Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zockra - французские углепластиковые лигерады
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 08 2011 11:16
Фото голубого болида от Мальрика в профиль, обратите внимание, насколько мощная часть рамы идет от рулевой колонки к сиденью:
Угол рулевой оказался все-таки ровно 55 градусов, а не 60, как я думал. Любят все-таки французы этот угол. :)
Галерея фотографий Мальрика Леборна, создателя "Зокр"
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 08 2011 11:57
Задумка такой формы рамы (мощный корпус от рулевой приходит к довольно тонким перьям задней вилки) очевидно в том, что бы заставить упругий карбон раскрыть свои свойства. Другими словами рама напоминает плечо лука, которое тоже постепенно утоньшается от рукояти к концу плеча. Думаю эта рама работает, как софттейл, пружинит, обрабатывая мелкие неровности. Красивый аппарат. Если соберусь делать лоу- или мидирейсер, то это будет, безусловно переднеприводная схема.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Пт июл 08 2011 12:21.
Причина: не по теме
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 09:18
Благодарил (а): 37 раз.
Извините, может быть не в тему. Я пожилой человек, решил сделать себе транспортное средство для удобных и легких поездок на дачу. Построил нечто похожее на аппарат, изображенный на данном рисунке. Извините, как на них ездиют? Порвал штаны, набил синяков, но не проехал и метра. Руль рвется из рук со страшной силой. Сделал вывод, чтоп передний привод-это только для крутых спортсменов и цирковых эквилибристов. Буду переделывать агрегат на задний привод. Может быть я в чем-то не прав? Посоветуйте старику, что дальше делать? Фото своего аппарата ваыложу несколько позднее.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 09:26
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
я учился с неделю,сейчас ездить легко,а брат так и не смог
вовремя учёбы скорость ставил среднюю,чтобы крутить было слегка внатяг и одталкивался ногой,да и педали давиш слегка в сторону чтобы не сильно вело по сторанам
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 11:33
Хотелось бы видеть фото аппарата в профиль.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 31 2011 11:46
А рулевая колонка так же наклонена,как на фото?Я научился за 5 минут ездить.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 06:36
Вот фото транспортного средства. Собрал на скорую руку из того, что Бог послал. Рядом стоит масштабная линейка, высотой 1 метр. Мне высоких скоростей не нужно, достаточно 20-25 км/час, чтобы с комфортом добраться до дачи.
От обычного велосипеда сильно болит поясница - старые травмы под старость дают о себе знать (мне 66 лет). Надеюсь, такая техника мне поможет.
Несколько раз переделывл переднюю вилку. сдвигал колесо вперед-назад, вверх-вниз. Методом "научного тыка" нашел более-менее приемлимый вариант. Угол наклона рулевой колонки не менял. Но ездить все равно не получается. Может быть эта техника только для экстремалов, а "старикам здесь делать нечего"?
Опытные спецы, помогите, если можно, посоверуйте что- нибудь.
PS: сам уже решил : делаю угол наклона рулевой колонки как у стандартного велосипеда, если не поможет, перехожу на задний привод, хотя длинная цепь, ИМХО, некрасивое решение. Прошу прощения, что залез со своим драндулетом в красивую тему о французких лигерадах, на Вашем сайте впервые и пока плохо ориентируюсь. Если необходимо, перенесите мою мазню в другое место.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 08:45
Еее...Оно то и понятно,почему плохо рулится!Вам надо сидение придвинуть вплотную к рулевой колонке,а каретку дальше,и все будет отлично!
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: lastloch (Пн авг 01 2011 14:08)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 10:13
Вот рекомендации по переднеприводному лигереду французского типа с подвижной кареткой:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=4512
Вкратце - каретку как можно ниже, сиденье как можно ближе к рулевой каретке.
За это сообщение автора hof поблагодарил: lastloch (Пн авг 01 2011 14:09)
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 14:08
Смысл понял так : максимально приблизиться к состоянию езды на одном (переднем) колесе, а заднее так, "для поддержки штанов".
