Куратор темы: Modulator
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1342 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 68  След.
Номер сообщения:#261  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2018 19:51
А, точно, там кресло амортизирует!...Конфуз! :oops:
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Хотя можно бы обтекатель закрепить на раме, а для двигающегося кресла сделать нишу в нем...
Номер сообщения:#262  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2018 20:10
опять тебе что-то мешает подойти и открыть...
Лёш, это я вообще-то ответил Лёхе про замки автодверей.
Jozef писал(а):
Дима, а что тебе мешает обтекатель установить на две пары подпорок, как на багажниках стандартных, идущих от оси колеса?
Не пойдёт, по причине большой неподрессоренной массы. Потому только на кресле.
Номер сообщения:#263  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 05:06
Благодарил (а): 15 раз.
Моя велотехника: Трайк ,,Ушмунец "
abdula писал(а):
Вот у меня такие....
И Лёха первое дельное сообщение выдал. Ему тоже братский лайк. :handgestures-thumbupleft:
Только вот непонятно: чем их открывать?
Смотри на фото...
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Для особо одаренных , вот эту ось которая торчит (выше защёлки )тянем вверх и слышим щелчок ,защёлка открыта :shifty:
Комментарий к файлу: Ежу понятно чем он открывается
Я делаю,а Шурик не лезь!!!
Номер сообщения:#264  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 07:34
abdula, ты ему еще запорную ось покажи. Чтобы такие замки ставить, там каркас из 40-го уголка варить надо. И 2-кой обшивать.
Номер сообщения:#265  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 08:27
Олег, в варианте "инновационный", каркас, по сути, будет представлять одну силовую рамку (ну, плюс ещё несколько уголков). Остальное всё макстмально лёгкое.
Рамку планирую из алюминиевых уголков с толщиной 30мм.
Что, пружины этих замков настолько тугие, что 30мм профиль будет гнуться при захлопывании?
Ну, если даже так, ничто ведь не мешает закрывать не с хлопка, а с поворотом ключа.
P.S.: больше всего приглянулся замок багажника от Волги. Подойдёт/нет - пока не знаю.
Как резервный вариант - замки от ящиков.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
P.P.S.: тугие пружины? Круто!!! Это же отменный притвор и виброустойчивость!
Номер сообщения:#266  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 09:20
Не путай закрывание и запирание. Это не врезной замок от входной двери. Закрывается он захлопыванием (не обязательно сильным).
Но предпочтительнее несколько замков по периметру. Замки от ящиков как раз создадут нужное натяжение и веса не сильно прибавят.
Номер сообщения:#267  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 12:19
Замок багажника Жигулей ведь поворотом ключа открывается. Соответственно, можно же закрыть без хлопка, повернув ключ?
Велик процент того, что я их буду использовать.
Но хочется на НГ65 применить красивое, изящное решение, - чтобы обтекатель открывался/закрывался по-автомобильному.
Ну и другой момент: замки для ящиков нужно контрить проволочками обязательно.
Учитывая то, что они будут снизу.
Номер сообщения:#268  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 12:28
Но нужно прижимать. Проще уж хлопнуть слегка, чем одной рукой давить на обтекатель, а другой крутить ключ. Тем более, что где замок-то будет? Внизу, наверняка.
Так может замок капота тогда? И удаленный тросовый привод.
Может, просто найти нормальные защелки, которые этого не требуют? Тем более, их несколько будет, по периметру.
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: Modulator (Пн мар 12 2018 12:47)
Номер сообщения:#269  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 12:52
Вау! :o :scared-shocked:
Точно! Протянуть тросик в трубке по дну багажника, и дергАть за колечко, через дырку в кресле, что под копчиком. :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Надеюсь, имеющиеся в продаже замки капотов это позволят...
Номер сообщения:#270  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 13:13
Ребята, вы ненормальные! У вас хоть у кого-нибудь машина есть? Капот весит более 50 кг, и его рекомендуется бросать с высоты см 20 для надежного закрывания. Давить нельзя, можно промять. Какой должен быть обтекатель, чтобы такой замок захлопнуть?
Не хочешь магнитную ленту - ищи тогда замок лючка бензобака - он тоже с тросиком, но более подходящих габаритов и усилия срабатывания.
Номер сообщения:#271  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 13:26
Это какие-то разные капоты :lol:
Номер сообщения:#272  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 13:43
болезнь прогрессирует
С одной стороны вроде бы да, а с другой стороны, когда он стритстеппер покупал, точно так же никого кроме себя не слышал.
Номер сообщения:#273  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 14:42
Может и вправду стоит. Ну и тогда наверно поставлю их два: справа и слева, поскольку они наверно слабенькие.
Ну и по краям их приводы багажу мешать не будут.
А то я изначально планировал по краям две комнатных дверных защёлки ставить. А это громоздко.
Что за автомобиль? Броневик?
Номер сообщения:#274  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 14:46
У меня - Рено Лагуна. Средненький седан. Передняя дверь весит кг 60 по меньшей мере.
Номер сообщения:#275  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 15:01
Лист горячекатаный ГОСТ стали ст3сп/пс5 1м2 толщиной 6 (шесть!) мм весит 47.1 кг. Согласно вот этой таблице http://мск-металлопрокат.рф/ves_listovogo_metalla/
Предлагаю на этом завершить обсуждение массы кузовных деталей автомобилей за несостоятельностью аргументов.
Номер сообщения:#276  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 15:20
Благодарил (а): 291 раз.
Стоит использовать сортамент металла (легко найти в поисковике), можно на телефон установить приложение и тогда вопросы по массе уголков и проч. профилей будут сняты.
Все таки алюминиевые уголки планируется использовать? Тогда неплохо бы ознакомиться со сплавами и маркировками.
По памяти "на пальцах" наиболее прочные и жесткие:
- Д16Т и В95Т (Т - означает закаленные), минусы: под "кустарную" сварку и клей не подходят, без защитного покрытия склонны к коррозии (не плакированные, не анодированные).
- АМг5, АМг6 уступают первым двум, зато с коррозией лады
- еще куча сплавов на выбор более гибкие, но менее прочные и наоборот, под сварку/клепку/болтовое соединение...
Номер сообщения:#277  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 16:24
Ни разу не против, но предлагать на велосипедный обтекатель замки от дверей автомобиля - практически тоже самое, что на авто вешать сцепное устройство от ЖД вагона.
Номер сообщения:#278  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 16:30
От дверей? Кто предлагал от дверей?
Дим, если будешь смотреть от капота все-таки, рекомендую от "классики" ВАЗа рассмотреть: 2101, 2105. У них капот открывается вперед, поэтому нет страховочной защелки и можно полностью обойтись тросовым приводом.
Номер сообщения:#279  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 16:33
От чего замки на фото? viewtopic.php?p=4830569#p4830569
Номер сообщения:#280  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 12 2018 16:37
Пардоньте, вы так смешно аргументировали предположение о массе капота, что я думал это камень в мой огород.
[ Time : 0.573s | 23 Queries | GZIP : On ]
