Куратор темы: botas
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стримлайнер VeloX 2
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 04 2012 00:18
Да, точно, на eivie 2 камеры не видно. Но я где-то точно видел на двухколесном (думал, что на eivie 3, но что-то сейчас сайт eivie.com не работает).
Вот на трайке:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l_3dGpb04Aw[/youtube]
Кстати, по данному приводу открылась офигеннейшая перспектива! :o
Если его купить отдельно, то его можно преспокойно вставить в кареточную
трубу большинства имеющихся у нас лигерадов!!! На Азубы, например, преспокойно он встанет!
Если что просто проставку подложить... Мечта о линейном настоящем приводе может стать реальностью! :o
Единственная проблема, а есть ли у них образцы такого привода с 3-х звёхдной системой, кто "не в танке"? :?:
А то данная звезда слишком велика: рассчитанная лишь под скоростной рекорд на площадке...
С чего ты взял, что они будут что-то продавать?
Возьми, да повтори привод. Фото есть - там всё видно. Контакты человека, который выточит всё из алюминия на ЧПУ у тебя есть.
Кстати, зачем тебе 3 звезды? В горы собрался ездить?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 04 2012 14:20
Если его купить отдельно, то его можно преспокойно вставить в кареточную трубу большинства имеющихся у нас лигерадов!!!
Я боюсь, что это изюм. :-(
Кроме того, как уже здесь правильно сказали - его можно сделать.
Понадобится некий стакан с Н-зубой звездой по периметру, в нём - стандартный картридж, на него - модифицированные шатуны (укороченные, с проточкой под двухрядный или вообще сразу два подшипника, ну или какие-нибудь радиально-упорные вариации, нужен хороший упор против выламывающих нагрузок), плюс ось сквозь большой шатун, сквозь эти подшипники, с одной стороны оси посадка под звёздочку (Н/2 зубов), а с другой - под короткий шатун с педалью.
Всё это выставляется в правильное положение (чтобы совпадали моменты максимального раскладывания шатунов), затем разворачивается этим направлением вдоль оптимального вектора усилия и варится на трубу. :-)
Собственно, насколько я могу судить, всё вполне реально, хотя и не слишком просто (большие шатуны придётся или резать и наваривать, или делать с нуля - а там сложные посадки; ось и малые шатуны - тоже не сахар, но если фрезеровать из одного куска, то останется только посадка под звёздочку, что вполне можно порешать; стакан - можно на выбор либо наварить рассверленные звёзды прямо на обычный кареточный стакан, либо отфрезеровать целиком, либо замутить какое-нибудь крепление в стиле кассеты или даже системы).
В общем, where there's a will - there's a way (подсмотрел сегодня в метро на майке у симпатичной девушки). :-)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 04 2012 16:19
Факты.
От окна они отказались, потому что оно:
- создает дополнительное сопротивление (из-за невозможности точно повторить форму и состыковать с отбекателем);
- видно через него относительно плохо (видео).
Монокок позволил сделать сидение съемным. Т.о. под каждого гонщика устанавливается лично для него сделанное сиденье, форма которого получена трехмерным сканированием спины гонщика.
Заезды на часовой рекорд на недавних соревнованиях на автодроме DEKRA были сорваны в том числе из-за поломок видеосистемы.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 00:04
Благодарил (а): 8 раз.
Ребята разбились - вырубился на скорости экран :? , а дубляж отказал...
http://www.hptdelft.nl/en/index.php?opt ... &Itemid=58
Dit lukte helaas niet:het activeren van het tweede systeem ging niet snel genoeg waardoor de VeloX2 in de berm belandde.
К сожалению, это не: активация вторая система не настолько быстро VeloX2 приземлился в канаве.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 00:32
Когда пытаюсь себе представить эту ситуацию - скорость чёрт знает какая, и тут ты оказываешься полностью слепым и остаётся только ждать удара...Ужас.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 03:16
Дублирующая система не отказала, просто она оказалась не достаточно быстрой. Голландский язык на русский автоматом плохо переводится, а вот на английский - более-менее.
Will was soon after the fall cause the state: the (primary) screen of the VeloX2 was just after the turn failed. Earlier this week we have had some problems with the screen. We have then chosen to replace the entire system with new electronics, and everything worked well. Moreover, there is safety a second independent system with a monitor and camera built into the bike. If the main screen failure, then the second with a lever system to be activated. Unfortunately this did not: the activation of the second system was not fast enough so the VeloX2 landed in the ditch.
Мой вольный перевод.
Вил вскоре после аварии сказал: главный экран VeloX2 сразу после поворота отключился. Ранее на этой неделе у нас были проблемы с экраном, поэтому мы решили заменить полностью всю систему вместе с электроникой на новую и всё работало хорошо. Кроме того, для безопасности имеется вторая независимая система (монитор и камера). Если главный экран перестает работать, тогда с помощью рычага можно активировать запасной. К сожалению, этого не произошло: активация второй системы была недостаточно быстрой, поэтому VeloX2 приземлился в канаве.
П.С.
Никто не разбился. У пилота пара царапин. Просто доктор на всякий случай подержал его пару дней в больнице.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 11:39
Закон сохранения в действии: выигрываешь в одном(обтекаемость), проигрываешь в другом(безопасность).
