Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: безпедальный электробент "молния"
Номер сообщения:#61  СообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 19:42
электробент можно использовать для выяснения обтекаемости различных посадок
Не только посадок, можно сравнивать аэродинамику обтекателей и багажников. А если мотор-колесо будет легкосъемное, то можно и разные велосипеды сравнить.
Номер сообщения:#62  СообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 20:23
Так, я первый забиваю заднее колесо от электробента для тестов...
Номер сообщения:#63  СообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 22:09
Благодарил (а): 68 раз.
И сколько гоняет бент при двух акумуляторах ?
Какие данные ( датчики ) установлены на велокомпе ?
Первый - понятно - это магнит на колесе.
Второй - напряжение АКБ.
Что еще снимается и обрабатывается ?
Номер сообщения:#64  СообщениеДобавлено: Вт май 25 2010 23:23
Да, всё верно. Электропривод очень удобно использовать для сравнительных тестов, особенно если удастся повторить ветровые условия.
Только в контексте лигерадов несколько вылазит проблема - они часто на разных колёсах строятся, и 16 и 20 и 24 и 26 и даже 28. Т.е. не всегда будет возможно адекватно сравнить аэродинамику разных дивайсов.
Про пробег на двух акках. До конца ещё не высаживал, да и боже упоси - педалей-то нету :oops: Поэтому точно не скажу. В городе при частых остановках\разгонах получалось 4...6Ач на 10км. За городом по шоссе около 3,5Ач на те же 10км. Ёмкость акков, реальная 35Ач, т.е. на 60км города, или 100 за городом должно хватать.
Ах да, ещё же экономить можно, если не всегда тапкой в пол ехать, но я так не умею.
Напомню, напряжение батареи порядка 50В - при необходимости мощности посчитаете.
Гоняет он 53..55кмч на плоскости. Горка наподобие ул.1905года преодолевается на скорости 40..45кмч. НА спусках бывает и до скорости ХХ колеса разгоняется, т.е. 65кмч.
Велокомп делает тоже самое, что и обычный велокомп, он просто самопальный. А электрические величины меряются\считаются отдельным приборчиком, висящим на раме ниже рулевой.
2 Hof - у меня правда нюансик с задним колесом бента - оно переднее :D в смысле что вставляется в вилку шириной 100мм.
ЗЫ на сайтелужников прочитал, что в день Экофестиваля, помимо всего прочего будет гонка веломобилей. Это Вы будете?
Я туда тоже приеду - сможем пообщаться, технику потестить.
Номер сообщения:#65  СообщениеДобавлено: Ср май 26 2010 09:14
Алексей, привет !
Интересная работа!
:clap:
PS OFF Я тут получил на днях комплект от VPower ( Вот фотки, очень прилично сделаны разьемы и контроллер), в твоей теме на электрофоруме вопросик задал, взгляни, плиз...
Номер сообщения:#66  СообщениеДобавлено: Ср май 26 2010 11:28
Благодарил (а): 4 раз.
Я бы тоже аккамуляторы поднял за сиденье, центр тяжести на устойчивости не скажется, ведь они будут не уровне головы. Ну и при неподвижной посадке, обтекатели просятся.
Хотя если так любишь электричество может купи трамвай :lol:
Номер сообщения:#67  СообщениеДобавлено: Сб янв 15 2011 23:19
Люди опытные, разрешите спросить.
1. Где-то здесь слышал, что рычажность маятника задней подвески не рекомендуется делать больше трёх. Что имеется ввиду? ход колеса равен трём ходам амморта? или расстояние от точки крепления аморта на маятнике до оси колеса равно трём расстояниям от аморта до шарнирного крепления маятника к раме?
2. Оптимальный трейл для лежачки подобно моей это где-то 50...70?
Номер сообщения:#68  СообщениеДобавлено: Сб янв 15 2011 23:53
И то и другое - верно. А рекомендация не делать рычажность больше трех связана с падением эффективности демпфирующих свойств амортизатора с ростом рычажности, что логично, если подумать.
