Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой веломобиль! Экологически чистый транспорт!
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 18 2013 20:44
Моя велотехника: Три Веломобиля
Это класс! То что нужно! Вот посмотреть еще по ближе!!!
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2014 09:02
Красивый у Вас квад. Как соединены рамы? Есть ли в соединении шарнир? Дайте фото сбоку.
В данной схеме привода коробку передач, или планетарку применить не возможно, Покажите муз. центр, как всё размещено, какой " Савбуфер"? Владимир
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Как сделать конструкцию двухместной?
Добавлено через 40 минут 50 секунд:
В двухместном, при раздельных приводах, планетарки можно перемонтировать в задние колёса.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2014 14:16
Mazur4ak я вижу вы перечитываете весь ворум подряд - сразу виден серьёзный подход. Но... это далеко не у всех. Здесь очень много "одноразовых" авторов - сделал, показал одну фотографию, написал десяток сообщений и... исчез!
Просили человека оформить тему согласно шаблону - и что? Он проигнорировал. Просили детализацию - где она, как была так и осталась 1 (одна) фотография, активность автора за пределами собственной темы не замечена, так что ваши вопросы - в пустоту. Мне самому интересно было бы посмотреть конструкцию трансвиссии, как каретка между рамами закреплена... Но, опять же, чудес не бывает: вес 38 кг, скорость 12 км/ч - правдоподобно. А вот 24 км/ч на каденсе 120 об/мин - конечно, уже смешно. Понятно, что чтобы передвигать эти почти 40 кг аккумуляторов и прочих светюлек, нужна лёгкая передача. А "делает" машину формирующее её облик ветровое стекло, поэтому она и смотрится.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2014 20:48
У него работа аккуратная, но тексты очень корявые. Я и сам удивляюсь конструктиву промвапа. Ведь на нём можно выполнить заодно и шарнирное соединение рам.
Просматриваю всё потому, что буду отключаться от интернета на некоторое время. На сайте застой. У меня ноутбук DELL( c небольшой опер. памятью), и я в него гружу почти всё, где застреваю.
Компьютер для меня-это продолжение творчества. Жаль, что я так подключился поздно.Саша, спасибо за внимание к моей персоне.
На прямой передаче планетарки я ориентируюсь на 15...17 км/час при 60 об/мин. Так что у этого "четырёхколёсника" всё в порядке.
Дарю формулу: Vвело=11,3 х d х I км/час (при 60 об/мин), где d-диаметр колеса; i-передаточное число трансмиссии. Владимир.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2014 21:22
Это мало. Рабочий каденс для вело - это 90 оборотов, на веломобилях поменьше. Но если считать 90, то и скорость д. б. "рабочая" хотя бы 30. Хотя конечно всё зависит от назначения.
Тут какая фишка, я сам вляпался. Ведущая шестерёнка посередине, ведомые - по краям у опор. Когда прикладываешь усилие, на вал будет действовать огромный изгибающий момент, требующий третьей опоры и создающий массу потерь. Интересно, как он решил эту проблему.
А это уже мне интересно - как?
Учиться - никогда не поздно!
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 28 2014 12:30
Формула дана для расчётов при проектировании электро лигерадов с подвесным мотором. Я использую весь диапазон каденсов. Кроме прямой передачи, есть ещё понижающая и повышающая (в планетарке). Проверьте формулу.
Вам встречный вопрос- как соединены рамы, чтобы не зависали колёса. Владимир.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 28 2014 13:48
А что будет, если они зависнут? Почему этого так все боятся?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 28 2014 16:58
Когда зависал мой тандем (база 1520 мм), появлялся неприятный скрип, спад нагрузки на приводе. У этого квада может возникнуть ситуация. как у табуретки на неровном полу. Почему я зацепился за этот проект, да потому, что очень просто можно сделать дешёвый 2-х местный четырёхколёсник (хотя я и не сторонник такого спаривания).
