Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Собирается предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов + складной?
Номер сообщения:#561  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 07 2015 00:04
Тут все заговорили про хомут. А вот меня смущают ТОНЮСЕНЬКИЕ пластинки задней опоры сидения. Ну вот неужели спинку не "колбасит" при нагрузке. Я так думаю что должно, возможна и деформация. Поделитесь опытом. А то я на своем поставил овальную трубу с толщиной стенки 1мм. За то как "мертвая", не шелохнется.
Номер сообщения:#562  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 07 2015 19:54
Одноволиков Сергей, покажите фото того, что вас беспокоит.
Номер сообщения:#563  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 07:37
Благодарил (а): 16 раз.
Как временное решение, купил сантехнический хомут с отводом
под трубу на 50 из толстого полиэтилена
и уже установил, повернув, чтобы оси болтов были горизонтальны.
Верхнюю ось длиной 60 мм и паз под направляющую набрал
из комбинации гаек и шайб и закрутил штатным болтом.
Нижнее ухо зажимается штатным эксцентриком.
Отвод даже не стал спиливать, пока не мешает...
Только испытать не успел, вечером напишу, после покатушки...
Проехал на Пантере:
За это сообщение автора Servis64 поблагодарил: hof (Пт май 08 2015 10:01)
Номер сообщения:#564  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 10:01
Жесть. :)
Оно даже формой похоже.
Добавлено через 54 секунды:
Кстати вопросец, макет крузбайка с пантерой сильно различимы в ходовых качествах?
Ну кроме переднего привода.. какие вообще ощущения?
Вообще разные велосипеды.
Номер сообщения:#565  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 10:05
Ради Бога, не подумайте что это критика. Мне сейчас предстоит делать этот узел. И вот закрались сомнения, не перегружаю ли я этот узел. Поделитесь опытом, материал стоек, толщина.
Номер сообщения:#566  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 10:12
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
У Олега O-Witta на Оптиме, самые шикарные направляющие. Многократный запас прочности.
Номер сообщения:#567  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 11:25
Ну а мы не ищем легких путей:
Изготовлен вчера за пару часов из полосы 30х2, трубки и полосы 10х3. "Проблема с направляющей" решена неполным смыканием кольца плюс трубка подпилена снизу.
Номер сообщения:#568  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 11:58
Зачем тогда нужны трубы из хромоля? Зачем тогда нужны пластиковые сиденья? Зачем стремиться облегчить машину?
Следующие лигерады тогда, наверное, стоит сделать из труб 40х40х2, или даже 50х50х2? Надеюсь, эти лигерады вызовут Ваше одобрение своим многократным запасом прочности! Да что там мелочиться! Даешь профиль 60х60х2 и стальное сиденье! Колеса от танка! С горы будет лететь - все обзавидутся!
Uldis, не надо советов. Просто не надо.
Добавлено через 8 минут 44 секунды:
Зависит от длинны направляющих и площади тех гаек, к которым оно прикручивается. У меня гайки - диаметром 18 мм, стойки толщиной 3 и 4 (как на фото) мм. Крепления - 2 мм.
Если выдвигать на полную, то нужны более толстые стойки и более мощное крепление, скажем, из 2,5 мм нерж, а стойки толщиной 4 мм. Если делать гайки не 18 мм диаметром, а, типа, трубочки 10х2, то тогда может потребоваться еще большая толщина. То есть, жесткость должна задаваться либо креплением к раме, либо самим креплением к сиденью. Первый вариант - как у "Пантеры", второй - как у лигерадов "Азуб".
Если крепить крепление сиденья напрямую к раме, то тогда хватит и крепления толщиной 2 мм из нержавейки, но - без вырезов для облегчения.
Кстати, алюминиевая трубочка-распорка на фото значительно увеличивает жесткость и прочность узла.
Номер сообщения:#569  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 12:53
Liegerad "Hyper-2"
Иногда, стремление к облегчению, в ущерб качеству, буквально на пределе разрушения- переходит все разумные границы. Не думаю, что по ходовым показателям, лигерад в 22 килограмма, будет чем-то хуже лигерада в 18 килограммов. Для неучавствующего в соревнованиях, это не первостепенно.
Неужели лучше так:
Зато на полкило легче. Сразу скорость подскочит на 10 километров.
Бегай потом за железками, как за расходником.
Да. Например рамы "Азуба" излучают надежность на расстоянии. Шикарная труба, не подвержена даже упругой деформации. И добавить больше нечего.
Люди покупают лигерады на годы. На них нет ярлыка: "годен 12 месяцев".
