 Заголовок сообщения: Re: Как я менял подшипники
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 11:34
samor8760 писал(а):
Поставил защиту из неопрена глухую
аналогичный вопрос про как сделано?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 12:06
Вопрос не совсем в по теме, но очень близко. :D А если использовать ШАРОВЫЕ подшипники? Они есть из нержавейки и грязе-защищенные, т.е. могут под водой и песке работать.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 13:51
Благодарил (а): 8 раз.
Ответ не совсем по теме,
зачем нужен подшипник для "велосипеда" который рассчитан на удар весом 6,75 тонны?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 15:25
Моя велотехника: Azub 5
download/file.php?id=10788&mode=view/150620111256.jpg
здесь картинка неопреновой защиты моей
No Car, No Problem
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 15:33
Спасибо.
Отлично упаковано. Я так понял что по краям скотч?
PS Эх... дошли бы руки до такого же :pray:
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
В чем то Модулятор был прав насчет Жигулей.
У меня на данный момент стоят сложные (лично для меня) проблемы с грязезащитой подшипников, сооружения крыльев (вернее как то их закрепить) и найти места и присобачить крепления под бутылки.
ЗЫ Главная моя проблема это эстетическая красота. Колхоз городить не хочу. Неопреновая зашита узла мне понравилась визуально, как нибудь попробую сделать.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Еще вопрос про неопрен. Если керхером по касательной пройдет струя, не сильно он протечет? И вообще вредно ли для подшипников водные процедуры, иногда даже с шампунем???
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 17:02
Похоже на банальную красную изоленту.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 17:11
это и имел ввиду
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 18:29
Однозначно вредно.
Перед мытьем водой под напором все подшипники нужно тщательно защищать от моющего раствора.
Показанная неопреновая защита делает лигерад водостойким. Хоть под водой на нем катайся. 8)
Добавлено через 12 минут 3 секунды:
У них трение качения заменено трением скольжения. Поэтому коэффициент сопротивления выше на порядок. И надежность на порядок выше. Применяют в случаях, когда неизвестны условия работы подшипникового узла, но нужно получить заданный ресурс. Являются самоустанавливающимися. В процессе работы могут разогреться до температуры задира. Нужно периодически смазывать либо закладывать смазку. В данном узле их можно применить, если у вас есть подходящие.
Подшипники качения имеют на порядок меньшие потери. Закрытые к тому же являются практически не обслуживаемыми. Для защиты от влаги и грязи используют эластичные колпачки. Данные достоинства и обеспечили подшипникам качения преимущественное применение.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2012 19:43
Под водой говоришь. Несколько раз в походах по целому дню ехал под проливным дождем.
Буду мастерить. Главное найти неопрен. Эх, жаль что я выкинул старые бахилы из неопрена :angry-banghead:
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 01:57
Странник
если подшипники закрытые, то не так страшно. уже 3 год подряд мою напорной мойкой (110 кг) весь вел. втулки ДТ240 - даже намека нет на износ, ни люфта ни скрипа, накат как у новых. а накатал на них уже порядка 15000. еще есть подшипники в чашках системы. но те меняются раз в год - люблю в лесу порезвиться.
Платон (с)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 01:58
берешь два неопреновых куска защиты для амортизатора, соединяешь их (там липучка), обматываешь узел, который хочешь защитить, подрезаешь ножницами, где надо, подматываешь изолентой, стяжками, если надо. Возни на час, а потом проблем нет. Можно ведь и не из неопрена, а из резины, скажем, или даже брезента, что ли. Или хоть из полиэтилена. В общем из всего, что под руку попадется.
No Car, No Problem
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2012 10:07
Спасибо. В свои выхи буду пробовать.
[ Time : 0.713s | 19 Queries | GZIP : On ]
