Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рама - из чего сделать и какое сварочное оборудование?
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 12:55
Велик действительно обтекаемый более, чем шоссер. Короткая база может и скомпенсируется низким центром тяжести. А вот позволит ли такое положение туловища выдать максимальную мощность? В любом случае интересно, оригинально.. Если для рекорда скорости, то почему бы и не попытаться...
Ну а по поводу электроцикла, кроме оригинальности новаторства и полезностей не разглядел, ты уж извини...
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 15:37
Задумался о MIG сварке. может она - лучше чем TIG. Например подлезть можно куда угодно..
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 20:08
насчет стола из металла. я понимаю что нержавейка дорого... но найти лист толстой стали 10 -20 мм в чермете не так уж и дорого. я нашел 60х60 из 20 мм стали. фрезерованный. на нём и постучать и использовать как небольшой стапель можно. а алюминий как столешница ---супер экзотика и дорого и не пойму зачем?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 20:30
У меня столешница - 1500*750*12
27 кг алюминия или 108 кг стали.. + ножки, полка итого получится 130 кг - если из стали и 40 кг, если из алюминия.. а по стоимости - одинаково + не ржавеет.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 21:50
mozg писал(а):
Всю элеткронику закупаю здесь:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_index.asp
можно подробнее, какие именно компоненты будут использованы для рекорда?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 22:11
Я не планирую устанавливать рекорд скорости на электроцикле! (т.к. не знаю какой рекорд тут можно установить..)
Рекорд скорости я попытаюсь установить на супервелике.
Компоненты которые будут использованы в первой версии электроцикла:
аккумуляторы 4 штуки:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10095
двигатель уже не производится, что-то похожее на это:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5139
Контроллер:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10332
Ещё сервотестер, аккумулятор для сервотестера, штуковина которая напряжение/заряд батарей показывать будет, и переходник который позволит с балансировкой заряжать сразу все 4 аккумулятора и сам зарядник на 200 ватт. Всё испытано и работает)
Насчёт того - зачем такой мощный двигатель? Наверное ни к чему. но экспериментировать лучше с запасом мощности. А так - мне кажется 2 Квт - более чем достаточно и вес будет на 700 грамм меньше.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 22:21
Немного оффтоп, но вот посадка для рекордгного мопеда http://www.youtube.com/watch?v=2e7CE11M ... re=related :)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 22:38
где такие дороги брать?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 22:45
не плохой выбор
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4206.msg59463.html#msg59463
здесь были использованы такие же акки и мотор.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 10 2011 23:55
Ого! кто-то уже реализовал! круто. Не совсем понял зачем он контроллер переделал.
Конечно немного удивляет что есть крупные корпорации с тысячами инженеров, практически с безграничными возможностями (а не дома на коленке лобзиком) а "какой-то" совершенно не в обиду паренёк их обскакал..
Задумался - а стоит ли использовать титан?
Мне нужно выбрать такой материал чтобы если я зажму две трубы одинакового диаметра и одинакового веса (но разной толщины стенки) в тисках и приложу усилие к концам труб, отклонение было минимально.
Титан:
Плотность: 4.5 кг/дм^3
Модуль упругости: 112000
Предел кратковременной прочности - 500 МПа
АМг5:
плотность: 2.65
Модуль упругости: 71000
Предел кратковременной прочности - 350 МПа
Значит ли это что титановая (ВТ1-0) труба той-же массы и того-же внешнего диаметра изогнётся больше чем из АМг5
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 11 2011 15:50
mozg писал(а):
Решил не пытаться сваривать электроцикл из титана - дорого очень. Сначала сделаю прототип из алюминия АМГ2м и АМГ5м (и-за доступности таких труб). Кстати не подскажите эти сплавы можно между собой сваривать?
Есть ли какие-н станки для гибки листов до 5 мм небольшие и недорогие? не удалось найти в интернете
OFF:
А теперь по теме:
Мне варили раму из алюм. квадратных труб из OBI (на первый трайк). Сварщики были достаточно профессиональные (не первый год в пром.объемах варят алюминий), но сказали, что пришлось помучаться из-за того, что трубы оксидированные.
