Куратор темы: Fantasy_Man
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размышления о безматричном способе изготовления обтекателя
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 19 2014 15:30
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Точно! Нарисовать в компе 3Дэ и сделать развёртку. Перенести на стеклотекстолит, вырезать. Склеивать полосками стеклоткани и смолой. Выйдет нечто похожее на дирижабль.
А какой САПР развёртки умеет?
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 19 2014 18:46
чем плоха бумага ну или картон? потом оклеил стеклотканью.
Практически любой САПР.
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 19 2014 22:22
Лигерад Неро.
Ну почему сразу плоха? Неплоха, но я не могу стеклоткань. Вернее некогда мне.
А вот склеить уже готовые листы композита на мой взгляд проще. А уж дальше...
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 21 2014 16:46
Юрий писал(а):
силовое поле типа "мыльный пузырь"
самое смешное что описанное выше существует на дороге и не требут при этом от велосипедиста ни копейки и ни вата энергии, надо только залезть вовремя в этот "мыльный пузырь" :D
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 22 2014 06:37
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2014 11:35
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MYd_AmkCWfM[/youtube]
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 02 2015 00:28
Следующая идея исходит из таких технических условий.
1. Обтекатель должен делаться без матрицы.
2. Обтекатель должен быть достаточно жёстким при минимальном весе.
3. Обтекатель должен иметь рёбра жёсткости для сохранения формы.
Обтекатель должен иметь закладные металлические элементы для крепления к раме веломобиля.
Рёбра жёсткости, формирующие каркас, можно сделать из маячков для штукатурки
Левый, с низким профилем выступа, вполне подойдёт.
По большому радиусу его можно согнуть и так, а по малому радиусу можно согнуть, надрезав выступ отрезным кругом и вложив в желобок, после изгибания, проволоку (можно алюминиевую), обжав выступ клещами.. Соединять полочки профилей можно заклёпками, а можно с помощью вот такого инструмента
К этим же полочкам с помощью заклёпок (впотай) крепятся закладные элементы.
После формирования каркаса, к его внутренней стороне тонкой шёлковой нитью пришивается стеклоткань, которая пропитывается смолой.
После отвердения смолы пространство между рёбрами жёсткости заполняется строительной пеной, излишки которой обрезаются после отвердения и поверхность шлифуется до получения необходимой формы.
После этого поверхность оклеивается стеклотканью, по необходимости шпаклюется, шлифуется и окрашивается.
Получается скорлупа толщиной соответствующей высоте выступа металлического профиля.
За это сообщение автора Сколот поблагодарил: Евгений (Сб янв 03 2015 12:34)
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 00:47
все просто печатается
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... build.html
http://www.popularmechanics.com/cars/ne ... y-16119485
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 16:42
все просто печатаетсяhttp://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... build.htmlhttp://www.popularmechanics.com/cars/ne ... y-16119485
Помечтать, конечно, не вредно, но ответьте, какова будет стоимость 3D принтера, программного обеспечения и расходных материалов по сравнению с одним экземпляром кузова, сделанным "на коленке"?
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 17:35
если принтер собирать самому то порядка 200-300 Евро.
далее трудно сравнить его труд с вашим потому как: неизвесна стоимость вашего труда, да и некоторые вещи вообще в ручную отшлифовать нереально.
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 17:49
Ну да, САМОМУ сделать принтер, САМОМУ создать для него программное обеспечение.
Как по мне, так проще САМОМУ сделать веломобиль.
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 18:09
я написал собрать а не сделать, если лень пользоваться Гуглом, так бы и сказал.
ну чтож, дам даже не Европейские а Российские ссылки
например:
Электороника порядка 200 Евро
http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... DE=1286889
программатура: сразу огорчу - бесплатная :lol:
Механика порядка 100 Евро
http://masterkit.ru/shop/3d-printers/sm ... cs/1352682
http://www.computerra.ru/94180/9-luchsh ... koshelyok/
и т.д.
(про Китай я вообще молчу)
Комментарий к файлу: 300$
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 20:06
Это для деталей 10х10х10см. Для более крупных цена сильно больше. С учетом того, что тема про обтекатели, можно предположить, что размеры и цены будут значительно крупнее.
Но непонятно другое, зачем оно вообще. Обтекатель - штука весьма объемная, поэтому он должен быть сделан из достаточно тонкого и прочного материала, иначе вес будет слишком большой. Так что пока 3D принтеры не научатся печатать из углепластика или стеклопластика, обтекатели печатать нерационально.
А печатать матрицы для выклейки обтекателей тоже получится недешево, матрица должна быть жесткой, то есть с толстыми стенками. С учетом размера, на это потребуется очень большое количество пластика. Значит опять надо ждать других принтеров, которые будут печатать пеной. Но там будут проблемы с точностью.
