Куратор темы: Balor
 Заголовок сообщения: Длиннобазник "Пепелац", в персперктиве стримлайнер
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2021 01:03
К "дельтакваду" возможно еще вернусь (впрочем, мне сейчас больше интересен тэдпол с дифференциальной рулёжкой), но пока конструкция приобрела более-менее законченный вид:
https://www.youtube.com/watch?v=ia32DlbdzHo
Триангуляция зада против крутильных изгибов себя оправдала и аппарат стал гораздо стабильнее, ощущение "желейности" ушло. Осталось еще малясь донастроить линию цепи...
Электрочасть - два моторчика, каждый в пике где-то киловатт, но экслуатация в идеале где-то на четверь мощности (сиречь, "легальные" 250 меня устраивают).
Один - фикс на заднее колесо, он же рекуперативный тормоз. Второй - кранкдрайв для эффективного "круиз-контроля" и залезания в крутые горки с высокой эффектвностью. К сожалению, из-за бессенсорного контроля использовать его для помощи при старте невозможно, возможно имеет смысл заморочится с установкой энкодера, но это точно проект на зиму...
Технически, с бодрым педаляжем он едет лишь чуть медленее моего карбонового МТБ даже без ассиста (в районе 25кмч). С ассистом на ~200 ватт скорость в районе 35 кмч, а учитывая что батарейка больше чем на 2квтч - на 300 км батарейки должно хватить по плоскачу, меньше с горками - но с горками очень сильно должен помочь рекуп.
На пиковой скорости в районе 48кмч аппарат вполне стабилен, больше из-за 24в системы не выйдет физически, даже с горки (форсированный рекуп).
Закуплены компоненты на "солнечную крышу", технически следующим летом можно будет катать дальняки даже без корпуса, а с корпусом вообще иметь хорошую средную с педаляжем, поставить батарейку в 4 раза легче и иметь её почти полной всё время....
 Заголовок сообщения: Re: Длиннобазник "Пепелац", в персперктиве стримлайнер
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2021 08:21
почему у тебя ноги в коленях так сильно согнуты?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2021 11:16
Пришёл к данной позиции экспериментально, тестами на тренажёре. Хз почему, но так лучше.
На том же BROL не раз подмечалось, что на лигераде лучше быть "чуть поближе" к педалям с точки зрения мощности - в принципе, разница где-то в сантиметр относительно сидячего, а короткие шатуны не дают колену сгибаться слишком сильно в максимальной точке...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2021 13:58
Да уж...
Мне вот категорически не подходит канонная, конвенциональная настройка посадки, где требуется, чтобы пятка прямой ноги в тапке стояла на педали.
Это для меня ОЧЕНЬ низко. Нужно намного ВЫШЕ.
Терпеть не могу острые углы коленей. Люблю расправлять голеностоп.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2021 17:49
К слову, у меня так на сидячем, да. Я стопой докручиваю. На лигераде из-за упора механика другая почему-то, и стопой докручивать сложнее.
Прокатил 60ку, со средней где-то 30 кмч (не считая тупняка у гаражей):
https://www.strava.com/activities/5948064609/
Юзал ассист вполсилы и не всегда, крутил активно, устал пожалуй не меньше, чем обычно, просто быстрее и в горки не приходится дохнуть. Получается где-то 150в ассиста в среднем, сам я крутил точно не меньше.... т.к. плоскота - заряда от рекупа только 20 ватт-часов, в принципе достаточно чтоб компенсировать "холостую нагрузку" мотора.
Положение реально удобное, зад не болит, ступни не немеют, обзорность шикарная, управляемость тоже (кроме очень низких скоростей). Неплохо бы наверно всё-таки малясь опустить спинку, займус этим попозже.
С одной стороны, такие скорости я имел на дредноуте вообще без ассиста. С другой - МББ и очень лежачая поза, а тут огромный потенциал по улучшению аэродинамики.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 18 2021 12:27
Протестировал батареи и контроллер со встроенной повышалкой (позволяет точно настраивать уровень заряда).
Весьма неплохо, 85ватт от осеннего солнца (в полдень) - это круто, значит 100 ватт честные, но получить их можно либо в июле, либо в калифорнии :)
Две штуки дают мне шанс получать в среднем 150 ватт за большую часть светового дня летом, что как раз соответсвует среднему желаемому уровню ассиста, батарейку можно оставить по минимому, для горок и рекупа.
Да, одна панель весит чуть меньше 2кг.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2021 15:35
Гламурно :)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 29 2021 23:05
Благодарил (а): 18 раз.
Напечатана на 3д принтере? А какой вес конструкции? без ассиста не тяжело в горки подниматься?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 30 2021 02:19
Вес без моточасти - где-то 35 кг пока, так что да. Но т.к. я вешу 120, "легко" в любом случае не получится :).
Да, 3д принтер для меня ключевой инструмент при постройке аппарата (и лазерная резка, аутсорс)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 30 2021 05:55
фото от моего клиента из Франции, может чем поможет
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 30 2021 11:19
Задний тормоз отсутствует? Чревато падением, я когда ременной привод первой версии испытывал, постоянно падал юзом на переднем тормозе.
Я уже привык катать без заднего тормоза, но в данном случае задний тормоз есть и это рекуп. Не супер мощный, но передним я в 99% случаев просто дотормаживаю в 0.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 30 2021 11:36
У тебя сзади мотор-колесо?
Миддрайв на ремне в режиме "фикса" (Мухо... НЕ одобряет, хехе).
Вес 1кг, мощность как у 8кг веломотора, при этом втулка под 12мм ось.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 30 2021 11:38
У тебя сзади мотор-колесо? Вроде нет, тогда получается высокая нагрузка на напечатанную шестерню.
Если выдерживают резиновые зубы ремня, то пластик и подавно. Я на напечатанном шкиве накатал уже больше тыщи "виртуальных" км, всё норм (спереди, юзал как генератор, крутил как тренажёр).
А шестерня для чего?
Это не шестерня, это шкив под HDT5 ремень, точнее его половинка. Просто так свет отражается.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2026 14:54
Flevo Bike (модернизируется)
Приветствую!
Проект жив?
Батареи две?
Одна заряжается рекуперацией и солнцем, вторая в работе. Потом меняются местами?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2026 17:38
Моя велотехника: тру фан крузбайка
:violin:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2026 17:41
А с ним что? :)
[ Time : 0.112s | 22 Queries | GZIP : On ]
