Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Продается Лигерад "Белый лебедь"
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 29 2015 19:44
Благодарил (а): 291 раз.
Uldis писал(а):
virage писал(а):
+ толстые тяжелые покрышки.
"Лебедь" вообще на толстых покрышках внушительнее смотрится. А уж с полной обвеской, крылья- багажник, ващще самолет будет! :D
Раньше у меня был подход "все лишнее - долой с байка", поэтому крылья, сумки и даже катафоты не признавал, а подножку вообще злом и издевательством считал :D . Видимо, придется перестаиваться, сумка под мелочевку уже нужна, а вес лигерада - не самое важное как я понял.
кстати, заметил одну особенность - скорость на лигераде не чувствуется, казалось еду медленнее обычного, а по ГПС треку оказывается 27-30км/ч шел на плоскости, с горочки 51 накатом набрал уже на второй поездке (это пока немного, т.к. неуверенно себя еще чувствую да и на МТБ с наших спусков 53 по полю, до 70 по асфальту набираю :) )
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 10 2015 19:10
Пока до своей темы не дорос (около 300км только проехал и еще на дальняк не выходил), поддержу тему автора несколькими интересными фактами (думаю,Константин будет не против).
1. Как давний поклонник жестких вилок на МТБ, ради эксперимента сделал следующее:
- сменил амовилку на стальную 395-400мм
- поставил слики 26"х1,5"
- опустил сиденье с 40 до 35 градусов
- поставил 165мм-амортизатор в верхнее положение, в итоге угол рулевой стал 72,5-73 градуса (без нагрузки, прод нагрузкой должно быть примерно 71)
- максимально опустил руль (телескопическую трубу-вынос)
Итог: Лебедь полетел! А именно:
- стало гораздо легче и эффективнее на топталках крутить "вкруговую" (меньше усилий при той же скорости)
- управление стало приятно-острое и четкое, будто лигерад маневрирует от одной только мысли (только надо привыкнуть к рулению на малые углы - руль-то узкий)
- на асфальте как ни странно комфорт не ухудшился (только на оч крупных стыках и латках)
- лигерад весь опустился, теперь можно стоять полной стопой сидя
- max скорость на спуске на МТБ звездах 44х11 - 65,5км/ч по gps (на байке при звездах 48х11 никак больше 61 с этой же горы не мог набрать)
- вес упал на 1,5кг (ориентировочно 19,3кг)
2. Примерял 28" колеса. Ограничителем на раме служит только крепеж крыла на поперечине заднего маятника, выступающий на 16мм, покрышка 700х35 встала с зазором в мм 5.
За это сообщение автора virage поблагодарил: Kobs (Пн авг 10 2015 22:51)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 10 2015 21:03
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Ничего страшного. Некоторые (не будем показывать пальцем), при 470 км пробега, уже на 16 страниц наговорили. :D :lol: 8)
Это все можно и с картиночками. Как было, как стало.
И еще задам свой традиционный вопрос: с "хомяком" руки не отваливаются ?! :)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 10 2015 22:55
Благодарил (а): 8 раз.
Моя велотехника: лигерад "Свет", лигерад "Белый Лебедь"
Да, действительно, фотографий очень не хватает!
8 985 1693203 Константин
fankciz@gmail.com
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 00:42
Вариант с аватаром планируете?
если это мне, то НЕТ. рамы уже готовые.
если пользователям лигерада, то я сам не прочь прокатиться на таком)
fankciz@gmail.com
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 08:47
Варианты:
28" колес у меня еще нет, была только пробная примерка по размерам:
Добавлено через 14 минут 48 секунд:
Пока неизвестно :) - больше 35км за раз и 60 за день не катал. Сейчас рога развернуты вверх и держусь в основном за них. Пробовал на ходу руль приподнимать, распрямляя руки в локтях.
В целом не могу сказать, что в восторге от хомяка, скорее я еще не понял его фишки, кроме смешной посадки.
Интуитивно хочется руль аля-штурвал, типа перевернутой и развернутой ручками вниз "чайки" от старых советских велосипедов или булхорн.
Комментарий к файлу: Первоначальный вариант
Комментарий к файлу: с доп. "рогами"
Комментарий к файлу: С жесткой вилкой и на сликах
Комментарий к файлу: на 28" колесах
Комментарий к файлу: Покрышка 700х35
За это сообщение автора virage поблагодарили: 3 Kobs (Вт авг 11 2015 23:32), myratov (Вс авг 23 2015 05:57), Uldis (Вт авг 11 2015 10:37)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 11 2015 10:47
Liegerad "Hyper-2"
Очень хороший отчет. Вилка жесткая "Лебедю" идет, чуток увеличивая базу. Все так соразмерно и гармонично.
А вот 28 колеса показались "давящими". Как когда-то написал коллега Guest- похож на бодливого козлика.
По поводу "хомяка" отпишу в личку,+ еще один важный вопрос... :)
За это сообщение автора Uldis поблагодарил: virage (Чт авг 13 2015 11:07)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 22 2015 23:19
Пока посмотрим, вполне вероятно, что в итоге оставлю на жесткой стальной вилке + слики 1,75" для однодневного туризма по асфальту + до 20% укатанных грунтовок. Да и внешний вид мне такой больше нравится :)
Согласен, на фото несколько нелепо выглядит и слишком высокий. Но...
При примерке еще были очень вертикальные углы руля и сиденья, с нынешними настройками и жесткой вилкой могло бы быть гармоничнее, но на больших углах поворота колесо ближе к пяткам стало бы. Вариант предполагался такой:
- один вилсет на широкой резине типа универсальный (чтобы и по лесным тропам и по полям)
- второй вилсет на 28" на сликах 35мм для шоссе.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2015 21:57
снижаю ЦЕНУ !!!
только до конца ОКТЯБРЯ
фрейм-сет стоит - 18 т.р )
fankciz@gmail.com
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 10 2016 22:30
Приветствую Всех!
продолжаем распространение лежачего движения в массы!
после зимы результаты такие, что несколько "лебедей" улетели за рубеж, покорять просторы других стран.
прислали весточку, что все у них хорошо, полет нормальный)
Но все же хочется, чтобы "Лебеди" оставались у нас на Родине.
давайте совместными усилиями пристроим
Два фрейм-сета - по 20 т.р. за каждый
и лигерад в сборе - 43 т.р .
и будет всем счастье!)
fankciz@gmail.com
[ Time : 1.107s | 19 Queries | GZIP : On ]
