Куратор темы: Отшельник
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как Отшельник мощность велосипеда подсчитывал.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 18:08
Видимо потому, что автор разместил тему в непрофильном разделе Электротяга.
Добавлено через 45 минут 40 секунд:
Отшельник писал(а):
Пункт 23 - 28. Сила сопротивления качению в килограммах. Этот показатель не расчитывается, а замеряется. Делается это так: Выбираем помещение с ровным полом, затаскиваем туда велосипед, садимся на него, привязываем верёвкой динамометр к любому зафиксированному предмету впереди вас. Нужно, чтобы верёвка находилась горизонтально пола и была строго по направлению движения. Далее, пытаясь соблюдать максимальное равновесие, чтобы как можно меньше опираться на пол, тянем на себя динамометр и замечаем то его показание, когда велосипед начинает двигаться. Естественно, таких замеров нужно провести несколько, меняя направление и даже помещение.
Мне кажется, это самое сомнительное место во всей методике. Что кстати показывают и результаты. Если при замере замедления разброс результатов от 11 до 14сек, то здесь разброс от 0.8 до 1.2 кг. Тут надо или больше попыток делать, или менять способ, чтобы получались более повторяемые результаты. Кроме того:
Во-первых, так измеряется усилие трогания, оно скорее всего отличается от трения качения.
Во-вторых, пол в помещении совсем не тот, что на улице.
В-третьих, надо одновременно соблюдать равновесие, не касаться пола, держать прямо руль, следить за динамометром, и все это одному...
Более правильной все-таки представляется буксировка на малой скорости. Для компенсации рывков можно использовать резиновый жгут или бинт. Понятно, что это в одиночку не сделать.
Еще вариант, привязать велосипед к одному концу веревки через динамометр, другой конец перекинуть через ролик и повесить на него груз 1кг. Лучше, если груз будет опускаться в яму, тогда можно даже проехать некоторое расстояние, глядя на динамометр. Если при этом скорость будет расти, значит груз великоват. Изменяя вес груза можно найти и усилие страгивания и силу сопротивления качению. А если использовать полиспаст, можно обойтись и без ямы.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Отшельник (Пт окт 28 2011 08:37)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 19:03
Благодарил (а): 17 раз.
пичалька. в этой ветке, как в капле, отражены все проблеммы страны из-за которых и из которой я отчалил подальше.
ЗЫ учиться все же дешевле на чужем опыте. умолкаю.
хорошо там, где нас есть...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 21:04
Про то, что плотность воздуха меняется с ростом температуры знаю. Но эту поправку нужно вводить при последующих расчётах или при приведении полученных результатов к каой то стандартной температуре, типа 20 градусов. Пересчёт делается, на сколько я помню через число Рейнольдса. В подробности я не вникал.
Талица в экселе есть, но я не знаю, как её запихать в пост, чтобы она сохранила работоспособность.
Как вытащить на поле поста "кулак" с благодарностью, тоже нигде не нашол.
Определение коэффициента трения качения, действительно слабое звено в методике, так как фактически определяется трение покоя. По видимому без буксировки на малой скорости, через амортизатор, не обойтись. С полиспастом тоже идея интересная - выкидываеш за окно гантелину с верёвкой, верёвку к динамометру, динамометр к велу. Длины комнаты наверное должно хватить для замера. Благодарю за идею! (тоже кулака нету)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 22:48
Для замера трения качения можно использовать беговую дорожку.
Вообще имея беговую дорожку можно было бы многое проверить, особенно по геометрии трайков и её влиянии на сопротивление качению. Может подумаем о том, как сделать эту дорожку?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 25 2011 23:17
беговая дорожка --бегунам. нам велостанки---для вм уширенные http://uabike.com/article/iron/velostanok.html
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 09:54
Благодарил (а): 158 раз.
Отшельник писал(а):
Таблица в экселе есть, но я не знаю, как её запихать в пост, чтобы она сохранила работоспособность.
Можно, например, сжать ее архиватором (winRAR или winZIP) и выложить на любую "файлопомойку" типа Rapidshare, DepositFiles, LetitBit и т.п. - таких сервисов сейчас полным-полно в инете. А здесь, в теме, просто дать ссылку.
Придумал??? СДЕЛАЙ!!!
За это сообщение автора Igor-Creator поблагодарил: Отшельник (Пт окт 28 2011 08:38)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 11:46
Основной составляющей трения качения на твердом покрытии (асфальте) является деформация шины. Беговая дорожка мягче асфальта и по твердости близка к велошине, так что результаты на ней будут другими.
Вообще, с трением качения по нетвердой(деформирующейся) поверхности не все так просто. На асфальте понятно, чем выше давление в шине, тем меньше трение. А например, на песке, надо наоборот снижать давление. Беговая дорожка конечно не песок, но и не асфальт.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 15:11
Но сравнить результаты замеров с разными подшипниками и разными покрышками можно будет, как и настроить развал\схождение на трайке, чтобы получить минимальное сопротивление.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 16:18
Можно конечно. Мне не понравилось выражение "для замера трения качения" вот я к нему и прицепился. А сравнить конечно можно.
