 Заголовок сообщения: Рекуперация
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2008 20:26
Новичок
Всем привет! (В первый раз у Вас).
Не нашел темы, которую вроде встречал на Вашем форуме, вот пишу с "чистого листа".
В качестве одного из подходящего привода для электротранспорта рассматриваем бесколлекторную (БК) машину постоянного тока. Например для велосипеда это мотор-колесо т.е. двигатель с внешним ротором.
Остается задача как "вернуть" ранее затраченную энергию в аккумулятор при торможении.
Где то видел мысль по перекоммутации этой 3-ех фазной БК машины к 3-ех фазному выпрямителю (как в стандартных автомобильных генераторах) и последующем заряде аккумуляторе - вариант имеет много минусов.
Утверждаю, что если блок управления БК двигателем немного "нарастить" программно - то можно реверсировать поток энергии т.е. отправить энергию торможения обратно в аккумулятор без изменения схемотехники. И при этом добиться желаемого выходного тока вне зависимости от оборотов (>0).
Обсудим?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2008 22:13
Пока даже на электротрансопрте нет 100% рекуперации. Она работает на относительно высоких для вело (30+ км/ч) скоростях.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2008 23:31
В стандартном контроллере к китайскому втулочному двигателю (можно назвать "мотор-колесо") есть функция рекуперации, насколько мне известно. Но вот ты подумай: а какие из существующих акумуляторов могут "поглотить" столько энергии за короткий промежуток времени? Это могут только конденсаторы или суперконденсаторы. Кстати, на троллейбусах рекуперативное торомжение давно работает, но энергия торможения отдается не в аккумуляторы, а ....в линию.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2008 23:34
А при рекуперативном торможении реально получается высокий ток в десятки ампер?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2008 23:36
Возьми да посчитай!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 00:48
Зависит от того как тормозить. Если с 50 до 0 за 3 сек, то 12-ти вольтовый генератор в теории может выдать 200 ампер.
Если у контроллера есть встроенная функция то здорово. У моего - нет.
Учитывая сравнительно низкую стоимость Ni-MH AA аккумуляторов (я купил сотню для своего EV), необходимость в рекуперации, если не планируется серийное производство, сомнительна. т.к. дешевле скорее всего купить больше аккумуляторов.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 10 2008 11:45
Ни один электродинамический тормоз не обеспечит замедления с 50 до 0 за 3 сек. Это надо закоротить мотор да и то не факт.
 Заголовок сообщения: Re: Рекуперация
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 08 2009 01:33
Благодарил (а): 6 раз.
О использовании внешней энергии, идея начала прошлого века (может есть раздел "приколы", но я его не заметил):
http://www.youtube.com/watch?v=PRAP_w0eYDA
Последний раз редактировалось okser Пт окт 09 2009 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 09 2009 10:28
Правильно организованная рекуперация позволяет осуществлять торможение на уровне юза. Практически до полной остановки ЭТС.
Свинцово-кислотные АКБ рулонного типа принимают энергию токами в сотни ампер. Равно, как и литиевые высокой удельной мощности. Например, А-123.
Для выполнения функции рекуперации необходимы более сложные четырехквадрантные контроллеры. Такие у меня стоят на Трайке и Мото в совокупности с рулонниками Оптима.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 11 2009 21:22
Это как так? Можно ли попроще для обывателей. ;-)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 12 2009 11:49
Четырехквадрантные - имеющие полную мостовую схему силовых ключей.
Позволяющие управлять не только токами и напряжениями, поступающими из батареи на электродвигатель, но и возвравщением энергии в АКБ, поступающей от генератора (в его роли выступает тот же электродвигатель при рекуперации). Причем, управляемый возврат энергии (а следовательно и торможение) осуществляентся практически до полной остановки транспортного средства.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2009 05:26
Не совсем понятна последняя фраза. Как может вестись рекуперация на малых скоростях когда эдс на обмотках ниже напряжения в батареях. Или там стоит преобразователь на возврате энергии?
А вобщемто тема достаточно интересная так как двигатели катастрофически теряют в весе, с 500 грамового двигателя на оборотах максимального кпд снимают до 2 киловат энергии. Этого для велосипеда хватит с большим запасом. Но не всё так же гладко у них на малых оборотах.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2009 12:05
Для многих этот вопрос остается загадкой. В свое время у меня тоже были сомнения. Суть не в превышении ЭДС генератора (двигателя) над батарейным. Инвертор как таковой тоже отсутствует. ЭДС благодаря схеме поступает в абсолютной величине в качестве самого превышения.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2009 14:45
Чюдес то не бывает ;-) проанализируйте физику всего процесса рекуперации и поймёте что рекуперация на низких оборотах без повышающего преобразователя невозможна.
Если напряжение на обмотках двигателя при низких оборотах становится ниже напряжения в батарея то рекуперация уже невозможна, но остаётся возможным торможение двигателем. Что не есть хорошо, так как вся энергия идёт в нагрев двигателя.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2009 15:10
Честно говоря, некоторое время я тоже пребывал в сомнении. Пока не получил на практике торможение до полной остановки. Не проанализировал заснятые на видео опыты нашего коллеги. С показаниями приборов. Это уже физика не на уровне первоначальных ощущений. И чудес.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 13 2009 21:16
очень интересно----аммортизаторы которые бы могли вырабатывать электроэнергию еще никто не придумал. если да --то высока ли от них польза. ?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 08:42
А вот и нет!
Жаль, что не могу дать ссылку или адресовать к конкретному изданию, но не далее чем пол года назад читал в каком-то журнале, что на каком-то из гибридов от одного из известных автопроизводителей применены именно аммортизаторы рекупреирующие энергию работы подвески. Вполне может быть, что это была "Популярная механика". Цифр я тоже не помню, т.к. тема электротранспорта хоть и любопытна для меня, но не близка по менталитету.
Если уж на то пошло, то ты их уже и придумал. Да и не мудрено, ведь так и просится присобачить какой-нибудь соленоид на корпус аммортиозанора. ( :oops: Прошу прощения, если путаюсь в терминах. В электронике не разбираюсь и всегда завидовал, тем, кто мог собрать из радиодеталей что-то работающее :oops: )
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 11:36
Обсуждали несколько раз данный вопрос. Заманчиво, на первый взгляд. Пришли к выводу, что нет там существенной энергии, которую можно отобрать. Да еще не нарушая работу неподрессоренных масс подвески.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 14:17
Давно думаю о таких амортизаторах. Для автомобиля это ясное дело неинтересно с точки зрения получения доп. энергии, а вот для велоэлектромобиля может быть вполне норм. решением. У человека и так мало сил, посему, возвращая часть энергии назад, можно немного сэкономить. Кроме того, такие амортизаторы позволяют как угодно изменять жесткость, а это жирный + к комфорту. Другой вопрос в техническом исполнении этого дела.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 15:24
Регулировка жосткости амортизаторов таким способом поглотит больше энергии чем рекуперирует.
[ Time : 0.123s | 17 Queries | GZIP : On ]
