 Заголовок сообщения: VarioTAD - MBB лигерад с изменяемым на ходу углом наклона
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 07 2010 15:48
Есть такая проблема - низкие переднеприводные лигерады не очень любят крутые горки - либо колесо проскальзывает, либо не хватает устойчивости на низкой скорости. При строительстве лигерада надо придумывать регулировку угла наклона сиденья : либо для скорости 25 градусов, либо для езды в гору - 45 градусов. И еще было бы неплохо, если бы при этом угол рулевой менялся с 55 до, скажем, 65 градусов.
Один француз очень красиво решил эту проблему, сделав задний маятник регулируемым. Регулировка осуществляется прямо на ходу натяжением репшнура через пару блоков.
Собственно, вот фото:
Лигерад в нижнем положении:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=90&u=11565138
Лигерад в верхнем положении:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=91&u=11565138
Один из вариантов исполнения блоков:
http://i86.servimg.com/u/f86/11/56/51/38/palan110.jpg
 Заголовок сообщения: Re: VarioTAD - MBB лигерад с изменяемым на ходу углом наклон
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 08 2010 00:39
Если в нижнем положении расстояние от сиденья до каретки будет оптимальным для ног, то в верхнем будет меньше. Или там, благодаря конструкции расстояние при поднятии сиденья не меняется?
В любом случае, задняя подвеска получилась подпружиненной :wink:
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 08 2010 03:06
Рассмотрел картинку, понял, - был не прав: расстояние от сиденья до каретки остается неизменным. Молодец француз!!!
[ Time : 0.077s | 18 Queries | GZIP : On ]