Но мне кажется ровный горизонтальный участок дороги найти проще, чем делать беговую дорожку шириной с трайк. И на этом участке установить съемный привод с усилием 1-2 кг, гравитационный, пружинный, или из аккумуляторного шуруповерта.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 20:02
Благодарил (а): 336 раз.
А никто ли в самом деле не мерял динамометром при буксировании другим транспортным средством? Аэродинамическую тень можно устранить, если использовать достаточно длинную буксировочную веревку.
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 20:11
Я себе это слабо представляю...Длинная верёвкам может провиснуть в любой момент и намотаться на колёса.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 26 2011 22:56
лучше скажите марку динамометра, какой подошел бы для этой цели, плиз
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 06:37
Я пользовался обычным пружинным кухонным на 10 кг. Но в нём очень большое трение и расчитан он на большие усилия. Лучше сделать самодельный о отттарировать с помощью торговых весов.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 13:26
Сейчас продаются множество электронных весов. Никакого трения в них нет, намного точнее пружинных. Правда цены часто за пределами разума. Вот такой
в dealextreme стоит 6$, а в Москве похожие я видел около 1000р (30$).
А рывки можно устранить, если она будет резиновая. Но в целом процесс получается довольно хлопотным, видимо поэтому никто пока не взялся.
Я бы выбрал такую схему:
При использовании 7шт роликов, если правильно помню, передаточное число будет 6. То есть пока ведро опустится на 1м, велосипед проедет 6 метров. А для создания тяги 1кг в ведро надо налить 6л воды. Отсутствует аэродинамическая тень и рывки, можно очень точно задать силу тяги, не требуется группа поддержки. Количество роликов может быть от 1 до бесконечности, зависит от исполнителя.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Юрий (Пт окт 28 2011 03:27)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 13:54
Проблема с ведром в том, что это будет сила тяги при ускорении, а не в состоянии покоя при определённой скорости. Велосипеду для разгона до крейсерской скорости на малой мощности может потребоваться очень много времени, при этом путь составит несколько сотен метров, с ведром такое провернуть будет сложновато.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 14:08
Для этого форума "благодарности" не были включены. Включил.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Отшельник (Пт окт 28 2011 08:39)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 17:24
Значит ведро слишком тяжелое. Надо найти (после нескольких попыток) минимальный вес, при котором оно еле-еле может тянуть. Думаю даже при старте придется ему помогать ногами, чтобы преодолеть трение покоя. Тут кстати еще один момент. Нормальные исследования требуют мягко говоря нескольких опытов, и терпения "буксировщика" может не хватить.
Лично я здесь говорил только о трении качения, оно вроде от скорости не зависит. Сделать такую штуку много проще, чем беговую дорожку, а результаты будут более достоверными.
Сопротивление на крейсерской скорости - главным образом аэродинамика, а это совсем другая история.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 27 2011 19:47
Как же не зависит? На самом деле зависит как минимум вот почему:
- При перекатывании резина деформируется (об этом, кстати, очень хорошо написал Сколот в своём справочнике), и чем больше скорость, тем ощутимее сопротивление, вызванное волной деформации.
- При увеличении скорости трение в подшипниках возрастает из-за смазки
- Если колёса не отбалансированы, то с увеличением скорости они начинают "прыгать" и тоже гасят энергию
По этому я считаю, что замерять сопротивление качению нужно как минимум на скорости 30 км\ч, а чтобы отсечь аэродинамические составляющие делать это нужно при неподвижном велосипеде, то есть стоящего на беговой дорожке. Так можно было бы точно выяснить очень многие моменты. А чтобы поверхность была твёрдой (это уже совсем сложно) можно использовать не резиновую транспортёрную ленту, а какую-нибудь специальную гусеницу, но это уже намного сложнее сделать конечно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юрий | Чт окт 27 2011 20:47.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 28 2011 07:40
Коллеги! Ваше предложение о беговой дорожке, натолкнуло меня на интнрнсную мысль!
Если учесть, что всё трение качения "живёт" в колесе, то почему бы не соорудить стенд для проверки не всей конструкции, а только её колёс! В качестве беговой дорожки, при этом, можно задействовать ленточную шлифовальную машинку. На таком стенде, не выходя из гаража, а любое время года, можно проверить и сравнить подшипники, тормоза, покрышки, диаметры колёс, обкатать привода и даже углы установки, если это не приведёт к сбрасыванию ленты у машинки. Если у машинки есть регулятор мощности, то можно сравнить показания при различных скоростях. Здесь же будет задействована и аэродинамика спиц.
На счёт полиспастов - у меня Романтика висит под крышей гаража на полиспастах. Ролики без подшипников, трение сталь по стали, четыре рлика. Трение такое, что веса верёвки хватает для блокировки. В справочниках приводится КПД одого ролика 75%. На работе электрики провода натягивают шестью роликами, этот полиспаст вообще с места не сдвинуть.
Добавлено через 51 минуту 34 секунды:
Таблица в экселе для расчёта мощности находится здесь:
http://www.rapidshare.ru/2734371
[ Time : 0.569s | 21 Queries | GZIP : On ]
