Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аэродинамический длиннобазник с рессорной подвеской
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 04 2026 15:01
Покатался наконец-то быстро по асфальту (мягко говоря не чистому, зато без льда), выводы:
с вилкой 20" и соотв. колесом недостаток крутильной жёсткости таки ощущается малясь, точно надо было делать рессоры исключительно из 45/45 волокон, сейчас он излишне жётские на изгиб и недостаточно - на кручение. Есть куда развивать дизайн.
С другой стороны, не критично и когда обратно поставлю 16" колесо (под которое изначально задизайнен байк - момент на кручение от переднего колеса должен порядочно уменьшиться.
По скорости пока сказать сложно, покры мтбшные туринговые а не гоночные, + крылья, но держать те самые сакральные "32кмч" несложно, разгонялся и 40+... неплохо, особенно с учётом "зимней растренированности"!
По кокпиту норм, высота каретки тоже вроде норм, ноги не немели, хотя она вышла порядочно повыше кресла.
Надо будет так обязательно покатать, если в течении нескольких часов не будут неметь ноги (на зокре они у меня тоже только один раз немели, а там каретка на 7см выше кресла и положение более лежачие) можно будет так и дизайнить.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2026 18:52
Поставил среднепрофиль с шоссейной покрой, прокатился пока немного - отломал крепление бутылки зацепив ногой :(
Завтра надо покатать поплотнее.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 08 2026 12:39
В сети
Кэмехэшек сколько?
Добавлено через 9 часов 6 минут 23 секунды:
Наступило завтра и уже вечер. Катнул поплотнее?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 09 2026 20:21
В сети
Послезавтра тоже почти закончилось.
Балор, он у тебя там на ходу не расклеился, тьфу? :?: :confusion-helpsos:
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 10 2026 11:00
Да не, прокатился, издрызгался правда изрядно.
Средняя 29 на 32км но был очень сильный ветер и температура +3 не очень располагает к рекордам скорости. Плюс, пришлось потом посадку регулировать - немного не рассчитал, упор неудобный (я его регулирую слоями пенки) и вынос надо покороче, уже поменял.
В прошлом году во время первых выездов в этом время у меня вообще была средняя 25!
Когда можно будет нацепить норм вело-одежду (а не мешковатую куртку), температура хотя бы +10 и верну хотя вы часть формы - тогда и посмотрим на сравнение "яблок с яблоками".
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 10 2026 20:47
В сети
Посмотреть бы фото твоей посадки со стороны, насколько плечи выше верха тейлбокса?
А-а-а, сейчас Тверюгу пролетаю!!! :D :D :D
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
P.S.: при всей моей незашорннности, посадка с виду - сущий мазохизм.
Какие то деревяшки, бррр. :x Ай хоуп, это только макет?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 10 2026 23:26
Плечи почти чётко вровень.
И в любом случае геометрию спинки надо под себя настраивать, а деревяшка это или железка - без разницы, хех
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 10 2026 23:47
В сети
Она ПЛОСКАЯ! Ну и спину с файвпойнтом, как понимаю, опорой на руль или профиль спинки
не разгрузишь...
В общем, жду результатов по самому интересному проекту! :text-worthless:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 11 2026 11:42
Flevo Bike (модернизируется)
Снимаю шляпу Balor! Сезон открыл самым первым! :clap:
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 27 2026 23:25
Спину, кстати, разгрузить можно, но да, не очень удобно. Надо бы "доработать болгаркой" хых.
А так потихоньку катаюсь, побыстрее вроде но, увы, явно не сильно, может там на 1 кмч или около того, и легче тоже вышло не сильно, эхехе.
Форма набирается, средняя стабильно за 30 без усилий, крейсерская в районе 34 по плоскачу на "второй зоне".
Ну, с другой стороны, и предыдущий был весьма так ничего, и есть куча вещей куда еще можно улучшить... а может это и 110мм шатуны негативно влияют... но я 127мм не поставлю - в первую очередь колени будут бить руль, у меня чётко рассчитано :(.... или опять поставить "поднималку руля" как на предыдушем?... хм. В принципе можно купить, тыща рублей не космические деньги...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 01 2026 21:33
чёт сел на предыдущий прототип и показал среднюю на 1кмч больше :(
Причем дело не в аэродинамике, а явно в высоте каретки... + потери в ролике итп...
В общем, буду экспериментировать, но явно каретка даже на ровне кресла уже неоптимальна, как {ыло ниже где-то 10см уже, похоже, оптимум...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 06 2026 12:49
В общем, покатавшись и поанализировав ощущения, серьёзные проблемы с мощностью у меня начинаются когда бедро в процессе педаляжа начинает сильно отклоняться от горизонтали вверх, ухудшая кровнабжение квадрицепсов, и хотя ступни вроде бы и не немеют, но комфорт пяток тоже порядочно ухудшается. Каретка ниже где-то 7см от кресла - минимум.
Если вспомнить мой Дредноут, то там было сочетание лежачего положения И низкой каретки и работало весьма неплохо, не считая проблем с уставанием рук и "отбивания спины" на плохих дорогах.
*Возможно* удасться сделать "лежачий длиннобазник" а-ля Rans Xtream, но с маленьким передним колесом и низкой кареткой и углом кресла как на Дредноуте, главное чтоб его можно было запихать в лифт (это будет небанально).
