Куратор темы: tttw
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шарнирная рама
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 10 2021 01:05
варианты узлов переломок https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1003.0
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Вс окт 10 2021 02:41)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 10 2021 13:22
tttw писал(а):
Видел подобное решение - хорошее, лёгкое. Надёжность, сравнительно с цепью?
На советских мотолодках типа Прогресс штатно устанавливалась такая рулевая система, многие до сих пор эксплуатируются и мне неизвестно ни одного случая выхода из строя. А ведь поворот 30-сильного мотора на полной мощности требует значительных усилий. Тросики там примерно 3-4 мм диаметром, шкивы примерно 50-60мм.
За это сообщение автора dim поблагодарил: tttw (Вс окт 10 2021 14:20)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 10 2021 14:24
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
dim и натянуть можно талрепом на конце троса. Неплохое, лёгкое решение!
YouTube канал
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 10 2021 14:43
По тросам - можно пускать два меньшего диаметра. Меньше износ плюс надёжность.
По рычагам и тягам - не помешает эскиз? Рычажность надо считать, подбирать.
А при наличии наконечников (с подсказки ЛТ) надо так делать. И поворот и наклон полурам относительно друг друга.
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Пн окт 11 2021 02:34)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 10 2021 16:29
не требует значительных усилий, спокойно одной рукой поворачивается за ручку газа, если дистанционное управление не установлено.
и крепился мотор к тросам через 2 пружины, которые держали систему в натяжении и гасили вибрации мотора.
из стоя да, не выходили, но и эксплуатировались в год не много.
в принципе узел у всех одинаковый
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: tttw (Пн окт 11 2021 02:44)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Пн окт 11 2021 02:45.
Причина: Оффтоп.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 11 2021 02:43
Веложе Т, Буран
Спасибо за рисунок, очень помог!
Нравится Ваша идея: надёжно и компактно, хоть и к танковому управлению привыкать нужно (или нет?).
На досуге дорисую в модель, погляжу, как оно на месте приживётся.
YouTube канал
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 12 2021 15:57
Танковое управление вроде немного другое, там надо тянуть рычаги только при поворотах, а тут наоборот, чтобы ехать прямо, надо будет постоянно руками шевелить.
За это сообщение автора dim поблагодарил: tttw (Ср окт 13 2021 00:29)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 13 2021 00:33
Веложе Т, Буран
Точно, привыкать придется так или иначе.
При использовании рычагов можно наклонить немного вертикальную ось поворота, чтобы попробовать получить весовую самостабилизацию. В уме не соображаю, можно ли так. Только когда нарисую, смогу понять.
YouTube канал
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 13 2021 11:00
Можно наверное, но если в каждой половинке ЦТ находится точно над осью, то на узел поворота не будет никаких вертикальных усилий и никакой весовой стабилизации не будет. Зато усилие на руле минимальное. А если нагрузить шарнир, то поворачивать будет трудно и износ шарнира увеличится. Так что лучше уж пружины.
За это сообщение автора dim поблагодарил: tttw (Ср окт 13 2021 12:27)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 13 2021 13:28
Благодарил (а): 51 раз.
Открыл тему и вспомнилось. Я сижу на передке телеги с мешками огурцов и рулю вожжами. Спуск в речку к броду. Тягач упёрся и я с частью мешков полетел в воду. До сих пор вспоминаю плывущие по реке огурцы. Вот я и подумал, а почему бы в предлагаемой конструкции не сделать поворотную ось под передним сиденьем как в упомянутой телеге?
За это сообщение автора Рунокат поблагодарил: tttw (Сб окт 16 2021 02:37)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 13 2021 18:00
Тогда зачем ломающаяся рама?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: tttw (Сб окт 16 2021 02:43)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 15 2021 09:34
O-Witte писал. Тогда зачем ломающаяся рама?
Ломающейся рамы не видно, но она есть. Просто шарнир перенесён на ось колёс и его вынос вбок равен нулю. В предлагаемом варианте радиус поворота может быть равен межосевому расстоянию. Рулевое управление можно передать заднему седоку. Даже через вожжи. Допустимо сдублированное управление. Сзади достаточно одного колеса. Прожект же.
