе. так что на общем фоне эти "неровности" будут абсолютно незаметны.
тут скорее сыграет твой завтрак, чем "пупырышки" на покрытии ))
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 22:10
Так то она термопластичная. Ее нагревают и растягивают. Примерно на 20 процентов.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 10 2018 22:13
Эт не совсем то я полагаю...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 13:51
А похоже ты прав!
https://www.boatdesign.net/threads/poly ... 255/page-2
"This technique was done on a US SUBMARINE and the captain told the installer that the sub went two knotes faster. They think the coating caused air bubbles."
Может реклама конечно, но звучит очень круто. Впрочем, числа рейндольдса воды и воздуха на 3 порядка отлчаются, так что хз, но действительно врядли это сильно что-то изменит.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 16:09
на два угла, Карл! а это 3,7 км/ч под водой!
:mrgreen:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 16:18
Благодарил (а): 9 раз.
Стоит добавить, что и не без помощи креационизма, а то в столь короткий срок (сотни милоионов лет) и эволюции придётся очень поднапрячься. :)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 17:41
:mrgreen:
Под водой - это ОЧЕНЬ много. Она в тысячу раз плотнее воздуха!
Правда, есть подозрение что покрывали "шершавым покрытием" именно только верхнюю палубу что моряки с неё не падали, и насколько это дало РЕАЛЬНОГО профита - хз.
Впрочем, если покрытие заросло ракушками и грязью, а его почистили (что обязательно) и покрыли заново - неудивительно, что скорость возрасла...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 18:35
3,7 км/ч под водой
Как я понял, продавец лодок сказал, что он где-то слышал, что какой-то капитан подлодки сказал инсталлятору, что скорость увеличилась. Источник мягко говоря сомнительный.
И тут же парой сообщений ниже говорится, что такое может быть только в очень узком диапазоне скоростей, причем на таких скоростях подлодки не плавают.
Про пузырьки вообще непонятно, если в воде ещё как-то могут появиться пузырьки воздуха, снижающие трение, то на суше с пузырьками воздуха могут быть проблемы.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 12 2018 20:07
Вообще, суша - это один большой пузырь. :)
Значит, легендарная фраза "поверхность типа "стиральная доска" тоже может способствовать снижению сопротивления, но только в узком диапозоне скоростей" - относится именно к появлению пузырьков, а не к образованию взаимовыгодных вихрей? :?:
[ Time : 0.905s | 20 Queries | GZIP : On ]
