Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike - 2 (Трайк-трансформер).
Номер сообщения:#341  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 19:52
По 2у пункту у меня сомнения. Руль у тебя там крепиться прямо к перьям.
Они же не выдержат боковых нагрузок, при падении на бок...
И как будет регулироватся угол наклона?
Номер сообщения:#342  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:01
При падении на бок не выдержит, увы, никакой руль - я свой супермен уже раза три выпрямлял.
Конструкцией предусмотрена регулировка руля по наклону выше-ниже, по длинне вылета плеч - ближе-дальше и по развалу плеч - уже-шире... между плечами руля за колесом перемычка для увеличения жесткости конструкции...
Номер сообщения:#343  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:06
На осе-5, руль выдержал лобовой удар авто, тем самым спася мне ногу...
Номер сообщения:#344  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:07
Диаметр руля стандартный? а толщина стенки?
Номер сообщения:#345  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:08
А можно глянуть эту схему? Интересно стало.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Да, стандардный. Толшину не знаю. Сергей его сварил из труб от советской кровати. :mrgreen:
Номер сообщения:#346  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:20
Грей, эта схема пока у меня в голове прорисована:))) Чуть позже, ладно?...
Номер сообщения:#347  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:25
Конечно. :) Олег, большая просьба - как можно меньше всяких сочленений, шарниров, тонкой механики.
Увы, у меня не те руки, чтобы все это постоянно подкручивать и регулировать. :(
Ломаться в моем трайке должно быть нечему. :) Все должно быть максимально просто и надежно.
И в то же время функционально и красиво. :)
Номер сообщения:#348  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:28
это я понимаю... Придумал вроде схему замена маятника, довольно простую и эффективную... Преиимущества - сама никогда не разберется, даже если стопорный болт выкрутится, а поменять - минутное дело...
Ох, чет я расхвастался... :oops: :oops:
Номер сообщения:#349  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:30
Давай-давай. :) Потом выставим трайк на конкурс и займем 1е место. :)
Номер сообщения:#350  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2013 20:34
Все, оставили мечты... :naughty: :naughty: Курочка еще даже не в гнезде... нету ее пока еще, курочки-то....
Номер сообщения:#351  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 27 2013 13:36
Олег, вот, человек сделал то, о чем мы так спорили. И ездит.
viewtopic.php?f=108&t=10169&p=4764866#p4764866
Переднюю часть можно копировать практическ полностью.
Номер сообщения:#352  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 27 2013 17:44
Андрюш, да супер просто... А теперь попробуй в эту конструкцию втиснуть "высокий руль-аватар"??? И не поленись, почитай по ссылке http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=7211, сколько человек привыкал к нему, чтобы прокатится... Отмечу, что это здоровый человек, с нормальной координацией...
Тебе точно нужна такая конструкция? И вопрос о аватаре остается открытым - места там для него я не вижу... Отодвину раму - длинны ног не хватит, придется сиденье и каретку поднимать...
Думайте, сударь... :D :D
Номер сообщения:#353  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 27 2013 17:58
А чем не подходит твоей вариант крепления руля?
У меня-то, в первую очередь, это будет трайк. Трансформация в лигерад - это приятный бонус, которым я надеюсь потом воспользоваться (а может и не воспользоватся).
Номер сообщения:#354  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 27 2013 18:03
Увы, нет места для перемычки между плечами руля - без этого он будет совсем непрочный...
Добавлено через 13 минут 46 секунд:
Грей, у меня на кобре стоит впереди 24" колесо - но у меня там нет между ного толстой трубы к рулевой колонке и то сиденье вплотную к крылу и довольно высоко, по твоим меркам...Если на предлагаемой Зокре, из Рыбинска, чуть более вертикально поднять сиденье, для мужика будет уже экстремально некомфортно кататься... Попробуй сам представить...
Не то, чтобы я отговариваю - просто просчитываю варианты. Этот довольно рискованный, но если хочешь - остановимся на нем...
Номер сообщения:#355  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 27 2013 22:17
Очень понравился мне Дугатти. :) Понимаю что все впритык, но уж больно классная вещь. :)
Можешь нарисовать эскиз трайка на его основе? Все колеса 24'', сидушка более вертикально и надо подумать как крепить руль...
Номер сообщения:#356  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 27 2013 23:37
Благодарил (а): 209 раз.
Но, считаю, надо предусмотреть возможность опускать спинку ниже.
Номер сообщения:#357  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 28 2013 00:22
Согласен.
Номер сообщения:#358  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 07 2013 17:29
Гонка в Дубне ясно показала что мне нужен новый трайк.
Олег, если можно, актвизируем работу в этом направлении. Следующий сезон я должен встретить на новых колесах.
Володя, помоги, плз, с отрисовкой общей схемы и ее детализации.
Номер сообщения:#359  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 07 2013 17:51
Да я как бы сделал, что от меня зависило - осталось в металле воплотить...
Основная концепция такова - дальше - детали. Грей, я не умею работать в Солиде и иже с ним, учится именно под этот проект немного позновато, а прорисовывать детали в Кореле - быстрее в натуре сделать... Как-то так.
Какие будут уточнения? Пожелания? Давай уже определяться...
Номер сообщения:#360  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 07 2013 18:06
Ок
Колеса какие в итоге оставили?
Аморт с какими параметрами (длина/ход)?
[ Time : 0.135s | 17 Queries | GZIP : On ]
