 Заголовок сообщения: Наши стандарты.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 29 2009 23:50
Предлагаю сюда писать однотипные УЗЛЫ (те которые можно использовать в разных конструкциях ).
Я готов взятся за эту РУТИНУ то есть делать партии однотипных узлов.
Предлагайте узлы , желательно с описаниями.
(Токарка заказная но приемлимая по цене.)
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 30 2009 00:19
Ильяка зачто ты только небрался :)
Хотя твою идею подерживаю должен же их кто нибудь делать, так что маладец идея хороша!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 30 2009 11:01
Полуоси ситемы "вал в трубе" для задних мостов есть разработки - надо?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 30 2009 11:50
Наружная труба 37-1.5, подшипник, внутреняя труба 35-1.5 .Ось - ( диаметр 15мм).
Ось 15 выдедерживает консольные нагрузки пример: http://www.etracab.ru/russian1.html
Основа втулки , качения маятника "Трэк-Супер" ( попосже найду фото)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 30 2009 21:58
Основа Конструктора : Наружная труба 37.6-1.5, пром. подшипник, внутреняя труба 35.7-1.5 .Ось - ( диаметр 15мм).
На этой основе составляем варианты:
Промежутрчный вал.
каретка маятника.
Промежутрчный вал меняем на ось педалий - педальный узел
Поворотный шворень.
Консольные втулки .
Задний мост типа "Китуля" или "тема"
Варинты "конструктора"опробованы на "Супер-тереке"
Последний раз редактировалось Ильяка Сб янв 31 2009 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 30 2009 22:00
Только надо трубу внутри протачивать на посадку подшипников и придумывать ступицы и их фиксацию на валу.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 31 2009 15:50
Точить не надо все совподает как " мама с папой"
ЗАКАЗЫВАЙ ПЛИЗ!!!!!!!!!!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 31 2009 16:35
А как ты будешь удерживать подшипники от провала дальше внутрь трубы? Внутренняя поверхность трубы неужели имеет по умолчанию нужную круглость и допуски?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 31 2009 21:09
. Если хотите в этом убедится то прошу к ВВ в гости ,посмотрите,поучите его как Хаски делать надо. 8)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 31 2009 21:50
"Для хаски" он протачивал посадки под подшипники. А так, как сделано в кэтулях - делать нельзя.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 07 2009 23:49
нашел шкивы с двух рядными подшипниками с внутреним диметр 35мм .Классно на трубу 35мм садятся .
А какие просторы теперь для творчеста! ,Шкивы почти холявные.
[ Time : 0.072s | 17 Queries | GZIP : On ]
