Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пакистанские лигерады
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 09 2010 23:52
skif-biz писал(а):
ALL писал(а):
:greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow: сферическая подвеска :o подскажите, где купить трубогиб :?:
Прокатный роликовый трубогиб у нас мужик делает на заказ.. Тыщ за 20..
Есть фотографии его изделий? Видео в работе?
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 00:01
Моя велотехника: Йа думаю
Видео нет. Фото есть
Я на нем трубы гнул. Ролики закаленные. В зависимости от труб ролики круглого или плоского профиля. Или комбинированные.
Удобно прокатывать пару труб за раз - получаются максимально одинаковыми..
Хотя дорновый конечно, лучше.. но где взять...
 Заголовок сообщения: Re: Гнем трубы сами
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 00:21
Винтовые трубы может делать?
Сколько в 20000 входит роликов различных диаметров?
Добавлено через 20 секунд:
Какой минимальный радиус оно гнёт?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 00:35
нее.. у тебя слишком завышенные требования к скромному трубогибу. Тебе нужен дорновый, похоже..
а это прокатный.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 09:42
Нормальный роликовый трубогиб умеет делать винтовые трубы (для этого надо сместить центральный ролик вбок) и имеет несколько роликов под разные диаметры. Тут что, ролики не сменные что ли?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 14:42
Для такого трубогиба, по-моему, ролики разного диаметра не нужны. Имеет значение только профиль.
Радиус изгиба регулируется перемещением центрально ролика относительно боковых от бесконечности до ... До половины расстояния между боковыми роликами. По фотографии, на мой взгляд, где-то 30см.
Если добавить возможность сближать боковые ролики (еще отверстий в швеллере насверлить :violence-uzi: ), то минимальный радиус изгиба еще уменьшиться.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 10 2010 15:04
Имеется в виду не радиус ролика (который тоже имеет значение), а радиус ручья.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 31 2010 00:09
у меня есть самодельный трубогиб для квадратных труб 15 и20мм. сделан по принципу дорнового. для облегчения вытаскивания трубы из ролика он сделан клиновидным. если ширина ролика внутри 20мм то скраю около 21мм . небльшой удар молотком и трубка выскакивает. мысль сделать разъёмные ролики у меня была -но для других целей.--для изгибания труб различной ширины. например --25х25 и23х40 ит.п.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2012 13:25
Решил использовать трубу 16х16х1 (сиденья, внучке прицепчик...). Вместо сварки такую трубу решил подгибать на "коленке". С такой задачей легко справляются старые чугунные тисы. Подпортил их правда, чтобы сделать прокатный. Ищу ролик.
Комментарий к файлу: подшипники 32х17 на подточенных гайках под ключ 17.
Комментарий к файлу: давно с таким удовольствием не сверлил. чугуний! кстати, здорово помогает магнитик от доски-стружку собирает
Комментарий к файлу: результат
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2012 15:33
вот мои трубогибы
За это сообщение автора serbey поблагодарил: alex (Сб июл 28 2012 20:59)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2012 19:52
Благодарил (а): 205 раз.
А я гну на плите по упору трубу до 22 мм и квадрат до 20 мм. Больше не было нужды пока. С упором можно гнуть точно на один и тот же угол бесконечное число раз. Также можно гнуть с использованием разметки трубы в нескольких местах с таким же положительным результатом.
Лучше быть, чем казаться.
За это сообщение автора Владимир Штракин поблагодарили: 4 alex (Сб июл 28 2012 20:59), alextas (Пн сен 30 2013 17:12), Jozef (Вс июл 29 2012 01:12), Одноволиков Сергей (Вс июл 29 2012 21:40)
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 22 2012 20:14
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=DvDCJ__pIl4
http://www.youtube.com/watch?v=2xT8g6-K0io&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_PBpmwhk0BI&feature=related
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2012 00:41
по видео--- на третьем не хватает дорна --и трубу по наруже плющит..
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2012 14:29
Продумываю проект, поэтому интересуюсь реальностью изготовления некоторых элементов конструкции: Есть ли возможность согнуть трубу, скажем, диаметром 40 мм и толщиной стенки в 2 мм, в кольцо диаметром от 1-1,5 метра (ещё не определился)? и У кого есть такая возможность?
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2012 15:28
это что паук задумываеться? на трёхвалковом станке \как у меня \ можно попробовать.. был бы рядом --попробовали...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 25 2012 00:18
Как парадокс: в 15:28 я был в Москве :)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 28 2012 21:10
Спасибо, serbey! Владимиру за трубогиб и технологию! Хотелось бы глянуть на оборудование Эдуарда.
Ну, так как у меня не только токарного, а даже и металлической плиты "не нашлось", увеличил пуансон поставил "упоры". Согнул рамку спинки. Результатом удовлетворен! И вполне бюджетно...
Комментарий к файлу: профиль 16х16х1. углы потом сжимаю в тисах. рамка спинки весит 650г.
За это сообщение автора alex поблагодарили: 2 Одноволиков Сергей (Вс июл 29 2012 21:40), Владимир Штракин (Вс июл 29 2012 14:31)
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 14:34
Красивая ALEXандр идея. И простое и эффективное воплощение. Здорово!
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2012 13:28
Может кому-то полезно будет:
1. Неплохой станок по сравнительно низкой цене:
http://kovka-stanki.ru/benders_profilegiby/162/2775/
2. А на этом можно и рамные трубы гнуть и он всего-то на 6200 дороже:
http://kovka-stanki.ru/benders_profilegiby/162/2779/
3. Вот здесь подборка по разным трубогибам для гибки труб большого диаметра: http://test.ska-buggy.ru/viewtopic.php?id=193
4. Самоделки: http://nashakrepost.ru/instrumenty/kak-sdelat-ruchnoj-trubogib-svoimi-rukami.html
Обратите внимание на эту конструкцию: Трубогиб 2-1.jpg
А вот эта вообще проще некуда: Трубогиб простой 1-1.jpg
5. Для прокатки я использую конкретно вот такой трубогиб (покупался у товарища, который их изготавливает):
Можно оснастить электроприводом за дополнительные 10 тыс. руб.
У него есть линейка, поэтому изделия имеют хорошую повторяемость. Из минусов: нет регулируемых упоров на роликах, чтобы труба не елозила, а так сделан довольно добротно, но стоит почти 30 тыс. Сейчас бы взял вот такой:
http://kovka-stanki.ru/benders_profilegiby/163/2196/
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 14 2012 16:16
Новичок
Спасибо за рекомендации. Таупо
Жуклар Чатыр-Куль. Информация о межкомнатные двери
[ Time : 0.611s | 19 Queries | GZIP : On ]