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 28 2014 23:58
Водитель сидит над задним мостом --и поэтому может зависнуть только одно из передних... пробуксовки ведущего колеса не получиться.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 00:33
А как ехать по неровностям? Тряска увеличивается в двое, а в двухместном- сильнейшие напряжения в раме.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 01:22
У меня есть двухмесный четырёхколёсник. Колея широкая. Привод на задние колёса раздельный по сторонам. Колёса консольные. При езде по пересечёнке постоянно происходит вывешивание одного из передних колёс. Тоесть получаеться трайк на некоторое время. Если вы обратите внимание на подвеску передних колёс трактора типа беларусь \там нет рессор\ то увидите балансир на переднем мосту---который препятствует зависанию переднего колеса. http://www.traktora.org/?id=287
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 01:53
Всё же речь идет о спарке, что в теме. Трактор не причём. Как соединены рамы, ещё никто не догадался. А ведь простая конструкция, и самое главное, легко повторяемая. Считаю возможным вмешаться к разгадке конструктору "Народного веломобиля"
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 09:43
простите, а зачем в этом веломобиле ветровое стекло? :roll:
больше 20 км/ч вряд ли не разогнаться, а если от дождя, то ноги то все-равно торчат наружу...
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 10:22
Для понта. :)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 12:58
Ответ очевиден - во-первых. оно делает облик машине, несмотря на то, что это из двух советских рам, оно естетично и фотогенично, оно популярно в парке и дарит улыбки:), во-вторых, это классный зонтик, когда пойдёт дождь.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Писали до 30 км в час.. думаю реально, зависит от соотношения.
Только с горы. Или под парусом. Если даже поставить соответствующую передачу. Для 30 км/ч надо педалить, а тут ни сиденье, ни каретка не предназначены для этого.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 13:20
на вкус и цвет все фломастеры разные )))
т.е. стоять и ждать когда кончится дождь, либо промокнуть, т.к. ноги и спина торчат из под "зонтика"...
имхо, в нынешнем состоянии это "ни рыба ни мясо". нужно увеличивать навес сзади и делать нос спереди.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 13:29
Владимир, знаете сколько мой "Дуэт-юниор" эти самые "юниоры" е...ли всевозможными способами? И на двух колёсах, и опрокидывали, и вывешивали, и на бездорожье глубиной в полколеса? Ну НИЧЕГО раме не делается! И прёт как танк! Секрет прост: ПРОЧНАЯ рама из хорошей стали (вся машина весит около 30 кг, а не 48, хотя доноры тоже советские) и 70% веса на задние колёса, поэтому вывешиваются всегда передние (как и на обсуждаемом веломобиле)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Ну... спина торчит совсем чуть-чуть, а основное назначение этого веломобиля и так стоять... и фотографироваться! :)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 14:51
blin54 писал(а):
Теперь про рамы! Вопрос хороший! При построении первой модели я не придал большого значения вопросу скрепления рам и получил за это легкомыслие! А именно- при езде по неровной проселочной дороге чувствовалось небольшое смещение рам относительно друг друга! Сезон отъездил а потом переделал-- поставил ребра жескости и заменил болты на более мощные! Теперь супер! Летает как ласточка по любым дорогам!
Добавлено через 36 секунд:
Вы предлагаете заняться техническим шпионажем? Велосипеды даже не сварены между собой. На мой взгляд есть есть некая рама которая соеденяет две велорамы... Видно на фото каркас крыши который входит в подсидельные трубы . потом сиденье и каретка с поперечиной связывающей рулевые колонки. если всё это достаточно крепко сделать--то должна получиться вполне пригодная для езды велоспарка для парка.Главное что есть полный эдектропакет..Никакого узла позволяющего раме приспосабливаться к рельефу местности нет.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 15:39
есть еще пара тем о об одном и том же.
в списке самодельщиков есть е-майл автора, можно спросить без шпионажа.
Список конструкторов-самодельщиков сайта и их готовых конструкций (с фото) Номер сообщения:#68
4-колёсные веломобили из Белоруссии
Конструктор/Куратор темы: blin54
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 29 2014 16:14
blin54
А что спрашивать? Когда груженый помогают маленькие люфты на кочках. А когда один ездил на своей Спарке- viewtopic.php?f=11&t=3064 - спокойно можно рулить и на двух колесах!
[ Time : 0.596s | 17 Queries | GZIP : On ]
