Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 04 2006 22:24
Если мы "наковыряли" запчастей из старых велов-можно приступить и к постройке веломобиля. Пусть это будет трёхколёсная рикша.
От вела оставляем раму до каретки. "Продолжение" проектировал не я, пришлось варить чужую "идею". Из труб прямоугольного сечения(40х1,5 ?). Остальные детали, кроме водопроводной трубы на полуось, чистА стандартные/вело/. На рис. виден второй конец промежуточного вала. Использовал ЗАКРЫТЫЕ подшипники каретки на подседельных хомутах(распрямить). Один конец вала можно смещать для натяжки цепи.
Телега получилась очень тяжёлой, зато два года не могут убить её "арендаторы". Менял трубу(водопроводную), заварил в неё(нафиг)-катаются по три чела(240кг)- оси кареток для пром.вала. Маленький люфт компенсируется "свободой" под хомутами. Да ещё менял "пион" на "полношариковый". Остальное держится хорошо.
Привод на одно левое колесо абсолютно себя оправдал. Разворот практически на месте. Не сравнить с 4-х кол. вариантами.
Особую гордость испытай от стояночного-заднего тормоза на оба колеса. Дарю рацуху. Трос надо пустить через ролик на старинный переключатель-рычажок от спорт.вела. На рисунке видно. Троса уходят к ВИ-бракерам.
Ведущюю надо ставить поменьше. Сзади 7 скоростей переклюк.
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Вс янв 08 2017 23:19)
 Заголовок сообщения: Re: СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 03 2010 18:55
Узлы от зарубежных фирм.
Комментарий к файлу: Вот так можно видоизменить руль "под себя".
Комментарий к файлу: Мдулятору мощный багажник...
Комментарий к файлу: Знаменитая фирма советует... Распиливается труба. На одной половине "расклепывается" наружные стороны, на второй центральная часть. Получается разворот половинок в который вваривается (или сначала привариваривается, в случае с кареткой?) полоса металла.
Комментарий к файлу: НУ-у очень симпатичные усилители...
За это сообщение автора alex поблагодарил: O-Witte (Сб июн 08 2013 19:10)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 08 2013 18:11
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: пока нет
…Штифтование расположено с другой стороны отверстия, ГДЕ ВСЕГДА находится КРЕСТ, кот. "стягивает" концы обода!…
Это если 36 или 28 спиц, то есть нечётное количество крестов. А на 32 и 24 не так.
Рискуя ввязаться в нешуточную полемику, скажу, что это не имеет значения (расположение стыка по отношению к крестам). Дело в том, что боковая составляющая у одной конкретной спицы, действующая на обод, в десятки если не сотни раз меньше, чем результирующая стягивающая сила всех спиц, действующая по касательной к ободу в любой конкретной точке. (Во замудрил! Но суть, думаю, передать смог).
..Зимой вместо песка можно использовать обычную воду! С одного края забиваем трубу пробкой и на мороз, затем гнем…
Только воду надо наливать не до полного заполнения а процентов на 80. (По сечению, труба горизонтально.) Необходимо место под деформацию льда, что-ли, есть там какая-то причина.
ПАЛАТОЧНАЯ СТОЯНКА в Балаклаве.
Приехавшему на лигераде—бесплатно!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 08 2013 23:10
Первая причина в том, что превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме на 10%. Некоторые трубы вполне может разорвать еще до изгибания. Вторая - чтобы при изгибании лед легче крошился, ему нужно свободное место, куда будут сдвигаться осколки. По этому принципу делают бронестекло, если стеклу некуда сдвигаться при ударе, оно становится намного прочнее.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 09 2016 11:44
Рунокат пишет-
"Нужно было снять пластмассовый шкив с вала двигателя в стиральной машине. Намотал виток к витку медную проволоку на ступицу шкива и положил на неё паяльник. За счёт высокой теплопроводности меди ступица равномерно прогрелась и шкив легко снялся. Установить его обратно помог кипяток.
За отсутствием медной, можно использовать алюминиевую проволоку"
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
О снятии грипс (ручек) с руля-
ДИМ пишет-
"А ещё можно её в кипяток погрузить и просто снять рукой(в перчатке)."
Я про кипяток услышал первый раз!
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Владимир Мазурчак советует-
"Как снять ручку с руля? Молотком и посредством уголка (ключа на 22, разрезанной вдоль, трубы):"
даже есть фото!
