Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
Какая частота педалирования на веломобиле (лигераде, трайке, и т.д.) для Вас является комфортной?
меньше 60 0%  0%  [ 0 ]
60-70 17%  17%  [ 2 ]
70-80 17%  17%  [ 2 ]
80-90 33%  33%  [ 4 ]
90-100 17%  17%  [ 2 ]
100-110 17%  17%  [ 2 ]
больше 110 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 12
 Заголовок сообщения: Частота педалирования (об/мин, RPM)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 03:47
Недавно обнаружил, что мне комфортно крутить с частотой 100, а не 80-85, как я раньше думал.
И мощность при том же пульсе на этой частоте я выдаю больше.
Решил прикрутить опрос - кто с какой частотой комфортно крутит на лежачей технике?
Опрос бессрочный, вариантов ответа - 1, но его можно менять по мере изменения своего мнения :)
Также протестировал свою максимальную частоту :mrgreen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nj0y3FmZ9NU[/youtube]
Последний раз редактировалось botas Вс окт 28 2012 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Частота педалирования (об/мин, RPM)
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 04:37
Определить не могу, да мне и не нужно особо....
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 09:10
Перенес тему
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 10:49
Мне тоже пока не на чём померить (но работаю над этим)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 14:03
Туристический шаг (почти два шага в секунду) является самой "производительной" ходьбой на большие расстояния. Примерно то же самое и с педалированием. Разве что, в случае с передвижением на велотранспорте, требуется соблюдение некоторых условий, при которых будет удерживаться оговоренный темп...
Быть, а не казаться...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 14:40
Два шага - это в терминах педалирования - раз в секунду, т.е. 60 об/мин. Мне кажется, что для вело это как-то мало совсем, даже если на большие расстояния (насколько большие, кстати?).
Возможно, что комфортная частота пропорциональна амплитуде, т.е. "длине шага". Для туристической ходьбы это сколько? Допустим, 50 см. Для вело при шатунах в 170 мм будет - 34 см. Т.о. туристической ходьбе в 2 шага в секунду будет соответствовать педалирование в 60 * 50 / 34 ~= 88 об/мин.
Тут еще такой момент. При ходьбе мощность мы можем регулировать только частотой шагов, а на велосипеде можно еще и передачами. Для езды на большие расстояния важна средняя мощность (и малая дисперсия, т.е. слабые и/или нечастые отклонения от средней), а при какой частоте она будет выдаваться зависит и от анатомии, и от скорости прохождения нервного импульса, и от других факторов.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 14:49
1) Крути своё видео и сосчитай.
2) Или крути педали своего лизапеда по ровной дороге на понижаиущей передачи.
(допустим на ведущей 48 а на колесе 26) считай одну ногу каждый второй оборот.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 16:46
Скорость пока не знаю, но я привык крутить либо быстро и сильно но 1/2 оборота, а потом большая пауза, либо медленно и печально но долго.
кстати сильно зависит от самочуствия:
поел/голодный
выспался/или как обычно :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 18:18
На велосипеде рабочий каденс от 90, а на лигераде 90 - предельная частота, ибо подвижная каретка, начинает колбасить.
Но всё равно заметил, что на лигераде или веломобиле кручу медленнее. Какое число в опрос ставить?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 18:54
Веломобильное. Сейчас поправлю первый пост, чтобы понятно было.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 19:47
50-55км за световой день, для пешего хода, думаю, не малые))
Я имел ввиду, оборот одной ноги приходится на 1\2 сек. И если вы говорите о полных оборотах звезды, то, собственно, так оно и есть... 60 полных оборотов звезды в минуту. Однако, частоту я понял по своему, а именно, сколько "взмахов" ногами))
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2012 22:04
Лежанки нет. :-( Никак не заберу, если быть точным. ;-)
На велике комфортно 70-80.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Алексей | Пн окт 29 2012 01:41.
Причина: оффтоп
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 29 2012 17:33
Определить легко, если есть видео, куда попали ноги (на лигераде ноги как правило попадают).
Тебе не нужно, а нам - интересно :)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 29 2012 17:46
Видео есть. Ты предлагаешь считать обороты???
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 29 2012 18:01
Ну да, за сколько секунд делается 20 оборотов, допустим.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 29 2012 18:05
Посчитаю, но только когда будет видео (внешний хард сейчас не у меня)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 18 2013 00:46
Сегодня впервые потестил свой каденс, файл трека пока не изучал (ещё не разобрался в каких прогах это делается)
но цифры которые показывал экран во время поездки такие:
каденс 50-80 :(
рабочий пульс 140-150
если превышаю 155, начинаю задыхаться и приходится отдыхать почти минуту
нетренированность налицо :?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 20 2013 18:47
Средний выше 100 (Учился). В затяжные подъемы падает до 70-ти; организму так комфортнее... Это на велосипеде.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 20 2013 18:57
А я даже не знаю, да и не особо хочу :arrow:
[ Time : 0.213s | 21 Queries | GZIP : On ]