Вот, это Я считаю- качество и безопасность:
За это сообщение автора Uldis поблагодарил: Одноволиков Сергей (Пт май 08 2015 14:38)
Номер сообщения:#570  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 12:56
Олег, я не занудствую - но у тебя есть возможность - сравни в Солиде свои и мои направляющие по весу и прочности? У тебя полоса 3-4 мм, у меня квадратная труба 10Х10 стенка 1 мм. Я так понимаю, вес будет одинаковый, даже путем сложения стенок трубы получим примерно объем пластины. Но коробчатая конструкция всегда была жестче просто пластинки...
Номер сообщения:#571  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 13:02
Liegerad "Hyper-2"
Да не даю Я тебе советов, Олег.
Пришел Сергей Одноволиков за консультацией, Я сослался на Оптиму. Ты сразу злишься: как- же так, раскритиковали тонкие полозья.
Номер сообщения:#572  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 13:04
Кардинально разные аппараты, даже навыки удержания равновесия, вождения нужны разные...
Накат и у крузбака и у Пантеры примерно одинаков, т.к. одинаковый размер колес.
Среднюю скорость в поездках пока не сравнивал, у нас только начался сезон,
тренированность организма пока нулевая... Надо наездить приличный километраж для сравнения.
По преодолению горок тоже пока ничего не могу сказать, что же лучше...
немного плюсов и минусов:
+ Обзорность лучше у крузбайка, т.к. каретка ниже...
+ Крузбайк, имхо, лучше для городской езды, с частыми остановками,
на нем посадка ниже, легче ногу выставлять при остановке.
- неровная(тараканий бег) траектория движения при силовом педалировании.
- Большой минус крузбайка(моего макета) - полное отсутствие подвесок, на наших дорогах - далеко
не айс.
- Ну и, конечно, надо полностью модернизировать сиденье, уже вырезал заготовки из фанеры,
профиль для спины буду набирать туристской пенкой...
+ Пантера понравилась очень хорошей приемистостью... ощущение, как будто мощности больше
выдается...
+ Пантера на кочках и по сухому грунту(полевая колея) идет как по асфальту, подвеска - это 5!
- Более плохой обзор впереди(особенно на спуске), заслоняет видимость рулевая колонка и бум
каретки (интересно бы попробовать руль "аватар")...
Вот схематично, какой у меня получился кронштейн под сиденье
Проехал на Пантере:
За это сообщение автора Servis64 поблагодарил: Одноволиков Сергей (Пт май 08 2015 14:36)
Номер сообщения:#573  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 13:36
Всем спасибо. Очень полный ответ и хорошие примеры. Я понял, что правильно решал проблему. А то смотрю что у всех тонюсенькие подпорки :?: Ну стремно как то.
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарил: Uldis (Пт май 08 2015 13:43)
Номер сообщения:#574  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 14:00
подпорки под спинку я обычно делаю из 3 - 4мм обычного железа, можно тоже самое из алюма только надо ег пожосче брать, Д16Т например.
естественно, чем они короче - тем лучше для прочности.
да и сидение я регулирую дискретно, т.к. под себя бычно настраиваешь ну 2 раза за всю жизнь.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Одноволиков Сергей (Пт май 08 2015 14:34)
Номер сообщения:#575  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 15:40
С правильно настроенным "хомяком" нет этой проблемы. По крайней мере, на моей Пантере обзорность хорошая.
Номер сообщения:#576  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:03
Прокатился после работы около 15 км, больше пока не удалось :(
Сантехнический хомут держит хорошо, не смещается, не хлябает...
Проехал на Пантере:
Номер сообщения:#577  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:35
Во скоко обошелся??? :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#578  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:40
Цельных 120 рябчиков :)
Проехал на Пантере:
Номер сообщения:#579  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:43
Афигеть... А если до красивого, как Флюр предлагал - купить два хомута и взять от них только верхние половинки - целых 240 рублей отдать придется...
У Хайнлайна в "дверь в лето" есть определение инженера - за точность не ручаюсь, но общий смысл передам -
инженер не обязан придумывать что-то новое, но он должен уметь, посмотрев на какую-либо деталь, представить, как ее применить в своей конструкции...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 2 -=LT=- (Пт май 08 2015 19:51), Jozef (Сб май 09 2015 00:45)
Номер сообщения:#580  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:50
О, да...
А ещё, я прикинул, если в резьбовой отвод такого хомута ввернуть кусок трубы и поставить на
раму отводом вниз, то сделав на трубе подшипниковый узел, типа рулевого, то можно будет
соорудить руль, типа аватар... :mrgreen:
Проехал на Пантере:
[ Time : 0.950s | 20 Queries | GZIP : On ]