Добавлено через 46 минут 10 секунд:
Рецепт от Флюра-
"Описываю..
Покупаем одноразовый шприц, втыкаем иголку, набираем горячей воды из под крана, прокалываем грибсу почти продольно ей где нибудь посередине, вкачиваем воду и снимаем ручку.
Это можно проделать несколько раз, если нужно, дыр не видно.
Чтобы вставить, наливаем во внуть горячую воду из под крана, держим немного в струе, встряхнули чуток и вставляем быстро."
Комментарий к файлу: сбивание застарелой грипсы
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 10 2016 21:58
М-да. Десять лет теме, а "бывалые" не спешат поделиться секретами.
Океюшки, чтобы День Рыбака не прошел всухую-"додаю" фотку, как легко заменить рубашку тросика в раме. Маленький шурупчик без шляпки соединяет вкручиванием обе рубашки-протягивай!
Комментарий к файлу: принцип соединения
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Ср июл 20 2016 22:45)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 10 2016 22:01
А если оторвется? Я сначала в рубашку проталкиваю трос без бобышек, метражом, потом вытаскиваю старую рубашку и по тросу протягиваю новую. Всегда есть страховка...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Ср июл 20 2016 22:46)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 10 2016 22:15
А если оторвется?
Это ж какое усилие должно быть? Если он так хорошо застрял, тогда без разницы, толкать или тянуть, всё равно не пойдет, надо разбираться в чем дело. А если не застрял, то с чего бы ему отрываться.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 10 2016 22:21
Ну, у меня, например, тросик, проходящий через раму, проходит через два сопряжения труб, там все равно присутствуют ступеньки и изгибы - вполне может с самореза соскочить. хорошо, если по ровной трубе от входа до выхода - тогда да, не страшно.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 20 2016 15:28
Благодарил (а): 51 раз.
Изогнуть алюминиевую трубу. Прежде чем изгибать, необходимо произвести закалку места изгиба. Алюминиевые сплавы подвергаются двум видам термообработки – закалке и искусственному старению. Закалка-нагрев до 520-540оС и быстрое охлаждение. Средой охлаждения может быть вода, масло. Старение-нагрев до 150-180оС, выдержка 5-10 часов и охлаждение на воздухе.
При закалке у алюминиевых сплавов в отличие от стали увеличивается пластичность (относительное удлинение) и снижается твёрдость. При старении – снижается пластичность, увеличиваются прочность (временное сопротивление) и твёрдость.
В домашних условиях индикатором необходимой температуры закалки можно использовать мыло. Намылить место изгиба и греть горелкой (можно на кухне) до почернения мыла и охладить в воде. Изгибать нужно обрезком трубы с внутренним диаметром чуть большим наружного диаметра изгибаемой трубы. Я использовал обрезки велосипедной рамы. Изгибать надо в несколько приёмов постепенно сдвигая трубу, чтобы выполнить необходимый радиус изгиба.
За это сообщение автора Рунокат поблагодарил: tttw (Вс янв 08 2017 23:22)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 20 2016 15:55
Ладно, некроцитата.
Имеет. Собирал колесо на полуубитом ободе с разошедшимся стыком, ну вот припёрло. Руками стянуть-подбить стык не вышло. А натяжением спиц стык сошёлся до упора!
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Ср июл 20 2016 22:52)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 20 2016 23:17
Ладно, некроцитата.
Эм... Мысль как раз в том и была, что спицы, стягивая обод К ЦЕНТРУ, пытаются уменьшить его диаметр, а следовательно - и длину окружности, то бишь, стягивают его и тангенциально...
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 21 2016 13:15
Ты похоже уже совсем с логикой попрощался. Ну стянул ты обод натяжением спиц, замечательно. Но как это доказывает важность расположения стыка? Ты пробовал расположить его в другом месте и стянуть не получилось?
Добавлено через 30 минут 26 секунд:
А ещё есть отпуск(отжиг).
Неправда. Просто у алюминиевых сплавов прочность и твердость после закалки увеличиваются не сразу, а через несколько дней. А сразу после процедуры пластичность действительно увеличивается.
Eсли нужно просто повысить пластичность, безопаснее провести не закалку, а отжиг, также нагревая металл на горелке, но с охлаждением в воздухе. Потому что при охлаждении в воде могут быть проблемы. Например Д16 надо закаливать в воде, нагретой до 70-90 градусов, иначе высок риск появления трещин.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2016 11:22
Александру, "СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ"-нужная тема. Но найти советы в этой куче очень сложно. Ваши советы можно выделить цветом (?), или другим способом-сгрупировать заново, коротко и лаконично. Засорение удалять, чьё бы то небыло.
