Куратор темы: Рунокат
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Водомёт центробежный
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 30 2017 15:02
Благодарил (а): 103 раз.
Где есть?
https://minn-kota.com.ua/contacts
https://minn-kota.com.ua/g5847922-lodoc ... otory-minn
https://minn-kota.com.ua/g5849016-grebnye-vinty
вот официальный продавец. мотор примерно 4000гр. винт - 670гр
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: Mazur4ak (Пт июн 30 2017 17:41)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 30 2017 18:41
Пенопластовый катамаран. Мой проект 80-десятых. Потом хотел амфибию. Где-то была тема, я про это упоминался. Если что, наведу рисунки в ту тему.
Добавлено через 12 минут 7 секунд:
Неудалось загрузить файл из-за каких-то новых требований, а жаль.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 30 2017 20:31
Угловой кареточный редуктор я собрал из двух редукторов от бензопилы Дружба - Урал. Всё на подшипниках, с сальниками, цепь выше уровня воды. Работает прекрасно! Фото в той же теме 4 августа прошлого года:
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1789.135
К стати, график расхода мощности на греблю и крутку педалей, опять разбудил во мне давнюю мысль - заметил в походе, что целый день крутить педали более утомительно, чем грести вёслами. Возникла идея, переделать мотоблок Абры на ручной привод - дёргать руль на себя, и шнурками через обратную муфту крутить колесо.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 01 2017 16:26
по случаю попал в руки редуктор от УШМ решил положить в мастерской до зимы вдруг соберусь строить амфибию
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 01 2017 20:21
У меня таким вдруг и авось был весь гараж завален, когда я собирал амфибию "Турист". Деталей, от двух инвалидок лежало. Пригодилось из всего этого хлама только руль, рулевой редуктор и покрышки.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 01 2017 20:26
Vitaly писал(а):
А покупать целиком углошлифовальную машинку и курочить её не рационально.
Ради Великой то цели? :)
Виталий, вот я лично больше всего от вас жду именно отчётов об интересных эксперементах в веловодной области. :confusion-waiting:
А вовсе не социальных разборок по части московских веломероприятий. :naughty: :shhh:
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 01:32
Благодарил (а): 53 раз.
Неспешно занимаюсь глубокой модернизацией Вейвраннера и по сути это будет совершенно новый аппарат.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 11:55
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 18:47
вел на подводных крыльях
https://ok.ru/video/823002442
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 19:26
Вот интересно, какая была бы скорость, если бы велосипедист был не босиком, а в контактах, в низкой посадке и с хорошо развитыми мышцами.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 20:08
только я плавать не умею
спас жилет из ближайшего рыболовного решает.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 20:51
Вот чё надо строить,
Не надо, если ты не собираешься рекорды ставить. Подводное крыло - это такая штука, на которой нельзя расслабиться и путешествовать с комфортом.
Просто подумай, что на лодке ты всю свою энергию тратишь на перемещение вперёд. Вопрос поддержания на плаву вообще не возникает. А на подводных крыльях часть энергии уходит на подтягивание тебя вверх, чтобы ты не утонул. И я подозреваю, что эта часть очень даже большая, может даже больше чем 50%.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт июл 04 2017 09:31)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 21:38
видно как он спокойно педалит
Пока не сядешь на его место - не поймешь, ты же не видишь, какие усилия он прилагает.
захотел так , захотел - эдак,
Не так всё просто. Это на обычной лодке, чем больше мощность, тем больше скорость, и то до определенного предела. А тут с увеличением скорости сопротивление сначала растет, а потом, когда начинают работать крылья, сопротивление падает, но надо продолжать сильно крутить, чтобы скорость не падала, иначе опять провалишься.
Короче, тут только два варианта, или в своё удовольствие, но медленно, или быстро, но изо всех сил. И самый тяжелый режим - это как раз при переходе от "медленно" к "быстро".
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вт июл 04 2017 09:33)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 22:16
на суше 11
Флюр, это на чОм? :?:
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 22:23
что мешает присобачить кусок пенопласта?
Плотность воды 1000 кг на м3
Плотность пенопласта от 15 кг на м3
Следовательно 1 м3 пенопласта, при полном погружении в воду вытеснить 1 м3 воды (закон Архимеда).
Т.к. 1м3 воды весит 1т, а вес 1м3 пенопласта 15 кг, то получаем что 1м3 пенопласта, при полном погружении, сможет держать на плаву массу < 985 кг.
сколько тебе надо на лодку?
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Вт июл 04 2017 09:34)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 22:24
А то, что подводные крылья - это лучшее, что придумано для водных велосипедов - это однозначно и без вариантов! :!:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iRVj-VN_AMg[/youtube]
Даже, если это так не нравится Vitaly и Dim. :)
И вообще: если большинство не сможет на них нормально ездить, это не значит, что не сможешь ты!
Тут вопрос в тренировке и психологическом самонастрое!!!
И вообще: "легко" / "тяжело", - это понятия субъективные.
До сих пор не озвучено ни здесь, ни, похоже, нигде: сколько ватт требуется мощности для поддержания режима после выхода на крыло? :?:
Без этих цифр - разговоры не о чём.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Флюр, на суше 70+ км/ч на горбатом 200м без обтекателя. А это 5с на 100м.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Что мешает сделать изменяемый угол атаки крыльев и переходить в водоизмешающий режим? Поставил горизонтально, и взбалтывай себе воду днищем сколько тебе влезет. :shifty:
Надоест плестись, как дурачку - выходи на крыло и езжай быстро.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 22:37
потонешь, Карл!
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 23:18
продолжительность роликов по несколько секунд подсказывает, что не прогулочные усилия тратят эти пилоты! да и с управляемостью не все так просто. а там трейлом, офсетом и углом все не урегулируешь)))
наверное все же катамаран из двух узких, длинных корпусов?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 04 2017 01:17
Дима, тут вопрос не в том что нравится или не нравится.
Я сам очень люблю тему ПК и давно прорабатывал для себя вариант водного велосипеда на ПК, но
к сожалению это может быть только аттракцион в ограниченном пространстве и по времени и не более того:
- мощности человека не хватает на сколь продолжительные полеты над водой и без двигателя никак не обойтись, увы;
- для СПК нужны водоемы определенной глубины и без водорослей и потому по многим рекам и озерам летать опасно;
Ведь даже известный водный аппарат Акваскипер ныне не так популярен и фактически интерес к нему сошел на нет, ибо требует немалых физических затрат и долго на нем не попрыгаешь, да и не везде это вообще возможно.
Более интересна же в плане всепроходимости и полета по водам - это тема воздушной подушки (СВП), но и она к сожалению тоже требует мотора.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 04 2017 12:14
Ну тебе виднее, ты любишь всё усложнять.
Просто я много ездил на моторных лодках и знаком с процессом выхода на глиссирование. Подводные крылья ведут себя аналогично.
Рекорд на 100 метров.. на воде 14 секунд, на суше 11
Откуда ты это взял? Человек пешком стометровку пробегает быстрее чем за 10 сек.
Ничего не мешает. Но если ты "встал на крыло", пенопласт будет бесполезно болтаться в воздухе, а плавучесть всё равно будет обеспечиваться только подъёмной силой крыльев. И на это тратится уйма сил. А если тебя держит на воде пенопласт, значит подводные крылья не работают.
Мне подводные крылья нравятся, это очень хороший способ быстро плавать. Но для мускулоходов они годятся только чтобы рекорды ставить.
[ Time : 0.655s | 20 Queries | GZIP : On ]
