Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike - Веломобиль Серого Кардинала :)
Номер сообщения:#261  СообщениеДобавлено: Чт июл 25 2013 23:33
Ох, ладно, если ничего не случится сверх..., то в субботу я приду к Мише и мы на аксолотле все прикинем и постараемся сфоткать.
Номер сообщения:#262  СообщениеДобавлено: Чт июл 25 2013 23:50
Делали не так давно питона с 26" колесом, так человек с ростом 175 катается, вроде достает. Крыло близко к паху но не давит.
http://bent.lv/archives/category/cunstr ... on-yurmala
Номер сообщения:#263  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 00:21
Ребята... Кажется я нашел что мне надо...
Очень интересная схема. вроде на первый взгляд питон, но...
Вот ссылка на него http://atomiczombie.wordpress.com/tag/custom-tandems/
Номер сообщения:#264  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 00:23
Благодарил (а): 209 раз.
Тут еще нету трубы, про которую ты писал
труба 45х1.5 не влезает между сидением и колесом.
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
Неа, питоны меня не впечатляют. :-)
Номер сообщения:#265  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 00:37
Ты не понял... :) Это не совсем питон...
Добавлено через 5 минут 57 секунд:
Вот он же, с другого бока...
В этой штуковине, есть несколько важных для меня моментов...
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Блин, я не пойму как у него устроен рулевой шарнир... Где он...
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
Как тут вообще устроена передняя подвеска???
Номер сообщения:#266  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 00:56
Два задних колеса поворачиваются
Номер сообщения:#267  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 00:59
Угу... Жаль...
Но что-то в конструкции передка есть, что мне нравится...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Володя, а нарисуй, плз, этот передок в расчете на мой трайк. Угол наклона шарнира сделай зокравским. Посмотрим как скомпонуется...
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Я понял почему у меня не управляется денди...
Номер сообщения:#268  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 05:57
Warlus писал(а):
Колея при ширине 800 получится 700, если консольные колеса, и 640, если закрепленные с обеих сторон.
Ой, не 640, а 660!
Про рулежку надо думать так: если питон, то колесо в районе паха в бок не перемещается, т. к. рядом рул. шарнир , а если "Зокра", то задняя часть колеса будет еще в стороны немало перемещаться. Надо не только длинные ноги, но еще и большое расстояние между ними в районе таза. :)
Номер сообщения:#269  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 09:37
Быстро у тебя желания меняются
Номер сообщения:#270  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 10:09
Я бы поднял вверх каретку. На этом рисунке высота каретки - 41 см.
На "Осе-4" примерно 55 см и мне вполне комфортно.
Номер сообщения:#271  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 15:19
Просто я не имею права на ошибку (ведь я не могу как вы - в случае неудачи налету переделать) и поэтому прокручиваю все интересные, с моей точки зрения, варианты.
На этой картинке у тебя наш предидуший вариант, с мазарчуком. По нему видно что хоть в притык, но компонуется.
А сделай именно вариант питона, с рамкой, как на заднеповоротном трайке. хочу одну вешь прикинуть.
На 50 см вполне можно ставить.
Номер сообщения:#272  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 16:14
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Маленький вовпросик. А что происходит при рулении Денди? Шатает его? Или перед набок заваливается?
А то мне кажется, что можно приблизить ощущение управления Питона к управлению Осы. Но потребуется прикидка по кастору/трейлу. Одно от другого дюже сильно зависит и наоборот. Так было на Страше. Пробовал четыре варианта наклона рулевой и трейла. Вернее два значения наклона и два значения трейла. И комбинировал всю эту капусту. Проверял.
Более того, трейл зависит и от веса, приходящегося на наклонное колесо.
Но я нашел вариант, который рулился с теми-же усилиями, что и обычный велосипед. Посему робко предположу, что поиграв трейлом на питоне мы можем добиться аналогии управления с Осой.
Номер сообщения:#273  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 16:36
Скорее это.
Озвучь, плз, в цифрах, результаты твоих эксперементов. Очень интересно.
Номер сообщения:#274  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 17:04
Я на питоне не могу повернуть рукой всю эту переднюю часть, включая свои ноги. Т.е. рулить приходится ногами. Для этого у меня в ногах не хватает какой-то точности. А руки на питоне бесполезны.
Номер сообщения:#275  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 17:08
У меня есть предположение, что для этого, аватар надо крепить не на шарнире, а на некотором расстоянии от него. Чтобы рычаг был.
Номер сообщения:#276  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 17:13
Рычаг не изменится. Там дело в трейле.
А точнее, дело в длине рычага ноги - ось рулевой колонки.
Номер сообщения:#277  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 19:23
Чтобы избежать ошибки надо взять 24" колесои табуретку.
На картинке параметры Зокры.
Вариант питона будет точно такойже только без трубы идущей из под сидения к рулевому шарниру.
Номер сообщения:#278  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 23:19
Лигерад Неро.
Блин! Верно. Конструктив Питона таков, что там руль закреплён на задней части... Ничего не мешает приварить на морду и рулевать, упираясь в спинку.
И ещё вес всего переда стремится завалить колесо набок. И чем дальше поворачиваем колесо - тем сильнее усилие заваливания. На Зокре и Флево это заметно поменьше. Рулевая колонка вертикальнее - больше веса назади её и угол приложения силы иной. В проекции на землю вектор силы меньше выходит. Питон, как я погляжу, делают с малым трейлом. Сделаешь больше - не хватит сил удержать передок от падения. Но при таком раскладе страдает управляемость. Как я упоминал в теме про трайк, угол наклона рулевой оси влияет на характеристику управляемости аппарата. Она становится гиперболической. Это можно немного обойти трейлом. Увеличиваем его и начальный участок характеристики становится круче. Только вот теперь перед завалится набок, стоит только малость перекрутить руль. Можно уравновесить вес морды грузом позади рулевой оси (сферическим, в вакууме), что и делают райдеры на Зокрах, пока привыкают к аппаратам - виснут на широком руле, имитируют собой :wink: груз.
Нам похоже поможет только резина, не дающая переду падать, компенсирующая влияние трейла. Тогда можно получить вполне манёвренный (на уровне Осы) аппарат.
Ну и смекалка ещё подсказывает мазохистский вариант - это кулачковая система под креслом пилота, сидящая на рулевой колонке позади рулевого стакана (впереди, соответственно, колесо-педали). Кулачки будут приподнимать кресло пилота при повороте переда тем сильнее - чем сильнее повернётся колесо. Формой кулачков можно добиться компенсации завала переда. Грузом равновесия будет райдер.
Вместо кулачков можно кривошип в нижней мёртвой точке, шатуном толкающий кресло вверх. Длина шатуна также влияет на усилие.
Мазохизм, короче.
Я за резину. Кроме того, увеличенный трейл уменьшает влияние педалей на руление вроде как.
В цифрах не занимался. Пока только общие зависимости, как описано выше. Вообще надо припомнить физику/кинематику и посчитать вектора. Считать, блин, некогда. Дом/работа. Выспаться некогда. А велик вообще четвёртый год строю. Вот только мастерскую мал-мал экипировываю.
Хочу построить такой трайк ради эксперимента и добиться его удобной управляемости. Вот и экспериментирую пока на "кошках".
Номер сообщения:#279  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 23:25
похожая мысль и в моей голове была, кулочки - эксцентрики.
Номер сообщения:#280  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 23:26
В любом случае, твои рассуждения интересны. На днях доберусь до питона (денди) и покатаюсь-посмотрю что и как.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Как-то очень сложно...
[ Time : 0.120s | 19 Queries | GZIP : On ]
