 Заголовок сообщения: Re: Рекуперация
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 15:58
yurez писал(а):
Давно думаю о таких амортизаторах. Для автомобиля это ясное дело неинтересно с точки зрения получения доп. энергии, а вот для велоэлектромобиля может быть вполне норм. решением. У человека и так мало сил, посему, возвращая часть энергии назад, можно немного сэкономить. Кроме того, такие амортизаторы позволяют как угодно изменять жесткость, а это жирный + к комфорту. Другой вопрос в техническом исполнении этого дела.
Если бы там существовала энергия, обычные амортизаторы грелись бы до опасных температур.
Другое дело, что электромагнитные амортизационные сисмемы многократно повысят управляемость подвеской, - совсем иной разговор. Очень интересное направление.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 16:47
Благодарил (а): 6 раз.
Вал Вас писал(а):
yurez писал(а):
...Другое дело, что электромагнитные амортизационные сисмемы многократно повысят управляемость подвеской, - совсем иной разговор. Очень интересное направление.
Теоритически наверное, и если оно возможно практически, автомобильный рынок давно должен был освоить эту область, например в гоночных и раллийных моделях/модификациях.
Последний раз редактировалось okser Ср окт 14 2009 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 16:53
okser писал(а):
Вал Вас писал(а):
Теоритически наверное, и если оно возможно практически, автомобильный рынок давно должен быть освоить эту область, например в гоночных и раллийных моделях/модификациях.
Разделяю мнение. GMC давно использует переключаемые гидравлические амортизаторы. В том числе и в подразделении Опель.
Не так давно Мерседес испытал ЭМП (эелектро-магнитную подвеску) на некоторых серийных моделях. Уверен, что в спорте (где существует закрытость технической информации) электромагнитные подвески используют давно и успешно.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 18:27
Обычные амортизаторы греются выше 100 градусов по Цельсию, при том, что у них немалая охлаждаемая площадь. Конечно они съдеают не десятки кВт, а только несколько (зависит от режима работы), но факт - они рассеивают немалую энергию. Для веломобиля даже 20 Вт уже кое-что. Так обычный, нетренерованый человек в течении 2-3 часов может выдавать ногами мощность окло 200 Вт. =>20 Вт - 10 %.
Что касатеся регулировки жесткости, то все зависит от того сколько вы потребляете своим "соленоидом" т.е. от нагрузки. Представим себе простейший вариант электромагнитного амортизатора: магнит на штоке и соленоид вокруг. Разорвите цепь совсем и ваше устройство почти не будет работать, повесте нагрузку и часть энергии поглотится. Управляя нагрузкой в зависимости от положения штока вы будете управлять характеристикой амортизатора.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 18:36
Для начала, давайте это утверждение проверим. По приезде к дому не забудем потрогать рукой амортизаторы на авто. Кто заработал волдыри, просьба оповестить.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 18:45
Это из книги Й. Раймпеля про подвеску авто. В главе про расчет амортизаторов он там говорит, что амортизаторы сильно греются. Там помоему даже больше температура указана, просто лень искать.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 14 2009 18:49
Давайте судить по-факту. Более 100 градусов или немного теплые. Подогретые вблизи расположенным ДВС.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 15 2009 01:22
аммортизаторы бывают не только гидравлическими но и механическими.\в основном в 30-50 годы\. так что для преобразования мех энергии в электрическую необязательно впутывать гидравлику.рассуждать много или мало там рассеиваеться энергии не могу. но знаю точно --на ровных дорогах меньше а на таких как у нас --гораздо больше. для сравнения могу предложить сделать эксперимент--возьмите и растяните туда сюда раз десять исправный аммортизатор \желательно только руками\.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 15 2009 01:37
И?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 15 2009 01:43
иии-? неужели это так легко??
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 15 2009 11:16
Стоит понимать, что основное усилие при перемещении штока направлено на преодоления сопротивления сальника уплотнения. Никак не связано с перепуском гидравлической жидкости. И, что мощность в ручном усилии находится в пределах всего 100 Вт. В сотни раз меньше величин, измеряющих ход подвески.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 15 2009 15:07
Хорошо, тогда пойдем другим путем. Работа это сила сопротивления на перемещение штока, сила сопротивления зависит от скорости. Скорость сжатия/отбоя амортизатора может быть до 0,15 м/с, сила сопротивления при этом может быть до 600 Н (Й. Раймпель Амортизаторы, шины, колеса. стр 69). Значит мгновенная мощность, погшлощаемая амортизатором (сила на скорость) будет до 600*0,15=90 Вт. Амортизатора на машине 4 - значит это значение может быть до 360 Вт. На тяжелых машинах или гоночных или на амортизаторах для плохих дорог, эта величена может быть больше раза в 1,5 а то и больше (от туда же). Не так чтобы очень много надо сказать. Положим снаряженную массу такого авто порядка 1200 кг, соответственно для веломобиля со снаряженной массой в 10 раз меньше мгновенная мощность будет порядка 36 Вт. Т.е. езда по стиральной доске с предельной для возможностей подвески скорости потребует поглощения 35-50 Вт энергии. Если из этого мы вернем хотя бы 30%, то в рекуперации у нас получится аж 10-15 Вт. Расчеты весьма примерные, но отражают порядок. Вряд-ли получится возвращать больше чем 5-10 Вт при реальной эксплуатации. Похоже овчинка выделки не стоит)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 15 2009 15:27
Очень даже обоснованно.
Задача амортизатора не поглощать энергию, а дифференцировать ее во времени как на прямом, так и на обратном ходе. Иная задача у пружины (рессоры). Обеспечить возврат подрессоренной массы в исходное положение.
Я по военной специальности артиллерист. На орудиях тоже существуют подобные устройства: тормоз отката и наката, накатник. Наботающие в тех же целях и на тех же физических принципах.
Так вот, они не должны существенно поглощать энергию. Иначе потеряли бы часть своих функций.
[ Time : 0.078s | 17 Queries | GZIP : On ]