Да, 50 вполне хватит, другое дело, что угол рулевой для такого тяжелого бента стоит сделать более вертикальным, чем сейчас. Вообще, за послдение пару лет за рубеом появилась тенденция делать угол рулевой от 74 до 80 градусов с сохранением трейла 50+-5 мм. Связано это с тем, что более низкий центр тяжести и бОльший вес, чем на классическом велосипеде, приходящийся на переднее колесо, увеличивают желание переднего колеса дестабилизироваться и уменьшают момент стабилизации на скорости, вызванный трейлом. Т.е. при одинаковой геометрии рулевого колеса по сравнению с класическим велосипедом рулевое колеса лигерада менее стабильно на небольших скоростях, чем на "классическом" велосипеде и потому угол рулевой делается более вертикальным для уменьшения дестабилизирующего момента. Надеюсь, понятно.
Номер сообщения:#69  СообщениеДобавлено: Вс янв 16 2011 00:20
Спасибо, Олег.
с трейлом понял.
а вот с первым пунктом не совсем.
допустим, аморт стоит в центре длины маятника, соотношение длин = 1, а "коэф. усиления" равен 2 (ход колеса). это подразумевается под рычажностью?
или рычажностью надо называть отношение суммарной длины маятника к расстоянию от аморта до крепления маятника?
ближе к делу. я хочу "коэф. усиления" = 3, т.е. имея аморт с ходом 50 получить ход колеса 150. Это ещё терпимо, я так понимаю. Да?
Номер сообщения:#70  СообщениеДобавлено: Вс янв 16 2011 16:35
Рычажность амортизатора - отношение хода колеса к ходу амортизатора. При расположении амортизатора перпендикулярно линии "ось маятника - ось колеса" рычажность можно посчитать как отношение длины всего маятника к расстоянию от оси маятника до шарнира амортизатора.
Номер сообщения:#71  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 05:27
Случайно наткнулся на классные видео. Браво! :clap:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wxrrqTjdpX0[/youtube]
За это сообщение автора bandanschik поблагодарил: Владимир Штракин (Сб авг 20 2011 00:21)
Номер сообщения:#72  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 09:33
Ох, ё!!! Вот это называется реально зажечь по Садовому! Зрелище завораживающее. Как нож в масло. Правда по началу не оставляло ощущение прогулки по преисподней да еще и ногами вперед. Несколько непривычно видеть неподвижные ноги.
Номер сообщения:#73  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 11:39
а чё, норм, я только так далеко влево не советовал бы залазить..
есть пара вопросов: как разделительная по осчущениям, не скользкая? и как относится к тебе гаишный мотобат?
Номер сообщения:#74  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 12:35
когда пробки, то последнее междурядье самое безопасное, оно шире и меньше перестроений, и пр. для моторного тс конечно.
в мокрую погоду жирные полосы бывают доставляют неприятности если заезжать на них под очень острым углом. в дождь вообще очень осторожно надо, как и зимой.
матобат, да как и все остальные, дико удивлены увиденному, претензий не вызывало.
Номер сообщения:#75  СообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 19:15
FAS_r7, расскажите поподробней про ттх аппарата. Какие там сейчас стоят батареи? Какой расход тока при разной скорости? Можете нарисовать график "скорость-потребляемый ток"? :)
Номер сообщения:#76  СообщениеДобавлено: Пн авг 15 2011 14:23
Зрелище конечно экстремальное.
Сколько ж там ширины ? что вы на такой скорости рассекаете между МНОГИМИ ну очень недешевыми тачками ????
Номер сообщения:#77  СообщениеДобавлено: Пн авг 15 2011 17:08
Самое широкое место- плечи!
Думаю, проехав несколько тысяч, аппарат стал продолжением рук-ног! :D
С недавних пор сам электрогонец :D седня на работу погнал на своём електробайке.
Номер сообщения:#78  СообщениеДобавлено: Пн авг 15 2011 17:57
Благодарил (а): 8 раз.
Автор - мега гонщик.
На разметке надо поаккуратнее в дождь можно шлепнутся...
Самое главное чтобы в пробке никто не вышел покурить :mrgreen:
Этот бы девайс засунуть в обтекатель.
Номер сообщения:#79  СообщениеДобавлено: Пн авг 15 2011 23:06
и всё-таки,лучше летать!
Номер сообщения:#80  СообщениеДобавлено: Вт авг 16 2011 08:40
Поражает вождение лигерада и поражает количество автомобилей и длина пробки...
[ Time : 0.126s | 16 Queries | GZIP : On ]