За это сообщение автора Рунокат поблагодарил: tttw (Сб окт 16 2021 02:44)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2021 02:42
Веложе Т, Буран
Вячеслев, идею Вашу понял. Если целью является максимально сократить общую длину, то, конечно, переломку можно перенести адекватно вперёд. Главное - концепция.
Наиболее применимой, шарнирную раму, вижу, именно для неприлично длинных аппаратов, когда без ухищрений не получится развернутся на "двухполоске".
Добавлено через 16 минут 30 секунд:
Схематически примерил управление рычагами. Идея Александра работает, конфликтов с другими узлами нет.
Рычажность на схеме 1:5,5 - усилия должно хватить. Освобождается место между ногами и можно подвинуть назад промвал, чтобы уменьшить перекос главной цепи.
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарил: Рунокат (Сб окт 16 2021 11:01)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2021 22:02
tttw писал(а):
Просто идея не инженера: двухместный веломобиль с рамой как у "Кировца".
Зачем:
Да, зачем Вам это. Это схемы на заре веломобилизма. Сейчас другие приоритеты. Конечно, загрузили сайт. А наш с Вами проект четырёх колёсника до сих пор актуален.
Добавлено через 11 минут 1 секунду:
Шарнирная рама Руноката ( по Вашему варианту) более реальна. У меня есть такая схема даже на кальке, и я её отложил. Потому , что приходит зрелость.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2021 20:44
А понимание не приходит? В смысле, что плохого в переломной схеме? Потому что другие схемы - они тоже возникли на заре веломобилизма, если не раньше, и вроде им это никак не мешает.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 20 2021 13:55
Фредди. Меня привлекли в вашей схеме расположение кресла над осью передних колёс с возможностью их совместного поворота и появляющиеся при этом перспективы. При значительном общем укорочении возможно поднятие переднего выноса для уменьшения габаритов при хранении и для выравнивания угла со спинкой кресла.
Для вертикальной стабилизации шарнира перелома по вашей схеме напрашиваются значительное увеличение его высоты или дополнительное колесо, но в этом случае задняя часть становится прицепом и придётся рулить передними колёсами, или зафлюгеровать это колесо и даже сделать его рулевым.
У железнодорожников дифференциалом для колёсных пар являются конические поверхности качения колёс. При повороте они катятся по разным диаметрам. Вот бы и на веломобилях придумать что-нибудь подобное. Может наклонять внутреннее колесо?
За это сообщение автора Рунокат поблагодарил: tttw (Ср окт 20 2021 22:04)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 21 2021 13:22
При этом наклон колеса должен зависеть от радиуса поворота. Поэтому приближаясь к повороту надо будет всего лишь: на глаз оценить его радиус, потом посмотреть в таблицу, найти там угол наклона, соответствующий этому радиусу и быстренько наклонить внутренние колёса. Само собой, для этого на всех колёсах придётся установить маленькие ШРУСики или что-то подобное.
Наверно, кому-то понравится простота и элегантность такого решения, например Модулятору, он любит приключения.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 Рунокат (Чт окт 21 2021 21:24), tttw (Чт окт 21 2021 16:14)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 21 2021 19:56
Dim. Вы меня одновременно обрадовали, что вникли и огорчили, напомнив про ШРУС в машине на котором лопнул пыльник.
А если соединить стяжку развала колёс с рулём то при повороте одно колесо будет выпрямляться, а другое ещё больше заваливаться?
Возможно, имеются другие приемлемые решения.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 22 2021 16:35
Для этого придётся сделать эту "стяжку развала колёс", что явно не упрощает конструкцию. И если не шрусы, то какие-то другие шарниры для наклона колёс тоже придётся делать, что опять же усложнит конструкцию. И даже если всё это сделать, диапазон изменения у этой системы будет очень маленький, то есть на крутых поворотах оно работать не будет. А также оно не будет работать на прямой дороге, если одно колесо наедет на камень или провалится в ямку.
А чем вас не устраивает дифференциал? Он явно проще, особенно если на двух трещётках.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Рунокат (Пт окт 22 2021 18:39)
[ Time : 2.690s | 22 Queries | GZIP : On ]
