Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект (в уме) Лигерада ,,Крузбик,,
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 15 2025 21:12
Flevo Bike (модернизируется)
Нетушки, я на Flevo прочуствовал эту инерцию. Нафиг, нафиг.
Борьба постоянная, сложиться он под тобой или нет? Тренажёр.
Не облегчить, а уравновесить.
Я вот свой доделаю и добро пожаловать тестируйте. Да даже если и не доделаю, Осенний Вялопарад 13 сентября на носу.
Если стопы/шатуны остановить вертикально, расслабить колени, мой рулится как RWD, легко и непринуждённо.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 15 2025 23:13
флево совсем другая штука, гораздо более сложная в освоении.
Добавлено через 1 час 26 минут 51 секунду:
на пинтересте к слову прорва примеров крузбиков, и никто из них не сделан на раме ашана. с использованием значительных фрагментов рам - да, но никто не пытается разместить кресло на ашаннойраме - это на самом деле сложно и нерационально.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 16 2025 09:55
Моя велотехника: тру фан крузбайка
О как https://www.youtube.com/watch?v=SMP5WdzB0Sc
Добавлено через 4 часа 43 минуты 1 секунду:
у мужика целый музей, вот оно счастье https://www.youtube.com/watch?v=EBx4UPlNUQ8
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 16 2025 15:30
Begun писал(а):
бы на Зокре
я к ней пр вык километров за 800 так, что уже мог немножко без рук.
Begun писал(а):
имеет дикую инерцию (плюс ещё все ноги туда
масса ног много больше массы железа, потому оно и неимеет значения, а ты его ухудшаешь в надежде облегчить.
большая инерция это неизлечимая болезнь данной схемы, её не надо бороть, с ней надо учиться жить в смысле ездить.
А. Имеет, но действительно масса ног важнее
Б. Ноги пристёгнуты к педалям и ходят ВМЕСТЕ с ними, в результате чем больше расстояние от оси рулевой до каретки тем больше влияние в том числе и массы ног на рулёжку. И на флоп!
Подозреваю, мои особые проблемы с МББ и с Зокрой в первую очередь из-за особо массивных ног. Я на ней несколько раз крашился, хех.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 00:59
а ещё у ног есть мышцы, ими можно помогать рукам)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 05:45
По моим наблюдениям и ощущениям - езда на переднеприводнике в контактах на порядок комфортнее в плане управляемости!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 15:29
Смотря на конструкции в ютуб и на пинтарест я кое что понял. Без подвижного соединения как у крубайка (кронштейн на вилке) никак не настроишь длину вылета каретки вперед назад. Подседельная труба будет мешать без крепления каретки как у крузбайка. А может всё не так, такие вещи мне ломают мозг) А может надо сделать отдельно регулируемый бум(так же называется?) с кареткой, хотя если так подумать чем дальше каретка тем больше нужна цепь и регулировать неудобно.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 17:52
В идеале, на любом аппарате, необходимы регулируемые настройки под длинну ног(инсим), высоту руля(чтоб колени не стукались), наклон лежака.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 19:29
гляньте че на алике нашел, копия крузбайка из титана за 400тысяч... А из стали можно пж https://aliexpress.ru/item/100500775666 ... 27755jFjXW :angry-cussingblack: Попробую их задолбать что бы они сделали раму из хай тена или хромоли
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 19:54
Ты думаешь сделают дешевле чем за 200к? :) Не думаю!
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 20:04
да хотябы 200к, наскрести можно, не буду же я за кусок хай тена платить пол ляма :mrgreen:
Добавлено через 1 час 29 минут 12 секунд:
вот мужик скинул фотку своего вела, хз как он регулирует каретку все равно не пойму https://www.flickr.com/photos/31942910@N06/54076148147
https://www.youtube.com/watch?v=qu-9yhDiqPw вот чтото типа, если вилку не разгибать можно сделать такой кронштейн
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 17 2025 22:55
давай я те за 200к сделаю крубзик из стали)))) даже не раму а сел и поехал)
бедного чувака забанли продавцы лигерадного шмурдяка, приходится ему кресло из пенки колхозить...
а вообще там всё на болтах и соплях как затянешь - такой и размер будет)
передний треугольник д б максимально жёстким.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: O-Witte (Вт авг 19 2025 12:21)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 18 2025 16:26
Давай тока шимано в круг какой нибудь di 2 :mrgreen:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 18 2025 20:45
да ди2 охуеет от такого издевательства)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 21 2025 18:23
Мда надо было в качестве переднего треугольника какой нибудь двухподвес искать на 29 колесах, там и крепления как раз регулируются без лишних изобретательств, ладно, буду пытать алюминиевый треуг. :think: Вот я так всегда, сначала купил потом думаю. А зачем КАРЛ!
Добавлено через 1 час 59 минут 26 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=jnlcf_i1XK8 11 лет назад в Африке родился один из родственников крузбика
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 21 2025 23:43
никаких двухподвесов там не нужно.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 22 2025 16:32
на передний треугольник нужно, проще будет, там уже есть около каретки крепления можно затянуть и все готово, подседельная труба мешать не будет.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 22 2025 19:15
какие крепления, что ты там затягивать собрался? там проще всего, как показало внимательное изучение конструкци, пилить обычный задний треугольник
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 24 2025 21:07
Обычный задний треугольник без креплений и подседельная труба не даст настроить посадку, а вот дешман двухподвес https://www.ozon.ru/product/velosiped-g ... =questions можно вообще разобрать, пиления всего 2 трубы, а заднее верхнее перо просто на болтах снимается. Можно конечно и обычную раму засверлить чтобы поставить кронштейны но зачем оно надо когда всё готово.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 24 2025 21:12
Ты не понял простую вещь, что в собранном состоянии все сочленения крубзика намертво затянуты, как вынос, подседельный штырь, колёса. Никакие шарнирные соединения там не нужны.
[ Time : 0.504s | 18 Queries | GZIP : On ]
