Куратор темы: Mazur4ak
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комфортабельный велосипед "Синдром". В. Мазурчака
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 16:28
еще мои конструкции
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 17:24
Благодарил (а): 226 раз.
Ещё не освоил-"быстрая цитата".
Выделяете нужное сообщение (цитату) и жмете на кнопку быстрая цитата:
В окне вашего сообщения появится эта цитата в специальном теге:
Пишете свой ответ на эту цитату с новой строки и все будет кошерно :wink:
товарищ Мазурчак обратите внимание и попробуйте ответить на сообщение.
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
За это сообщение автора myratov поблагодарил: Mazur4ak (Вт сен 01 2015 06:49)
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 19:06
К №93:-ещё мои конструкции:
1."Мини-велик", 1985 г.Участниик Шяуляйского фестиваля, участник слёта велоконструкторов при авиаклубе, г. Куйбышев (Самара).
2.Обладательница "Мини-велика", участница выставки в городском саду г. Одессы в 2012...13 гг.
3.Я на лигераде- на базе рамы скутера:-переднее колесо 20"+планетарка, заднее доработанное мопед. колесо 17"+анг. планетарка.
4.В перспективе-подвесной элактропривод на заднее колесо.
Добавлено через 24 минуты 4 секунды:
Мини- тандем В. Мазурчака с одной цепью привода и синхронизации вращения педалей.
Получилось! Правда, больше, чем надо
Комментарий к файлу: Мини тандем Мазурчака
Последний раз редактировалось Mazur4ak Чт июл 25 2019 22:29, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: myratov (Вт сен 01 2015 04:55)
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 19:41
Очень оригинально сделан привод одной цепью! Браво! :clap: :clap: :clap:
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: Mazur4ak (Пн авг 31 2015 21:06)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 01 2015 07:05
Вот это да
Давайте разом сделаем "Мини-тандем" двухколёсным грузовиком. Жду предложений с графикой.
Добавлено через 16 минут 20 секунд:
Освоил "быстрая цитата".
При обзоре, без регистрации, появляется предупреждение 202. Раньше не было.
Заполнение заявки-экзамен на зрелость (моё).
"Cрібна Зірка"-первый лигерад в Полтаве.
Как формулу выделить?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 01 2015 07:31
а формулу эту.
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 01 2015 07:33
КАК начать тему-"двухколёсный грузовик"?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Как выделить формулу цветом.
Добавлено через 15 минут 15 секунд:
Где: 11,3 абстрактное число
d диаметр колеса в метрах (20" 0,5 м)
i передаточное число цепного редуктора (Z51 и Z17) = 3
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 01 2015 08:53
начнём по порядку
в окне где пишите сообщение есть цвет шрифта сбоку :arrow:
здесь
Код:
[color=#FF0000] Формула скорости вело (при 60об/мин): V=11,3xdxi км/час (моё)[/color].
а сейчас
а вот как начать тему... а вы его создали?интересно будет посмотреть.
Виман
Ушмунен
За это сообщение автора myratov поблагодарил: Mazur4ak (Вт сен 01 2015 13:36)
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 26 2018 20:15
"Синдром" с 2017 г на обновлении:
-оборвалось одно из ушек на каретке маятника по сварке (моей), ПОТОМ заваривал Семиохин с предупреждением, что это не безопасно.
-снята покраска, теперь маятник зелёный. Остальное серое и серебристое.
-сейчас устанавливаю подвесной мотор, который заклинил, был б/у, (сползло резиновое кольцо с подшипника).
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Просмотры 27120.
Добавлено через 1 час 16 минут 51 секунду:
А также педальный привод большой звезды на фривиле. При затяжке правого шатуна на кареточный вал, система фривила оказалась сильно перекошенной, на моё гнетущее удивление. Центрировал я сам на прихватах. Откуда ошибка, не пойму.
Добавлено через 11 часов 52 минуты 59 секунд:
Пост №1. Прошу LT ЗАМЕРИТЬ угол руления по файлу с шарнирной вилкой.
Добавлено через 2 минуты:
Оффсет и трейл.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 28 2018 14:06
Пол дня потратил, чтобы снять систему. Испорчена резьба в шатуне для съёмника. Вварил гайку М16 и изготовил шток М16. Соединил шток в шатун-рукоятку сваркой.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 14 2018 23:28
Разъезжаю на "Синдроме". Руление ХОРОШЕЕ, не знаю, как на больших скоростях.
Но год без велосипеда, сказалось на и на балансировке тела. В роди всё не так. ДАЮ файл для простановки угла руления и оффсета.
Добавлено через 5 часов 23 минуты 3 секунды:
В 2014 г был с ним на гостинном подворье Ганшина, катил со всеми гостями по историческим местам, претензий ко мне не было, хотя прошёл год от травмы левого плеча и болел сустав. И сейчас сказывается это от падения на левое плечо при наезде в 2017 г на "Чоппер".