Всем спасибо, вряд ли я освою передний привод, а так хотелось, все компактно, ничего лишнего.
Для полного слияния с машиной проехать 1000 км? Да я может столько вообще не проеду, жить осталось "2 понедельника".
Еще раз спасибо за информацию. Прочитал "Сагу о безголовых всадниках" и решил начать с нуля. А передний привод может потом как-нибудь. Сегодня после работы беру в руки болгарку и вперед....
Последний раз редактировалось lastloch Пн авг 01 2011 15:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 01 2011 14:16
Попробуйте все-таки выполнить рекомендации, данные в статье. Кроме того, можно сделать что-то вроде стабилизатора руля, как на Flevobike:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=32&t=3689
Но, в целом, переднеприводники требуют обучения и привыкания, в общем - специфика.
Заднерпиводные лигерады в управлении намного проще.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 03 2011 15:38
Велосипед будущего или будущее велосипеда?
Мальрик Леборн создал еще один интересный лигерад-хайрейсер, который назвал TD700. Интересной особенностью лигерада является передний "прямой" привод с подвижной кареткой (до этого Мальрик создавал переднеприводные очень низкие конструкции). Данный прототип родился как комбинация достоинств хайресера HR700 и переднеприводных "Зокр" и успешно отъездил уже целый год. Конструкция пойдет в серию.
Углепластиковый лигерад весит всего 7,5 килограмм, причем, "играя" с навеской, вес лигерада можно довести до 7 кг!
За это сообщение автора hof поблагодарил: botas (Сб сен 03 2011 17:04)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 03 2011 18:55
Простая лаконичная конструкция - без крыльев, багазников, флягодержателей и каких-либо возможностей всё это поставить. Дорогие шоссейные компоненты. Отсюда и вполне себе шоссейный вес.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 23:18
Бог ты мой, какая очарователльная машина! Все лаконично и функционально. Все гениальное - просто. Я влюбился уже, хотя сам ничего толком не сделал. Режу-варю, снова режу и снова варю. Перманентный процесс, увы.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2011 11:31
Мальрик Леборн, создатель производства "Zockra-factory", прошел супермарафон на 1200 км "Париж-Брест-Париж" на своем новом переднеприводном лигераде-хайрейсере за 61 час!
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 06 2012 21:12
Благодарил (а): 68 раз.
При рельефе ПБП это весьма круто !!
Самый интересный вопрос - куда человек прицепил гидратор и какие-то харчи ???
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 08 2012 01:32
А микроавтобус с кухней, кемпингом и специалистом-логистом для обеспечения "коридора" и мониторинга ходового процесса на что?
У них с этим делом строго - без машины сопровождения никаких рекордов! Мало ли что. Это у нас на Одесскую Сотку добирались, как бог пошлет. А под Zocra, наверное, специально самолет заказывали. Ведь мировой рекорд, как никак.
А ненамного более дорогая Варна Дьябло приезжала на заезд в специально оборудованном фургоне- мастерской...
Это вам не по Украине на Колумбе в одиночку ездить...
А из корпусных, наверное, только Вим Рутен, подобное расстояние (600 км) осилил. Да и то, обратно самолетом летел.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 08 2012 10:17
Евгений писал(а):
А микроавтобус с кухней, кемпингом и специалистом-логистом для обеспечения "коридора" и мониторинга ходового процесса на что?У них с этим делом строго - без машины сопровождения никаких рекордов!
У них действительно строго - внешняя помощь на марафонах ЗАПРЕЩЕНА.
Это исключительно вопрос религии. Создатель Колумба ненавидит авто и высокотехнологичный свет, например, равно как и качественное питание, потому что оно дороге.
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 08 2012 11:06
Par
Я вижу в ваших словах зависть. Вот только не надо скатываться до банального "Достижения нищей Украины" - щас Шурикен придет начнется холивар не по теме.
На марафонах машины поддежки запрещены - это раз, а рекорд - около 45 или 52 часов. 61 час "Зокры" - довольно средний, если честно.
[ Time : 0.602s | 20 Queries | GZIP : On ]