Так что пока лучшим вариантом для изготовления обтекателей представляется CNC-фрезер по пенопласту.
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 20:21
что мешает распечатать сборный обтекатель?
кто мешает сделать самому направляющие любой длинны из трубы?
диаметр сопла принтера 0.3 мм, куда еще тоньше обтекатель?
прочность ... давление набегающего воздуха думаю что выдержит, если делать обтекатель как несущий кузов - пример есть ранее на фото авто кузова.
на большую матрицу и стеклоткани с эбокситкой потребуется много, даже больше кг чем принтеру, т.к. принтер может печатать полую ячеюстую структуру.
не нравится пластик - печатайте глиной.
фрезер дело хорошое, но для него надо механику на порядок прочнее и соответственно дороже, потому как ему не только голову таскать (которая ужу тяжелее) а еще и стружку снимать. и дольше будет фрезером при прочих равных условиях.
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 20:48
Voolodja как пространственную тонкую 3D штуку удержать на поверхности стола, не деформируется ли, не успев изготовится, форма?
Я понимаю там 'кусок мяса' с ребрами жесткости, но это..
есть фишка, паралельно печатаются поддерживающие фиговины (фиговины - потому что их форма и количество зависит от формы конкретной скорлупки) которые потом оделяются и выкидываются.
бутылку ведь распечатали, крылья у планера и т.д.
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 21:03
Сборный будет еще тяжелее, на стыках детали придется упрочнять, плюс вес крепежа.
Ничего. Но вроде речь шла о покупной механике.
Так я и не отрицаю, что можно сделать тонкий. Проблема в прочности.
Я тут рассуждаю просто, чем прочнее материал, тем легче изделие при той же прочности, или прочнее при одинаковом весе. Стеклопластик прочнее, чем АВС. А ячеистые структуры можно и из стеклопластика делать.
Глина там тоже не с речного берега, вполне может и дороже пластика получиться.
Фрезер по пенопласту. Ему и прочность особая не нужна, и голова у него может быть не тяжелая.
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 04 2015 21:36
для бытовых нужд вполне сойдет
это как пример, если интересует как бесплатно сделать направляющие советую посетить форум CNC
прочности для каких нужд? раму лигерада никто здесь не делает из карбона. прототип стрим лайнера скорее всего вполне можно распечатать, а гоночную модель - тут без вопросов, надо клеить. Вопрос в здравом соотношении затрат.
да, карбон самый прочный, лигерадов из него только не видно, особенно самодельных
вполне возможно, а может и нет, опять зависит от требований предявляемых к изделию
ну шпиндель как ни крути будет тяжелее головки 3Д принтера. прочность ему не нужна при малой скорости рабочего хода, но тогда время обработки растянется, ему и так в 1000 раз больше надо проходов сделать чем принтеру.
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 05 2015 00:14
Благодарил (а): 87 раз.
карбон самый прочный, лигерадов из него только не видно, особенно самодельных.
viewtopic.php?f=62&t=11449&hilit=%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 05 2015 00:59
:clap: ну тогда бы хоть прочитали тему
если карбон не сушить по спец технологии то он не набирает свою мега прочность, и как я уже писал, нет смысла его использовать
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 05 2015 02:18
например:
Простите, но у нас здесь речь ведётся не о детских игрушках, а об обтекателях для веломобиля. То есть, деталях достаточно объёмных.
Пока учёные не научились превращать в молекулы любой материал, 3D принтеры работают с ограниченным выбором пластиков.
Основной недостаток ABS-пластика - температурные деформации.(вот только что с этим делать, когда температура воздуха +40?) Пластик расширятся, когда его нагревают и уменьшается в размере при охлаждении. Таким образом, напечатанный объект получается несколько большим, когда он выходит из экструдера, и становится меньшим по размеру, когда охлаждается. Это усадка вызывает не только опечатки, когда размеры отличаются от размеров цифровой модели, но и может привести к сбою печати полностью. Кроме того, для больших моделей это плохо тем, что в процессе печати нижние слои остывают и уменьшаются в размерах, в то время когда верхние горячие слои накладываются уже на остывшие - это зачастую приводит к отрыву слоев. Эта проблема решена в дорогих профессиональных принтерах, где в закрытой камере поддерживается высокая температура, позволяющая избежать деформаций модели(не думаю, что такая модель обойдётся в 300$)
Кроме того, под программным обеспечением я подразумеваю программу самого изделия, которое должно быть не просто скорлупкой одинаковой толщины, а иметь утолщения в местах крепления к раме, иначе его сорвёт на первой же кочке.
[ Time : 1.396s | 20 Queries | GZIP : On ]