Здесь спрашивал про свариваемость алюминия: http://www.chipmaker.ru/topic/8984/
Сварили хорошо, но в процессе испытаний стало ясно, что тонкие ( 1.5 mm. толщиной) трубы достаточно легко сгибаются ( в конкретно моей конструкции...).
Я пришел к тому, что надо из конструкционного алюминия делать (профили для, к примеру, металлической мебели).
Станок для гибки я тоже искал.
В итоге поспрашивал немного здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/28012/pag ... ntry414526
и потом спроектировал станок для малой ширины гиба. Сделал, испытал, понял, что в целом конструкция рабочая. Но надо было менять гибочные сегменты.
Но в то время я прямо в соседнем здании нашел шикарный цех металлообработки, где простаивали отличные листогибы и другие станки. Тогда я всё, что нужно сделал там и пока на время забросил свой листогиб. Но он скоро дождется своей очереди...
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 00:00
Одну из этих тем я уже раньше читал.
Я знаю листогиб есть у них (видел когда у них был, но они жаловались на его низкую точность):
http://www.ltc.ru/
Ручной, на тиски вертикальные похож, примитивнейший девайс, шириной гиба ~30 см.. но я весь интернет перерыл - нет такого нигде.. может заняться серийным выпуском такого..)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 00:06
Сначала покупателей найди. А то как с системой позиционирования: сначала деньги вбухаешь, а потом искать, как бы применить и продать... :roll:
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 12 2011 00:22
тоже верно)
Зацените:
http://www.newlaser.ru/tech/marking/3d.php
По мне - это круче фрезеровки)
Интересно, они первые кто это делают?
Если тема пойдёт в массы - есть все шансы что это появится у меня на столе))
Никакой смазки, не надо крепить деталь, нет ограничения на фрезы.. обдувать наверное надо, но всё равно мне кажется это очень интересно.
Пару лет назад искал у кого реализовано такое и вот.. - появилось!
Совсем недавно в Питере был изобретён метод цветной лазерной гравировки. уже активно используется всеми
вот ещё:
http://www.kernlasers.com/3d_laser_engraving.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xGpkgtVVjcY&NR=1
Но пока удовольствие стоит больше 1 млн руб. Хотя стоимость при серийном производстве - гораздо ниже. Ждём когда пойдёт в массы..
Зацените какой я мега гениальный листогиб придумал:
Углекислотно-аргоновая смесь приехали) 40л с доставкой и новым баллоном обошлось в 7 тыс.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 13 2011 01:04
гениальность заключаеться в чём? в том что вместо гидравлического пресса применено два болта? это если пару железок согнуть за два часа то и покатит. а если много то потеря рабочего времени.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 13 2011 01:56
не, в том что такую простую штуку в продаже не найти.. Болты - не обязательно. можно ручки как у тисков сделать.
Добавлено через 19 часов 38 минут 17 секунд:
Купил наконец сварочный аппарат этот: http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/
И ЧПУ фрезерный станок 600*900*250. его доставят морем через 40 дней..
Ещё трубогибом обзавёлся, сверлильным станком, двухкоординатными огромными тисками и поворотными - тоже. скоро будут фотки)
Для сварки ещё много чего не хватает. надеюсь к середине следующей недели уже всё будет и можно будет пробовать..
Алюминий привёз (профиль, трубы всех размеров, листы разных толщинн, плиты.. АМГ6 в основном).. теперь нужны пррутки для сварки, редуктор для смеси аргон+углекислота, рукав сварочный. надеюсь ничего не забыл..
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 00:54
Кое-что получается..
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 01:03
Клево! Завидую белой завистью.
А при каком токе варишь? Сколько ампер?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 01:13
Полоски на поверхности наиболее хорошо получаются при 60 амперах. Сварка на стыке - около 80-ти. Скоро приедет педать - можно будет управлять током от педали)
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 19 2011 03:22
Странник
вот как раз для тебя линк
качни фильм и титры. пригодиться
Платон (с)
Последний раз редактировалось _claw Ср фев 16 2011 06:00, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.281s | 18 Queries | GZIP : On ]