Обидно, когда "ляпота" достаёт в резкой форме, переходя на личность. Не желаю этого никому.
ПЛЮСЫ вела -очень плавный ход, пролетает колдобины асфальта за раз.
МИНУСЫ вела -раскачка сзади. Голая пружина. Короткая длина посадки. Удлинил подседельную "гусаком", мало. Нужно ещё удлинить вынос руля и опустить руль за счёт более короткого стержня руля. И ещё, довести груз до порога в 20 кг, не возможно, если ехать.
Добавлено через 10 минут 47 секунд:
ПОДВЕСКА "Подкова" без проблем и обслуживания. Будет выделена зелёным цветом из балончика. Нашёл крышку, а по ней поищу и натуру.
Добавлено через 6 часов 47 минут 24 секунды:
Замерил рулевую "Синдрома":22*/68*-угол рулевой, 50 мм-оффсет.
Последний раз редактировалось Mazur4ak Пт авг 17 2018 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 07:39
Прошу помочь проставить, под нагрузкой ведь. Фоткали до 10 раз, а горизонт всё же косит.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 11:19
Благодарил (а): 5 раз.
угол 69
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 12:19
veloceraptor писал(а):
угол 69
Это хорошо, но не всё, срезан оффсет, ну и трейл. Жду "подачки" ещё.
Добавлено через 34 минуты 36 секунд:
Флюру- другу на память. Снимок 13.08.18Вложение 2018-08-13 16.55.49.jpg больше недоступно
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
Мордашка не вышла, в тени, ремень на лице перекошен. А зеркало на заборе во весь почти рост.
Готовлюсь сделать правильное фото. А пока 2018-08-18,
Последний раз редактировалось Mazur4ak Сб авг 18 2018 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: veloceraptor (Чт авг 16 2018 15:08)
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 15:10
По фото, старайтесь выбирать фон по красочней, будь то город или природа, забор и стены не то, спасибо.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 15:50
Я это хорошо знаю. Но удачные снимки только с фотокамеры, а у меня смартфон. У камер нет заряда. Но таки подвешу (примотаю) заряд, пора.
У меня есть твоё фото на лигере, но вархиве поломанного ДЕЛЛа. Кинь мне его сюда, и себе на аватарку (убрав чёрта с луны), ты ж не пацан.
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
Выполни это, будь внимательным. Но горизонт- *забор, а кладка- *вертикаль. Специально искал.
В новом ноуте наскочил на *фотошоп, что ли. Поигрался с фотками. И вывалил ненароком*себя боком на рабочий стол.
Как найти *то, и убрать *это.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 17:00
Фото сделано не с верного ракурса плюс объектив широкоуголит.
Поэтому горизонт по колесам.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
В Windows XP: С:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
В Windows Vista, 7, 8: C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
Добавлено через 49 минут 20 секунд:
давайте, а то это пропало тут.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 18:11
Я его стёр, могу в личку другое под тем же забором.
Не могу тебя понять. Забор и дорога- горизонт. Ловлю 1 градус, должно быть меньше 68*.
Остальное потом.
* Про оффсет и трейл не забудь.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 18:28
давайте
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Не могу тебя понять
говорю что фотоаппарат искажает, самое верное горизонт по колесам, а не стене
на ваших замерах угол задран, линейка от рулетки неверно стоит
download/file.php?id=33569&mode=view/2018-08-15%2010.19.18.jpg
трейл околонулевой получается(1.5 см от силы), не знаю насколько это плохо или хорошо если и вникал то забыл.
Считаю оффсет по масштабу: ф490 : 77 х 11 = 70 мм (В. Мазурчак, 17.08.18).
Комментарий к файлу: Тут по моему всё
Последний раз редактировалось Mazur4ak Пт авг 17 2018 05:03, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 18:39
давайте
Вечером,. поздно. Сейчас маюсь с "Чоппером". Разобран, подрезал раму для юстировки.
У меня ВИНДО УЛЬТИМАТУМ, купил вместе с буком, не нарадуюсь. Кругом подсказки. Здорово живу (+) живой аккум.
ЖДУ ГРАФИКУ.
Добавлено через 4 часа 15 минут 46 секунд:
Эта просьба не подлежит дискуссии. Чел тебя просит. Будут две картинки.
Проведи по середине линейки свою линию и дай параметры. Вел не нагружен. Имеет в реале 68*.
Под нагрузкой со мною градусы станут меньшими. У меня предупреждение. Поторопись, пока я здесь, а то сотру тебя по твоей же ошибке.
Добавлено через 29 минут 37 секунд:
Мы ищем этот "0" трейл по "ВИРАЖУ" Алексею. А какой оффсет (изгиб вилки)?
У нас очень тёплая погода, как раз для испытаний.
В конце августа встреча участников Украинского клуба.
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
Напиши мне в личку, или перешли файл, а я отвечу.
[ Time : 1.083s | 20 Queries | GZIP : On ]