На ту же тему: на разных автовыставках регулярно появляются концепт-кары с управлением джойстиком вместо руля. Вот будет весело, когда они в серию пойдут.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 14:23
Я думаю, что они просто не достаточно уделили внимания надежности и виброустойчивости их видеосистемы.
Да, и проиграли они не в безопасности, а в количестве удачных заездов.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 14:31
На прототипах отказы - обычное дело. Это вообще можно не считать за неудачи - нормальная разработка и поиск решений.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 06 2012 20:19
Моя велотехника: Лигерад собственной постройки.
Привод класный есть где развернутся...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 10:43
Это шутка такая? Типа парашютист проигрывает всего-то одно приземление, а сапер ошибается... Как закончится очередной неудачный заезд, если это случится на скорости больше сотни? Подушки безопасности там вроде не предусмотрены.
Дело в том, что у механики и электроники отказы принципиально отличаются. Электроника умирает сразу, а механика постепенно, обычно остается некоторое время, чтобы успеть что-то сделать. А тут удалили фактически безотказный элемент(лобовое стекло) и поставили вместо него даже не механику(зеркало или оптоволокно), а сразу электронику. Ну и получили результат. Надеюсь, они правильно поймут это предупреждение свыше.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 11:13
И что принципиально другого случится, если будет больше сотни вместо 80-ти? Больше проскользят по асфальту?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 13:25
Как же я умудрился про такое забыть... Есть же офигеннейшая вещь: ГИБКИЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ЭНДОСКОП!!!
Используется для исследования недоступных глазу мест различных механизмов и не толька.
Сей девайс очень дорог, по тому на руках его пока не имел, но как пишут на офф. сайтах изображение у
таких эндоскопов самое качественное (лучше, чем у моделей с камерами) и, самое главное:
"обзор: от 3см до бесконечности". Если я правильно понял, то через него можно смотреть вдаль и ничего не будет размыто! :wink:
Соответственно, пилоту стримлайнера можно закрепить на лице маску с окулярами и никакие камеры не потребуются!
Ничего не откажет и всё будет по-честному! :) :naughty:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 16:58
Напиши им эту идею.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 22:30
Благодарил (а): 95 раз.
А я в диком восторге от видео с этой красной фурией! Уж который раз пересматриваю!!! И друзьям ссылки понадавал. Изящные, стремительные, идеально совершенные формы, и ничего лишнего! А то, что электроника отказала... Ну так вспомните первые самолёты. Или автомобили. Сколько народа погибло... За что я люблю этот сайт больше всего, так за то, что иногда появляются вот такие шедевры, после которых неделями ходишь как чумной. СПАСИБО!!!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 07 2012 23:52
Теоретик ты наш, купи себе (самый дешевый 200 тыр (http://www.medicaiv.ru/cat/type133.html) )
к нему нужно разработать соответствующий объектив еще 150 тыр минимум т.к. спецзаказ.
ИТОГО: 350 минимум = 11000$
А сколько стоит собрать видеосистему, а :mrgreen: ?
Так для примера
http://www.chipdip.ru/product/camset27.aspx
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 04 2012 18:22
Интересное чтиво на тему аэродинамики стримлайнера.
Расчеты и продувка в трубе показали 18% преимущество в аэродинамике по сравнению с предыдущей моделью (про 35% - это они раньше ошиблись с расчетами).
В реальных испытаниях они недосчитались 22% по сравнению с трубой. Провели тщательное исследование: микрофоны, ИК-камера, покрытие специальным маслом - всё говорило, что отрыва ламинарного потока нет и вибрации корпуса на ламинарность не влияют. И в чем же вы думаете была причина?
А причина была в недостаточно гладком стыке крышки с основным корпусом! 29 июля они написали, что улучшения этого стыка практически полностью нивелируют недостающую обтекаемость.
***update from july 29th***
Improvement of the canopy edge has resulted in a significant improvement of the aerodynamic properties of the bike (as tested last saturday). The before mentioned difference between windtunnel and riding conditions is now almost completely gone.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 05 2012 10:56
Жаль, что они не уточнили, какая именно часть стыка виновата. Там задняя часть идет строго поперек потока. Странно, что при наличии результатов моделирования, они сразу не сделали все линии разъема вдоль потока.
И еще непонятно, вращение колес учитывалось в расчетах, или его влияние на аэродинамику совершенно незначительно?
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 05 2012 14:24
Кстати да, про крышку непонятно. Мне тоже первым делом пришла в голову мысль сделать обтекатель разъёмным по линиям вдоль потока. Возможно, по-другому у них с размерами крышки не получалось, или конструктив внутри обтекателя не позволяет.
Обтекатель, кстати, красивый. :-) Немножко странной формы, но красивый.
Добавлено через 10 минут 13 секунд:
Кстати, на инфракрасной фотографии видно зеленоватое пятно у переднего края крышки - возможно, это оно.
Да и стык там поулчается на острый угол...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 05 2012 15:43
Зачем здесь непонятная хрень вместо шатунов?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P32YBt1FWLE[/youtube]
[ Time : 0.806s | 19 Queries | GZIP : On ]
