 Заголовок сообщения: Однотрубка против бескамерной покрышки: что лучше?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 11 2010 22:20
Прочитал недавно в википедии заметку про неклинчерные шины (без камеры):
"На шоссейных велосипедах могут устанавливаться однотрубки («трубки», «велотрубки»), в которых камера и покрышка представляют собой единое целое. Благодарая этому велотрубки несколько легче клинчерных шин и обладают меньшим сопротивлением качению за счёт отсутствия трения между камерой и покрышкой и большего рабочего давления (до 15 атм.), но их невозможно (или очень трудно) отремонтировать при проколе и неудобно монтировать в полевых условиях (такие трубки приклеиваются к ободу).
Шины горного велосипеда бывают бескамерными — в этом случае воздух в шине удерживается самой покрышкой, герметично прижатой к ободу. Ниппель при этом вкручивается в обод колеса. Прижатие покрышки осуществляется давлением воздуха, поэтому монтаж бескамерной шины невозможен без компрессора, способного быстро поднять давление в шине. В случае прокола бескамерной покрышки единственный способ ремонта на месте — вывернуть ниппель из обода и смонтировать шину как обычную, воспользовавшись запасной камерой."
Вопрос: почему бескамерные\однотрубки вытеснили покрышки с камерами в автомобилях, мотоциклах, но в велосипедах камерные покрышки остаются по прежнему самым распространенным типом?
Второй вопрос: какой тип покрышки, однотрубка или бескамерная, имеет меньшее сопротивление качению при прочих равных?
 Заголовок сообщения: Re: Однотрубка против бескамерной покрышки: что лучше?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2010 12:55
Видимо потому что так пока еще дешевле и надежнее. В автомобильном колесе обод изначально герметичный (нет отверстий для спиц). Это раз. Внутренняя поверхность автомобильной шины в десятки раз больше чем велосипедной. Соответственно, усилие, прижимающее край покрышки к ободу тоже в десятки раз больше (при одинаковом давлении). При этом добиться герметичности стыка намного проще. Это два. Поэтому на автомобилях камеры исчезли раньше.
Ну и традиции, конечно. Ничего не происходит мгновенно. Вот цифровые фотоаппараты намного удобнее, а пленочные все еще продаются.
При каких прочих равных? Если у них все одинаковое, то и сопротивление будет одинаковым.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2010 13:25
Я ничего не знаю про бескамерные шины, которые были бы легче по весу велотрубок. К тому же и обода для велотрубок легче. Можно ли в бескамерках поднять давление до уровня велотрубок? Думаю что сравнение некоректно, так как бескамерные шины и велотрубки предназначены для разных целей и условий эксплуатации. Стихия велотрубок - шоссе и спортивные результаты. Для просто быстрого катания по шоссе - естественно, клинчерные шины. С проколами в этом случае проблем не будет. А вот для чего конкретно целесообразно и оправдано использовать бескамерки я не знаю. Такие колеса конечно выглядят необычно... думаю, что они потяжелее классических.... Может для крутизны? :wink: :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2010 14:25
бескамерки существуют в виде покрышек для MTB, достаточно широких
однотрубки - в виде покрышек для шоссе
как можно напрямую сравнивать шоссейные и горные покрышки?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
если бы они были тяжелее классических (покрышек с камерой), то фиг бы они прижились в спорте
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2010 18:15
Я на такую лажу даже кнопку "ответить" ленюсь жать. Будь моя воля - тёр бы нах, дабы бредом не засорять форум.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 04:39
Никто так и не ответил на вопрос:
"Почему бескамерные\однотрубки вытеснили покрышки с камерами в автомобилях и мотоциклах, но в велосипедах камерные покрышки остаются по прежнему самым распространенным типом?"
Кстати, в мотоциклах (даже внедорожных) не применяются однотрубки, там или камерные или бескамерные покрышки. Так почему произошло разделение для велосипедов: однотрубки для шоссе, а бескамерные для МТБ?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 08:31
На мотоциклах и скутерах безкамерки стоят только на литых дюралевых или лепестковых железных колесах.На спицованое колесо такую покрышку не наденеш.Да,конечно,в безкамерке нету трения между камерой и покрышкой,но ето актуально только на больших скоростях и большой массой транспорта,на велосипед ставить такое нецелесообразно.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 10:15
Однотрубки давно уже не используются на шоссе.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 21:51
Так dim ответил про спицованное велоколесо. Нет герметичного обода - нет бескамерной покрышки.
Еще большой плюс бескамерной шины - это то, что она при проколе спускает воздух плавно. Колесо с камерой - моментально. Представьте, что будет при проколе переднего колеса на автомобиле при скорости за 100 км/ч. А при проколе колеса мотоцикла все может быть еще печальней.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 27 2010 23:40
Сам догадался или подсказал кто?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 28 2010 09:51
Меня интересует сравнение бескамерной и однотрубки с точки зрения величины трения качения. У какого типа покрышек этот показатель меньше (лучше)?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 28 2010 10:12
У более узкого и гладкого :) Скорее всего у трубок.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 28 2010 10:41
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Однотрубки вообще разрабатывались для деревянных колёс, куда камеру не поставишь!
Ну и три именно туда. тема выеденного яица не стоит.
Всё примерно едино, а вся разница - это понты, толщина кошелька и производителю кушать хочется.
Кто хочет ездить, ездит, см. нижнее фото.
Комментарий к файлу: Деревянный обод под однотрубку, производство Италия, примерно середина 50-х годов 20 века. Из музея Дашевского.
Комментарий к файлу: Колесо периода оккупации Европы во время 2-ой мировой войны. Покрышка набрана из колечек резины. Из музея Дашевского.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 28 2010 11:47
Не согласен, трение качения - вполне объективный параметр и очень важный. А тему наверное стоит прикрыть, потому что автор не понимает, что на неправильный вопрос правильных ответов не бывает.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 28 2010 14:11
Конструктор
Не согласен,
Езди больше на разном.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 28 2010 22:58
очень интересные фотки из музея дашевского. я даже не мог подумать что такие колеса могут быть. а насчет трубок--накат у них хорош еще до армии приходилось ездить...но они хороши по ровному асфальту ....да и цены тогда были другие..насчет автомобилей--бескамерки вытеснили камерные в первую очередь потому что камера это лишние деньги и вес. а потом уже безопасность и плавность хода.а насчет велосипеда --однотрубка должна быть по любому легче чем камерная покрышка. а практичность в спорте отходит на второй план.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2010 08:09
Насчет деревянных ободов - на гоночном Вело-Велокаре тоже была установлена комбинация деревянные обод+однотрубка.
[ Time : 0.261s | 19 Queries | GZIP : On ]