Добавлено через 14 минут 12 секунд:
Пост №21. Файл первый-рикша. Рама (жёлтым цветом)-оригинальное решение, где силовые наружные элементы с зади под углом пошли вверх, ужесточая раму от действий бокового крена колёс, закреплённых в горизонтальных параллелях.
У меня есть тоже такое решение и в тоже время.
Если файл отдельно, только рама?
Могу показать свою раму, но только чертёж.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 05 2016 10:04
Наверное, сейчас моё сообщение не актуально, но может оно кому-нибудь пригодится.
Каждому самодельщику необходим блок низковольтного питания для различных электродвигателей, ламп, резки материалов нихромовой нитью, зарядки аккумуляторов, низковольтных паяльников и.т.д.
В те далёкие времена, когда мне это понадобилось, в моём распоряжении были магазины юного техника с деталями разобранных чёрно белых телевизоров и имеющиеся в каждом доме автотрансформаторы приданные к тем же телевизорам для поддержания нужного напряжения.
Простейшим решением проблемы оказалась намотка вторичной обмотки с отводами 1 –3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 22V поверх обмотки автотрансформатора. И тут выявилось интересное свойство данной конструкции.
При переключении позиций автотрансформатора, а их 10 по 60 витков в первичной обмотке, изменяется напряжение на вторичной обмотке и перекрывает промежутки между её отводами, что избавило от регулировочной электроники, не считая диодного мостика, который подключается по надобности. Возможность автотрансформатора, как такового, тоже сохранилась, в чём иногда возникает необходимость.
Правда во втором экземпляре была перемотана первичная обмотка с целью замены межслойной изоляции на тонкую конденсаторную бумагу для увеличения пространства под вторичную обмотку и изготовлен более просторный корпус.
И вот 40 лет эти примитивные изделия работают, ибо в них возможность неисправности сведена к минимуму.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 05 2016 22:47
Да, Владимир! Посмотрите год первыого поста! Теперь немного стыдно за такой "контент".
В принципе тему можно и всю удалить. Ну кому сейчас нужно выбивать клинья из шатунов?
А с другой стороны-история.
Добавлю совет по быстрейшему восстановлению лакокрасочного покрытия.
1. Отверткой пробил пленку в банке с краской
2. Намазал на нужный участок. (перед этим прошел металлической "шерстью")
3. Тщательно втер-раскатал пальцем
ЗЫ За день пяток рулей восстанавливаю, пальчик любым маслом очищаю
Комментарий к файлу: было
Комментарий к файлу: стало
За это сообщение автора alex поблагодарил: Warlus (Вс авг 07 2016 23:38)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 08 2016 21:47
Не снимая колеса (втулка Нексус с роллерным тормозом) с велосипеда, получилось выправить не только "восьмерку", но и "яйцо" убрать!
Приспособа состоит из самореза и резинки.
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Ср авг 10 2016 00:09)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 08 2016 22:13
получилось выровнять относительно крыла)))
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 09 2016 08:57
Слабое место - щётки...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 09 2016 23:33
Я в 2015 г. выбивал клинья на "Салюте" (при замене звезды на 48Т):
1. Засверливал клин (ф7...8 мм) с толстого конца, мочил водой, и выбивал по резьбовой части.
2. Клинья я ставлью наоборот-широкой стороной на плоскость контакта с осью каретки (снижаются контактные напряжения).
Добавлено через 11 минут 10 секунд:
Отвёрткой пробил...крышку... в банке с краской (предварительно взболтав), отлил в крышечку, или в обрезанную пет бутылку, и приступил к ручной покраске кисточкой с намотенной полоской ткани (я повторяюсь), а отверстие в крышке закрыл деревяным клином.
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
И сгустком плёнки начал замезывать вылущенные места покрытия.
Добавлено через 6 минут 28 секунд:
Не снимая колеса...(но спустив воздух, чтоб не было прокола выступающей спицей)...
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Дорожный вариант, если влетел. У автора хорошие крылья.
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
А ещё выкручивал обломок оси педали, разрезав резьбувую часть шатуна (потом заварил).
Добавлено через 10 минут:
разогрев резьбувую часть шатуна на огне.
[ Time : 1.335s | 19 Queries | GZIP : On ]
