 Заголовок сообщения: Про мопеды
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 19 2006 10:33
Здравствуйте! Случайно набрёл на ваш сайт. Мне понравилось, что тут серьёзно интересуются аэродинамикой, хотя некоторые и утверждают, что до 60км\ч это не актуально, но я с этим не согласен. Хотя бы потому, что встречный ветер здорово влияет.
Цель у меня такая - увеличение скорости мотовелосипеда без увеличения мощности двигателя. Этого можно достичь двумя путями:
1) Уменьшение веса конструкции
2) Снижение аэродинамического сопротивления.
Вот о пункте 2 хотелось бы пообщаться подробно.
моя первая работа - мотовелосипед.
ездит 50км\ч, вес 25кг.
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_pic.php?pic_id=81
даёт нехилый разгон с педалей, но из-за высокой посадки и высокого роста очень чувствителен к встречному ветру.
Но поток воздуха от проносящихся мимо крузовиков даёт резкий подхват.
Или сделать конструкцию такой, чтобы попутный ветер добавлял мощности больше, чем отнимал встречный.
Купил мокик "Дельта" - посадка пониже, высокий руль - вот его то я и собираюсь сделать по максимуму обтекаемым. Внешний вид роли не играет.
P.S. Есть большая стопка журналов моделист-конструктор 1981-1997 выборочно, там много схем веломобилей. Если что интересно, могу отсканить.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 19 2006 19:48
Привет, Мослитр! :)
А что именно тебя интересует по аэродинамике?
Сопротивление воздуха до 60км/ч меньше, чем сопротивление качению - это верно. Но для ЛЕГКОВЫХ АВТО.
А для легкой маломощной техники воздух - это то, что сжирает почти всю мощность.
Если хочешь ускориться, самое надежное - пригнуться пониже, понизить площадь поперечной проекции. Можно ли на "Дельте"обеспечить спортбайковскую посадку?
Далее - обтекатели. Обычно на мото делают только передний. Но, раз внешний вид маловажен, попробуй поставить чулковый обтекатель сзади. Самые общие рекомендации по форме обтекателей: они не должны увеличивать мидель, передний должен быть закругленный (передняя часть капли) а задний должен плавно сужаться (задняя часть капли). Внимание: углы сужения стенок не более ~15 градусов, иначе будет отрыв потока и турбулентность. Если длина не позволяет полностью сомкнуть стороны, то следует лучше делать форму "капля с отрубленным хвостом", чем смыкать стенки с большим углом.
Попробуй также поставить сплошные колпаки на колеса.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 19 2006 23:01
На 15 градусах получишь трехметровую каракатицу. И при боковом ветре помрешь с этим шкафом. Так же, как и с дисками.
Кстати, диски увеличивают скорость всего на два процента каждый. (Информация с сайта Lightning).
Кароч, по треку гонять, да для понта.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 20 2006 09:16
Мокик РМЗ "Дельта"
Да интересно посмотреть на конструкции, схемы и расчёты передних и задних обтекателей.
Я в обтекателях не силён, поэтому и спрашиваю.
Передний - что-то типа "полукапли", из оргстекла прикручивается к вилке и рулю. Внутри можно устроить багажник.
А снизу чтобы расходящийся от обтекателя воздух обдувал двигатель.
Задний - пока не знаю.
Мне ещё посказали - максимально снизить сопротивление качению.
Возможно, если это ещё не сделано, стоит обрать внимание на трущиеся поверхности. Следить за смазкой. Немаловажен факт - на асфальте используется только предназначенная для этого резина. Ибо и так малая мощность будет расходоваться на преодоление трения. Не даром ставят на спортивные трек-велосипеды ультратонкие покрышки.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 24 2006 16:10
Мослитр, как продвигается затея? Очень интересно.
Про аэродинамику мото можно добавить, что коленки надо меньше растопыривать. Так что, на Дельте можно что-нибудь убрать (или переделать), чтобы получилось поуже сидеть.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 25 2006 23:54
К следующей автоэкзотике попробую собрать нечто похожее на Ригу-17с,
http://www.dyr4ik.ru/forum/album_pic.php?pic_id=532
Этот аппарат нравится как пример для подражания
О Риге-17с читать здесь
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=256
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 28 2006 16:52
У Довиденаса вроде описан обтекатель без каркаса, надувающийся от встречного потока. Боковой ветер его будет просто отклонять. Вид конечно будет еще тот :). Но если внутрь вставить резинку, при снижении скорости он будет автоматически укорачиваться.
Снижение веса сократит время разгона и улучшит динамику, но на максимальную скорость, по-моему почти не повлияет.
А вообще, такие игры сильно сокращают жизнь. Управляемость и устойчивость мокика явно не рассчитывались на большие скорости.
И еще, если сделать очень хороший обтекатель который позволит разогнаться, например до 100км, придется переделывать движок, иначе он от двукратного превышения оборотов загнется моментально.
Короче, лучше скутер купить.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 28 2006 18:00
Во, я эту ссылку механикам на работе показывал. А они - своим детям. :) Культуру - в массы! (а деньги - в кассу)
Повлияет, хоть и не так сильно, как ветер. В общем, как ты и сказал - почти.
Насчет заднего обтекателя я вот что подумал: если так согнуться, как на спортбайках сидят, то там останется лишь хвост к заду приделать - типичный спортбайковский хвост за сиденьем. И никаких трех метров. Вообще, я думаю, что аэродинамика спортбайков прорабатывалась очень серьезно (скорости-то огого!), так что можно просто слизать форму с них.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 28 2006 23:03
У меня другая информация переднее дисковое колесо - 7%, заднее - 5% супер-пупер аэродинамичный шлем - 4%
Последний раз редактировалось Guest Пт сен 29 2006 12:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2006 08:04
Ссылку на источник!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2006 12:40
http://www.damonrinard.com/aero/aerodynamics.htm
http://www.analyticcycling.com/Hed/HedFeatures.html
Для 40 км/ч:
Дисковое переднее - 7,2%
"правильный" шлем - 4,8%
Дисковое заднее - 3,6%
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 29 2006 16:27
Это уменьшение сопротивления. А увеличение скорости и будет где-то на 2 процента.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 30 2006 01:47
Мне кажется, что на больших скростях аэродинамическое сопротивление и скорость связаны практически линейно. Может я и ошибаюсь.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 30 2006 08:48
Я не понял - здесь про мопеды, или про аэродинамику?
С аэродинамикой сюда:
viewtopic.php?p=2323#2323
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 21:09
Trike builder
Вот что тебе нужно Мослитр
Вот ссылка НАЖИМАЙ
[ Time : 0.904s | 19 Queries | GZIP : On ]
