Куратор темы: MegaBambr
 Заголовок сообщения: Re: ВМ из балок из фанеры - рассуждения...
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 09 2016 19:59
Моя велотехника: Все свое ношу с собой http://romanta.io.ua/
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Вот еще нашел тему -http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=128&t=101617 но правда, посмотре на результат, не пойму, для чего такие извращения...
Тема так и написана, что материал для творчества, цель данного творчества - проверить геометрию лигерада, перед тем как воплощать в карбоне.
А фанера строительная - дешевый материал.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 09 2016 21:51
Даа.. помню почитывал когда начинал интересоваться лигерадами.
По моему.. было продолжение и исполнение в металле.
Там все гораздо сложнее..... :mrgreen:
Вначале спертый дизайн у америкоса, но сделанный под наши реалии из металла.http://rqriley.com/xr2.htm
Потом сделанный по купленной у того же америкоса технологии и чертежам карбоновый лигерад. http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=128&t=86172&sid=15a80c5da271a79d65fc71069ce87dc6
Потом сделанный на заказ металлический, с заниженной посадкой.
и только потом, начал думать как при минимальных затратах сделать прототипирование, для следующего карбонового, до которого руки как раз и не дошли :D но в фанере удалось сделать максимально удобную посадку и габариты.
За это сообщение автора romanta поблагодарил: O-Witte (Сб июл 27 2019 19:25)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 27 2019 16:18
Моя велотехника: Собираюсь строить,изучаю вопрос.
Мысль правильная,только балку надо делать с горизонтальными полками из массива сосны 15-20 мм толщиной,а боковины приклеивать из самой тонкой фанеры,имеющейся в наличии,наружными слоями перпендикулярно балке,т.е.вертикально.ширину полки и высоту балки легко прикинуть по потребной максимальной нагрузке из расчета 300кг/см2 на разрыв и сжатие по сосне.Или еще проще взять целиком массив сосны с расчетом несущей способности по калькулятору деревянных балок.Все равно будет намного легче металла.Если интересно,могу рассказать подробнее.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 28 2019 23:02
Новичок
Моя велотехника: «Ангара»
Не трубки фанерные, но всё же: AnalogOne.One Bicycle.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 29 2019 08:10
Это высший пилотаж доступный немногим,практического значения не имеет.
Добавлено через 20 минут 13 секунд:
Это реально
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 29 2019 10:44
Зачем? Достаточно увеличить сечение или использовать фанерные накладки ,к примеру для крепления каретки.
[ Time : 0.130s | 20 Queries | GZIP : On ]
