Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Велофонари
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 07 2013 19:27
А это у вас мощный диодный фонарь изолентой спереди примотан? Он так может перегреться, мой (визуально очень похож) перегревается даже без изоленты, если просто остановиться (не сразу, а минуты за две). Лучше его как-нибудь крепить так, чтобы обдув был хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Закажу консоль для фонаря и велокомпа
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 07 2013 19:47
Да, фонарь шикарный, 1000 люмен. Действительно греется, но пока без последствий.
Крепление потом придумаем как. Дело в том, что штатная крепилка отломана.
О, может будут какие идеи у вас. Если что - тоже закажу. :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 07 2013 20:12
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Мой вариант фонаря, нижний, стелющий свет.
Изображение Изображение
Пока не тестировал, еще не стоят тормоза, через пару дней поставлю и потестю.
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Если китайский UltraFire, то они все перегреваются на максимальном режиме. Только зимой классно охлаждаются. Тоже есть похожая фара, я просто периодически перехожу на ближний свет, даю её отдохнуть.
А качественные бренды уже делают корпуса цельно металлическими с прямым охлаждением. Хоть выше приведенный мной тактический фонарик на фото имеет цельно алюминиевый корпус, я всё равно не рискую, переключаюсь на ближний.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 07 2013 21:27
А я этот гонял полночи на максималке до полного разряда аккума, затем другой вставил и дальше на максимуме и ничо.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 07 2013 22:16
Solo, это не правило, просто то, что нагреваются - факт. И есть вероятность перегрева и дальнейших последствий. Как фонарь, кстати?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 07 2013 23:06
А их и не будет, во всяком случае заметных. Никто ведь не сможет на глаз определить, 1000 люмен там или уже 900. То, что светодиод не сгорел, еще не значит, что он исправен. При работе светодиода происходит постепенная деградация светоизлучающего слоя. При повышенной температуре деградация резко усиливается. Типа, при 50 оС на кристалле срок службы - 50 000 часов, а при 70 оС - уже 5000. Причем срок службы - это время, в течении которого яркость падает кажется в два раза, точно не помню, да и разные производители его по-разному определяют.
daktfi писал(а):
и фонарь к нему притянуть проволокой (или чем-то тонким и термостойким)
Вы чего, граждане, каким еще термостойким? В норме температура кристалла не должна превышать 50 оС, тогда корпус фонаря будет слегка теплым. Если за корпус фонаря нельзя взяться рукой(рука терпит примерно 50 оС), то на кристалле светодиода температура будет просто смертельная.
Спрашивается, стоит ли покупать такие шикарные вещи, чтобы сразу угробить их неправильной эксплуатацией?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 08 2013 09:48
Как фонарь, кстати?
Суперский. Раньше такой же был. Вот только ругаются встречные веллеры ночью (о чем не слышу в наушниках, но явно от слепоты :mrgreen: )
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 08 2013 10:53
Мне нижний свет больше понравился чем с руля, ямы более черные и видны лучше, еще фонарь светит заранее туда куда собираешься поворачивать.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 08 2013 11:13
Кстати да. У меня правда он не очень высоко, но думаю на вилке будет удобнее и не так сильно будет слепить всех встречных.
Комментарий к файлу: Моя высота фонарей
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 10 2013 02:10
Хочу попробовать ставить 2 фонаря: нижний (как на фото моём) и верхний (как у Solo). Нижний будет бить дальше - дальний свет, но из-за того, что он будет слишком низко, будет создаваться длинная тень от маленьких неровностей дороги. И для этого эту тень будет пробивать верхний свет - ближний свет. Думаю, что это сочетание будет идеальным, по крайней мере для меня. Но пока не протестировал, утверждать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Велофонари
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 11 2013 15:01
Разделил тему.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 20 2013 22:03
Благодарил (а): 17 раз.
много тут
http://habrahabr.ru/post/183670/
http://fonarevka.ru/
мало ?????
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=347
хорошо там, где нас есть...
Последний раз редактировалось cheblin Пт июн 21 2013 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2013 00:01
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: пока нет
Фонарь должен греться. Если этого не происходит, ждите беды. Первое дело при покупке китайца, это залезть в голову и проверить качество приклейки диода или прикрутки его винтами на радиатор. На "Харьков-туристе" кто то даже барыжит доработкой фонарей. Прямо указывается на доработку теплоотвода. Я ремонтировал фонарь, диод сгорел из-за того, что был "по-китайски" вставлен в гнездо, С ПЕРЕКОСОМ!
ПАЛАТОЧНАЯ СТОЯНКА в Балаклаве.
Приехавшему на лигераде—бесплатно!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 18:15
Привет!Думаю,что не ошибусь,если здесь выложу
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZIiLKjXO5hQ
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 23:02
Не, шлем должен прежде всего защищать. А тут из него ёлку сделали.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 23:49
А что ему защищать-то мешает?
:roll:
Светооснащение велосипеда-не ёлка,
а на шлеме даже симпотично,и всегда
с собой :D
Д.Дефо
Последний раз редактировалось vano442008 Сб дек 21 2013 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 23:52
Вот если ему еще на макушке сделать синюю мигалку - тогда будет защищать намного сильнее.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 21 2013 23:58
Я бы себе поставил на лигерад мигалку + крякалку. Пофигу что аккумулятор возить, зато классно будет. Правда не шарю как сделать :(
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 22 2013 00:38
Не шаришь как соединить мигалку с аккумулятором, или как ее закрепить на макушке?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 22 2013 02:02
http://www.ebay.com/itm/141042561476?ss ... 1438.l2648 ))))
[ Time : 0.121s | 20 Queries | GZIP : On ]