Кресло можно делать порядочно выше и ставить стандартное композитное, проблем с наминанием зада не будет, но без задней подвески возвращаемся к проблемам с отбитой спиной, и удалёнку без конфликта с бёдрачи будет делать... небанально.
В общем, планы на зиму есть, а так кататься есть на чем.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 06 2026 14:21
Педаль в верхнем положении на одном уровне с сиденьем - наверное, твой оптимум-максимум, интересно, мощность упадёт при этом?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 06 2026 17:44
Ну, на "полудеревянном", самым быстрым, где-то на 14см ниже кресла по моему.
Соббсна, я подозреваю, что бёдра болтающиеся *перед* телом могут ухудшать, а не улучшать общую аэродинамическую картину, особенно с задним обтекателем, а ещё с низкой кареткой ступни более парралельны потоку - а не тупо две плоских поверхности, что ужоснах аэродинамически... ну и с очень низкой кареткой убирается нафиг силовой ролик и без него гораздо проще и приятнее.
Ну или не лохматить бабушку (с), а сделать просто "одноярусный" минималистичный тейлбокс, всё равно работает он "так себе"... ну как тому мужику, только с норм аэро-рулём и под шоссейные колёса.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 14 2026 18:20
Прока езжу на аппарате на дачу с полуфаэт покрой, чёт покра вроде и Швабра а какая-то поразительно некатящая, надо попробовать переставить на Марафоны, вроде должен проехать и так.
Сёдня пытался побыстрее доехать домой под ливнем, влетел в залитую дождём яму в полколеса, аппарат подбросило так что меня выбило из кресла и мы упали раздельно хех, хорошо никто не переехал. Аппарат выдержал но плюсы задней подвески стали очевидны хех... кстати у меня дома валяются куски карборамы одного шоссера знакомого после такого же инцедента, у него рама не выдержала. Погнуло переклюк каким-то макаром, надо менять лапу...
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 14 2026 23:34
Аккуратнее, Balor, Ты нам нужен! Что-то, два падения за месяц. :doh: Я тут с карбошоссерами катал, они смешные, перед каждым бордюром останавливались, и заносили руками, а Я прыгал. :dance:
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 15 2026 09:37
В сети
Минусы здесь больше это состояние тверских дорог, олицетворяющих то самое отсутствие жизни
за МКАДом. И именно Тверь почему-то, а не легендарный Задрищенск! :roll:
Жёсткий то аппарат до крейсерских 40 пока не дотягивает, а с качающейся подвеской будет
точно навсегда скучное упрямство на 3Х. :?
P.S.: те твои 35+ без панелей обтекателя - это на ФЭТ шинах? :?:
Как бы он полетел на Maxxis Detonator?!
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 15 2026 12:53
.....и мы плавно возвращаемся к концепции обычного вертикального велосипеда :)))))
Демпфирование рессоры недостаточно!
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 15 2026 13:03
В сети
Стопы - да. Бёдра - нет. А они больше, чем стопы.
Но в позе богомола на титановом лигераде, когда приподнятая грудь приближена к бёдрам, плюс в этом пространстве располагались убранные в мидель руки, стоящие локтями на животе, я получил рекордно хорошую аэродинамику! И именно при наличии обтекателя сзади!!!
И катил быстро на современно некатяших по балорским канонам шинах. Боюсь представить, как бы я полетел на Детонаторах, но этого лигерада уже нет.
Жаль, живот Балора не позволит поставить на него локти.
Достаточно будет, если большую часть руководства филиала Росавтодор по Тверской области поснимать/пересажать.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 15 2026 13:54
На самом деле пока что довольно неплохо - кучу даже загородных дорог весьма неплохо залатали, ездить на шоссейной резине вполне комфортно.
Это была не выбоина, а провал в асфальте - возможно промыло и/или сделали фигово, диаметром реально полколеса, но без отсных краёв - а то я бы без колёс остался.
Нет конечно! Это старом аппарате с шоссейными покрами. На новом с шоссейными тоже, в общем, неплохо, и скорее всего аэродинамика лучше, но выходит "шило на мало" и в горки я порядочно медленее из-за каретки, а аэродинамика по плоскачу совсем не настолько лучше как мне бы хотелось - поэтому и на плоскаче не быстрее
. Ну и на старом с рулевым тиллером (именно нулевым - там руль загибается назад и поэтому ручки прямо на линии рулевой) тупо гораздо приятнее "рулить наклоном", чего мне всегда не хватало на лигерадах, исключение - Ринцлер и вот этот аппарат. Тиллер - ЗЛО.
Э нет, мои бедрища когда они параллельны потоку сильно аэродинамичнее когда они совсем внизу болтаюся, и этого уже достаточно чтоб не иметь потерь мощности. Проверено эмпирически - но "сидячем" я еду в горки не быстрее! И recumbutt рекабаттом, а это гораздо менее кричино чем точные давления на сидячем...
Да она только именно что на "гравии" работает, кстати по грейдеру реально сглаживает, ну вместе с покрами поширше разумеется.
А вышибло меня ударом в жопу, какая там рессора, там ходу 1 см по праздникам, там отскок *всей* рамы как рессоры работает хех.
[ Time : 0.166s | 19 Queries | GZIP : On ]
