 Заголовок сообщения: Оригинальный велопривод
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 09:52
http://www.popmech.ru/blogs/post/2989-v ... peredachi/
http://www.youtube.com/watch?v=ei2ZB8Wtkjs
 Заголовок сообщения: Re: Оригинальный велопривод
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 13:22
Благодарил (а): 4 раз.
Нагрузка неравномерная это плохо. Ща соберусь с духом нарисую пару своих вариантов привода с безступенчатой регулировкой. Ну может в понедельник, таки суббота.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 15:18
Про неравномерность нагрузки - не факт. Обратите внимание на хитрую форму паза, по которой едет ролик на шатуне - скорее всего, это сделано именно для выравнивания нагрузки.
Вообще конструкция занятная, вот только мне кажется, что переключение передач там возможно только руками на стоянке, на ходу - никак...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 18:01
Все там продумано довольно хорошо, но вот как реализовано переключение скоростей, в деталях не понял...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 18:16
Как я понял, меняется положение роликов на раме (=расстояние от оси => ход тросика на один оборот педалей).
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 19:22
Изменение положения роликов на раме практически ни на что не повлияет, а вот изменение положения роликов на подвижных элементах (которые приводят в движение шатуны) будет менять плечо приложения силы :wink: Там и зубцы есть, но как и спомощью чего эти ролики перемещаются по зубцам можно тлько догадываться.. Думаю, что к роликам подведены снизу тросы, тела роликов с фиксаторами скользят по полозьям с зубьями. Как именно происходит фиксация в данном случае мне не ясно. Аналогичную систему проектирую для линейно-дугового привода лигерада, но пока не определился ...
Подозреваю, что слабым местом в этой конструкции будут тросы, которые накручиваясь и скручиваясь на (с) обгонные муфты будут разрушаться. На счет КПД всей системы, с учетом сил трения и необходимостью растягивать пружины внутри обгонных муфт, теоретически могу заключить, что он ниже, чем в классическом варианте с цепью.
Добавлено через 22 минуты 5 секунд:
Интересно будет ознакомиться!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 16 2010 20:13
Гм. Я имел в виду раму, которая качается, а не раму велосипеда. Правильнее было бы написать "рамка". :-)
Что касается регулировки положения - теоретически это сделать можно, но вот практически - сложно, громоздко и ненадёжно...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 09:47
Значит мы друг друга поняли :) Однако практически это сделано, но как именно и на сколько хорошо - ? :wink:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 11:00
Переключение передач.
http://www.youtube.com/watch?v=EcsxKWQXh4E&NR=1
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 12:20
ого!!! но если будет грязь.... то всё пропало..
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 12:26
Благодарил (а): 24 раз.
Превосходное изобретение на мой взгляд. Тоже как то напрягает то, сколько тросики смогут выдерживать нагрузку и и сколько они выдержат, если будут загрязнены.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 17:21
Подобную схему начинал реализовывать год тому назад, но потом побоялся, что при переключении под нагрузкой тросы могут не выдержать. Хотя сейчас осенило, что в самом переключателе присутствует компенсатор и переключение происходит только при отсутствии существенной нагрузки, либо на обратном ходу системы.
В данном варианте нагрузка на трос может быть только при переключении со ступени на ступень и только под нагрузкой, а остальное время ролик находится на зубьях и трос его только поддерживает, не давая "упаст" Т.е. фактически, трос держит вес ролика :)
Грязи можно не бояться, а вот перетирание и разрушение тросов (есть практика и не моя) это большая проблема
А в остальном: :clap: :clap: :clap:
Спасибо за ссылку!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 21:55
Моя велотехника: Йа думаю
Тросики можно заменить и обычной велоцепью...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 00:25
Да, дружище, вот только в этом варианте намотать на задние обгонные муфты столько же цепи, сколько и троса не выйдет по причине большей ширины первой, сложности направляющих под цепь и т.д. , да еще они позиционируют свой привод, как привод без цепей, связанной с ней смазкой и грязью :wink: (Концепция, сложность проектирования и реализации, сложность и трудоемкость изготовления)
Разглядел на фото ободные гидравлические тормоза :)
Возможно, тросы у них кевларовые и с быстрой заменой особых проблем нет, хотя это под вопросом...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 15:51
Вот два варианта безступенчатой регулировки момента.
1 фрикционный, но тут бы хотелось услышать мнение спеца по материалам, есть ли материал который мог бы работать как промежуточный ролик, он должен быть макс. узким, иначе большие потери КПД. Если такой узел размещать в каретке то проблема и в большом крутящем моменте 150-200 Нм.
Второй вариант ведущая звезда, с подвижными синхронно перемещаемыми секторами. Проблема на мой взгляд только в возможных рывках при работе на большом радиусе. Но мне кажется, что в районе 200% такая штука могла бы работать.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 17:10
Эт. надо в другую тему :wink:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 01:36
Что касается вариаторов, то самый интересный вариант - это вариатор Гулиа. Второе место - шариковый NuVinchi. Всё остальное, кмк, на велосипед как-то не очень.
Фрикционные вариаторы вроде предлагаемого конического уже много разных придумали, в частности, с карданом (вместо звезды - диск, на кардане - бегающий по диску ролик, на ведущем колесе - конические шестерни, или опять пара диск-ролик, для увеличения диапазона передач). Не поехало. :-(
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 14:26
Про вариатор гулиа, ничего кроме восторженных отзывов не нашел, понятной кинематической схемы не увидел (может плохо искал), на поп мехе есть схема http://www.popmech.ru/article/84-supertehnika-ot-supermena/, но я по ней ничего не понял.
А с вариатором Nuvinci такая фигня, работать он сможет минимум с тремя шариками (иначе не отцентрировать), а КПД одной фрикционной пары 0.96, три пары 12% как корова языком, - это много. Цепь с натяжителем, две пары по 0.98, всего 4% правда это без перекоса, сколько он весит я не знаю.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 16:38
Про НуВинчи - про КПД не знаю, серийный, вроде бы, весит 4,5кг втулка, где-то на форуме пробегало. 400 евро на ибее. Уж лучше спидхаб - там всего полтора кило, правда, 850 евро. Зато честная планетарка.
Про вариатор Гулиа - я понял, как он работает, но убил две недели. Хорошие чертежи как-то легко нагуглились. Идея в том, что у нас есть свободно подвешенные сателлиты, радиус орбиты которых может меняться. Сателлиты - суть конические ролики, которые входят между ведущими (внутренний) и неподвижным (внешний) фрикционами. Фрикцион - грубо говоря, две подпружиненные шайбы, между которыми на разную глубину и всунуты сателлиты. Сдвигая радиус орбиты сателлитов мы меняем передаточное число (края шайб имеют фиксированные радиусы, а расстояния от оси роликов до краёв шайб меняется). При вращении ведущего вала приходит в движение обойма с сателлитами, которая через упругую связь тянет ведомый вал. В зависимости от угла запаздывания ведомого вала от обоймы (то бишь, от нагрузки на валу) меняется радиус орбиты сателлитов - при увеличении нагрузки вариатор сам понижает передаточное число. Меняя жёсткость упругой связи, меняем нагрузку на ведущем валу.
Самое понятное описание - здесь: http://n-t.ru/tp/ts/fv.htm
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 19 2010 21:13
Да..., ничего не понял! Завтра попробую еще раз.
[ Time : 0.115s | 19 Queries | GZIP : On ]
