 Заголовок сообщения: Нужна помощь в переводе статей по электролигерадам
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 06 2008 10:43
Нужна помощь в переводе статей по электролигерадам:
http://www.wisil.recumbents.com/wisil/e-bent/esc.htm
http://www.wisil.recumbents.com/wisil/shumaker/default.htm
http://www.wisil.recumbents.com/wisil/shumaker/e-cumbent2.htm
Интересные статьи, красивые лигерады. У меня, к сожалению, не хватает времени, чтобы перевести все интересное... :?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 09 2008 22:21
Демон писал(а):
можно взять двигатели от радио управляемых моделей вертолетов или машин :).
Некто МОЗГ экспериментировал с таким мотором. Чем всё закончилось - история умалчивает :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 10 2008 00:11
Я по-тарабарски не разумею. Ты б сделал доброе дело - выложил перевод на сайт. Тебе бы только спасибо сказали.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Re: Нужна помощь в переводе статей по электролигерадам
Ёлы-палы! Этот мотор я знаю отлично! Я ставил его на чоппер Джаинт-стилето! Ух, зверь какой! (мотор, не чоппер))). Тащит хорошо.
Проблема такая: Аккумулятор адекватного сообношения вес/ёмкость стоит очень нехило (ок. 15 тыров), и сам мотор около десятки.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 10 2008 07:48
Мне нужна помощь в переводе, чтобы выложить эти статьи на сайт - не все же тарабарский разумеют! :D
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 10 2008 10:10
Демон писал(а):
Втом то и дело что основное это акомуляторы их нужно 2 штуки так что если они и стоят 15 штук.
Та аккумляторы, что ставили я - обошлись клиенту в примерно 15 тыров. два по 12 В.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 10 2008 20:40
А проясните, плиз в чем преимущество двигателей от моделей перед китайскими мотор-колесами?
IMHO выигрыш может быть только по весу, а все остальное хуже:
и жужжит громче и ресурс меньше и потери в трансмиссии.
Или я в чем-то неправ?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 10 2008 22:22
Благодарил (а): 5 раз.
у МК (особенно китайского) есть и минусы... вот что я вынес из прочтения форумов и блогов о китайских электровеликах с китайскими же МКю
1) полностью отключить его (чтобы никак не влияло на движение например если аккумуляторы сели) - почти невозможно.
2) контроллер - тупой - и не знает о режимах рекуперации.
3) рассчитано на определенную максимальную скорость - и при превышении - тормозит велосипед (с горки не разгонишься).
4) увеличивается масса колеса (соответсвенно на ухабах и кочках - больше шанс потерять управление или банально погнуть обод/пробить колесо).
5) защита от воды - далеко не абсолютная. хотя вроде никто не жаловался сильно. но с другой стороны - владельцы МК луж все-таки стараются сторониться.
Практически все эти недостатки решаются при использовании внешнего (по отношению к колесу) электродвигателя.
Все вышенаписанное явлется только моим субьективным мнением и не претендует на истину в последней инстанции. Но с другой стороны - проверено моим же здравым смыслом. ;)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 10 2009 21:20
Я третью ссылку переведу в воскресенье. Самому интересна. Если на Автоэкзотике сильно не напьюсь и похмелье мозг не отключит)) ЯЗык вроде простой.
[ Time : 0.160s | 17 Queries | GZIP : On ]
