Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1562 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 79  След.
Номер сообщения:#241  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 20:42
Будут, если бескамерно не ставить. А ты поставь! :D
Переднее же, хотя накатистое, довольно защищённое.
Добавлено через 41 секунду:
Кстати, на каких педалях ездишь?
"полуконтакты" шимановские, с платформой с одной стороны.
Номер сообщения:#242  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 20:51
Я имею ввиду при замере скорости, ты ездишь в контактах или в обычных? Замеренные марафонские 23 "на расслабоне"?
Номер сообщения:#243  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 20:57
Я всегда в контактах.
Номер сообщения:#244  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 22:58
Смотрю на календарь, а ведь сегодня юбилей!!! :occasion-xmas:
Ведь ровно месяц назад, 13 марта, я стал счастливым обладателем этого пусть и не самого быстрого и мягкого, но замечательного лигерада, буквально взорвавшего и перевернувшего мой велосезон - 2016. :doh: :o
Думал, прошла уже целая вечность, а только ещё месяц...
P.S.: Балор не пишет...
Наверное он сейчас ещё в пути, - на скоростных испытаниях! Какой напряжённый график: только Зокру обкатал, теперь Rinzler...
Ждём новостей! :confusion-waiting:
Номер сообщения:#245  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 13 2016 23:16
как правило тяжелые
ой и что тебе даст лишние 500 грамм при весе аппарата в 20 кг? зато не колятся. имхо, и лайвейтовая болезнь - это чистой воды психология - запарки неразвитого мозга. чай не спринты рвём, а катим с комфортом.
Номер сообщения:#246  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 11:53
Интересно, ктонибудь замерял потери от замены колес на более тяжелые?
По идее, у тяжелых разгонные характеристики будут хуже, но преодолевание мелких препятствий лучше.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Modulator (Чт апр 14 2016 12:19)
Номер сообщения:#247  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 12:19
Измеряли. По плоскачу - никаких. Разгон и торможение - 2х от такого же веса на раме.
В горку - пропорционально весу.
Но это всё касается веса именно колёс, а точнее ОБОДОВ. втулки, де-факто часть рамы, просто вес неподрессоренный.
А вот более тяжёлая покрыха при прочих равных, как правило, катит ХУЖЕ - больше материала деформируется в процессе.
Редкие исключение - марафоны с толстым латексным антипрокольным слоем. У него очень низкий гистерезис, и почти не влияет на накат.
Номер сообщения:#248  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 12:23
LT, это интересное (и очевидное) открытие, не задумывался!!! :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Номер сообщения:#249  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 13:08
Больше материала - меньше деформация. Разве нет?
Номер сообщения:#250  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 14:43
Измеряли.
Где можно ознакомиться с результатами измерений? И как эти измерения проводились? Опрос общественного мнения - это конечно тоже информация, но к измерениям никакого отношения не имеет.
По идее, у тяжелых... преодолевание мелких препятствий лучше.
По идее никакой разницы быть не должно.
В переводе на нормальный русский язык: "Я (Balor) особой разницы не заметил." А может даже и так: "Мне кто-то говорил, что они очень хорошо катят."
А вот не надо было отказываться от статьи про гистерезис. :)
Номер сообщения:#251  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 15:38
http://www.bicyclerollingresistance.com/
Вам сюды.
Нет, вам сюды:
http://www.bicyclerollingresistance.com ... athon-2015
Добавлено через 15 минут 45 секунд:
Нет, хуже будет при прочих равных. Покрышка, в идеале, должна упруго деформироваться "под форму неровности", а потом принять свою обычную форму, вернув в процессе всю затраченную на деформацию энергию.
У воздуха с этим получается лучше, чем у самой гибкой покрышки. Значит, она должна быть максмально тонкой. Только колоться при этом будет и снашиваться очень быстро.
Номер сообщения:#252  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 16:51
Балор, тут речь о том, что у раскрученного более тяжёлого колеса, момент инерции позволяет легче закатываться на неровности: некий мгновенный эффект полного привода! :)
Номер сообщения:#253  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 17:10
Я это даже комментировать не буду.
Номер сообщения:#254  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 17:19
Измеряли. По плоскачу - никаких. Разгон и торможение - 2х от такого же веса на раме.В горку - пропорционально весу.
Ну, всё как обычно. Сначала делается мощное заявление, и разгон дескать измеряли, и торможение, и в горку и т.д.... А когда начинаешь уточнять - "Вам сюды."
А там - измерение одного только трения качения, и даже не по плоскачу, а в лабораторных условиях, точнее, в "лабораторных", на каком-то самопальном стенде. Причём измерения, мягко говоря, весьма спорные.
Чего стоит только такая фраза: "Использование микроконтроллера для измерения потребляемой мощности обеспечивает очень точные измерения." Маркетологи в действии. И плевать, что точность измерений зависит в первую очередь от измерителя, а не от микроконтроллера. Я уж не говорю, что микроконтроллер взяли Ардуино, мечту домохозяйки.
Не выдумывай. Возьми тяжелый велосипед, или положи груз на багажник и будет такой же "эффект полного привода". По инерции он проедет дальше, зато и разгонять его придётся дольше, суммарный выигрыш - ровно нуль. И даже меньше нуля, потому что более тяжелый велосипед(или покрышка) обеспечит больше потерь на трение качения.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Ты тут путаешься. Если при прочих равных, значит толщина одинаковая, только вес разный. А если и толщина разная, то прочих равных уже нет.
Номер сообщения:#255  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 17:30
Разгон и торможения тупо формула, что там измерять-то? Если это не очевидно - иди нафиг. Просто иди нафиг.
Я уже понял, что тебе не угодить. Хуже Модулятора, ей-богу. Он хотя бы не такой нудный.
*facepalm*
Имеет ввиду ширина покрыхи, плетение корда и состав компаунда. Что при этом будет разная толщина будет разная - это, опять, ежу понятно. Но не dim'у. Извини, у меня нижняя планка на уровне ежей установлена.
Номер сообщения:#256  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 17:34
Давно уже всё обсудили и пришли к выводу:
тяжёлый груз на багажнике - это одно.
А тяжёлое колесо - это другое: тут помимо вектора инерции, направленного вперёд, ещё и энергия, запасённая во вращении! :!:
Номер сообщения:#257  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 17:40
Приду домой, приколюсь - смоделирую... Видос выложу.
Номер сообщения:#258  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 17:57
Не надо мне угождать, просто думай, прежде чем писать всякую чушь. Тогда и претензий не будет.
Ух ты, вежливый какой. В твоей писанине если что и очевидно, то только тебе, остальным приходится мучительно выискивать крупицы здравого смысла.
Вот откуда другие могут знать, кто и что "имеет в виду" у тебя в голове, косноязычный ты наш?
Тяжелое колесо весом 2кг - это то же самое, что лишних 4 кг на багажнике. И то, и другое - лишние потери энергии и больше ничего.
Последний раз редактировалось dim Чт апр 14 2016 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#259  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 18:00
Когда ты перестанешь называть то, что я пишу, чушью, придираясь к каждому слову вместо аргументов - тогда буду вежливым.
А пока иди нафиг.
Номер сообщения:#260  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 18:04
Я просто показываю, где ты в очередной раз "соврамши". Когда перестанешь врать, перестану называть чушью. Просто следи за своими словами, только и всего.
[ Time : 0.394s | 17 Queries | GZIP : On ]
