Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2009 01:19
Благодарил (а): 8 раз.
Paxey писал(а):
Так потвоему, в чём преимущество воздуха перед несжимаемой гидрой? чтож его почти нигде :!: не используют, в отличие от гидравлики?
Да вЫ, батенька, смотрю, эксперт в этом вопросе. Многое на своем веку повидали.
Paxey писал(а):
велонасосы говоришь? скока в параллель поставить хошь??? а прикинул какие они :?: должны быть диаметром? уж не мм100 :?: ?? ))
Ой, я так сразу на этот вопрос ответить не могу. Предоставьте, пожалуйста, тело расчета, может у вАС где-то ошибка закралась? 100 мм аж как минимум на двух насосах двустороннего действия, это при одной атмосфере что ли?! И вправду компактно получилось. Или вЫ считали по другой формуле? Тупо взяли цифру 20 из патента и умножили её на пять пальцев :lol:
Paxey писал(а):
а из теоретических прикидок выходит что гидронасос на мощность порядка 500 ватт целиком войдёт в кареточный узел и весить должен около полкило... и полный привод леххко.. и надёжность и ресурс какие цепи не снились...
а шоссейники пусть цепь крутят им %кпд дороже.
просто гидропривод - панацея для лигерада, уж больно цепь не к месту в нём.
Я худею над вАШИМИ теоретичискими прикидками. Никак не могу взять в толк, нахуа лигераду, предназначенному для передвижения по шоссе с наибольшей скоростью и комфортом, полный привод с низким КПД :?: :!:
Трухачёвец писал(а):
но где сам привод
Известно где. В Роспатенте на Бережковской. Я далеко оттуда сейчас живу. Выкупать не поеду.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2009 09:37
:lol: :lol: :lol:
именно комфорт даст гидра. надеюсь ты уже в полной мере оценил ее в своих дисковых тормозах?
а также бесступенчатое автоматическое переключение передачи.
попробуй сделать на воздухе, мож че и выйдет... пощщупаем потом.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2009 18:00
Спасибо за офигительно ценный совет. Именно так я и сделаю.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2009 23:57
всмысле ты уже пробуешь их проиинсталить на байк?!
или сначала сделаешь испытательный стенд?
я гидру потихоньку уже мучаю... 8)
если я и подниму проект под названием лигерад,то он будет с гидроприводом... :)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 02 2009 21:45
Да. Я планирую сделать стенд. Если я смогу развить мощность значительно большую, чем на велосипедном кривошипе, тогда уже подумю и как сделать гидропривод, и как его поставить на колеса.
Все материалы у меня есть, кроме времени. Пока что разбираюсь со своими тремя "классическими" велами.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 03 2009 02:18
рекомендую проспаться обоим - не надо флудить в теме
 Заголовок сообщения: Re: Гидрообъёмный привод
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 30 2010 20:08
интересная тема блин! а чего вы об этом думаете?:
http://www.youtube.com/watch?v=QX5CWeXh0Z4
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 15 2010 22:51
всеравно сомневаюсь что кпд будет выше чем у цепи. а цена будет сопоставима с ценой нового авто. собрать самому из подходящих деталей ---нереально. если я не прав --поправте реальными конструкциями.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 00:45
Благодарил (а): 4 раз.
Не знаю что сказать про гидравлику. как то мне довелось быть ответственным за автопарк небольшого портового хозяйства (там гидравлики куча, ни один трактор без нее не обходиться) кпд современных достаточно неплохой, затрудняюсь в цифрах, но по любому цифра чуть лучше 70, но меньше 80. Пневматика только теоретически могла бы работать, если давление мало и нет больших потерь на нагрев, но как на малом давлении будет работать турбина? Вентилятор типа аэросани по КПД будут лучше (таки нет потерь на трансформацию - сразу крутишь движитель) Но вентилятору все равно нужна трансмиссия, теоретический минимум один поворот момента на 90', это уже половина от потерь карданнаго привода. Если надеешься отбить остальные 50 вентилятором который "убъет" аэродинамику в накате - то можно пробовать.
Скажу сразу я не против пусть сложных НО красивых и ЭФЕКТИВНЫХ решений, это по моему не тот случай.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 09:55
Мое мнение такое: Если расходовать аккумулированную энергию, то естественно пневмопривод, а вот для передачи усилий от пневмогенератора к пневмодвигателю - очень уж сомневаюсь в эффективности. Чтобы поехать - придется "накачать" систему газом, да и усилия с педалей на колесо будут передаваться очень уж невнятно. Думаю, что пневмодвигатель на пневмоаккумуляторах это далеко не одно и то же, что и система пневмогенератор-пневмодвигатель. Для прямой передачи усилий - конечно же гидросистема. Если не верите - сделайте себе пневмотормоз и нажимайте потом на ручку раз так 20 для начала срабатывания :)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 12:14
проще сделать, как один американец (у меня такая же идея была) - чел крутит эл генератор - на аккум, а колесо вращают эл движок...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 14:14
Это называется электротрансмиссия, и в таком варианте, с аккумулятором, ее кпд около 50% (0.8х0.8х0.8 - перемножаем кпд генератора, аккума и эл.двигателя). Лучше уж мотор-колесо с режимом рекуперации.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 15:31
Благодарил (а): 24 раз.
Как то в книжке про конструкцию танков наткнулся на фразу о том, что "...лишняя шестерня уменьшает КПД..." ну типа того. Подумайте, это на танке с 1000-сильным двигателем идет речь об уменьшении количества шестеренок! А вы тут на простой велосипед столько лишних деталей в привод добавляете.
Каждая деталь - это минус к КПД.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 17 2010 23:33
я согласен с тем что каждая лишняя деталь в приводе велосипеда лишние потери и уменьшение кпд. но на ум приходит велосипед паук. там кпд выше всех --?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 18 2010 20:32
Паук это как?
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 18 2010 23:25
это .... собственно первый скоростной велосипед. с огромным передним колесом и прямым приводом на него ... .
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 20 2010 11:52
Новичок
из того что есть в Руссии, можете взглянуть на http://doroll.ru/products/hydromachines.html
Что хорошо там модель РПГ-V идеальна для втулки (неподвижная ось с подачей масла). остальные для каретки.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 20 2010 17:21
Не считал, но должно быть так, что там он выше всех (где то под 97%, не помню сколько там было у рычага). Только его "съедает" сопротивление воздуха и т.п.
Тимофеев Юрий.
[ Time : 0.995s | 17 Queries | GZIP : On ]
