 Заголовок сообщения: Re: Концепт "интегрированного тейлбокса".
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Чт май 18 2023 23:58
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
По моим представлениям, обтекатель и подъезд многоэтажки - вещи практически очень трудносовместимые.
поэтому, я голову подобным направлением себе и не забиваю.
но с большим интересом наблюдаю за всеми работами с корпусами и обтекателями.
Так что удачи и здоровья!
:clap:
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Пт май 19 2023 08:09
Ради хорошей езды (не упираясь в стенку на отметке 32) я готов перед вносом и выносом разбирать и собирать конструкцию быстроразъёмным надёжным крепежом.
А дома, кухонно-сковородочные ценности среднестатистических женатиков мне безразличны: треснуть по башке скалкой некому - храни что хочешь и где хочешь. 8)
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Пт май 19 2023 13:53
Как это выглядит? (фото).
Попозже сёдня сфоткаю
А Ринцлер на 27км/ч на площадке в штиль - можешь померить?
Помню, что когда я был тоньше и мощнее, чтоб ехать на ринцлере 30 кмч приходилось выдавать где-то за 250ватт, так что он точно побыстрее будет и порядочно, но блин, Ринцлер вовсе не предел моих мечтаний :))
Переставить батарейку и мотор на ринцлер (так же передний) в принципе можно, хотя и геморно конечно. Может займусь, подозреваю на скорости 31 кмч он будет жрать под 300 ватт...
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
Собственно, аппарат проектировался прямо с нуля ИМЕННО под лифт многоэтажки + достаточное место под багаж.
МББ-коаксиальник (особенно с маленьким колесом), в теории, должен позволяет передний щиток-обтекатель который минимально выходит за габариты и влияет на рулёжку ветром, а-ля щитки на ZZipper длиннобазниках - но при этом со значительно более короткой базой...
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Пт май 26 2023 22:42
https://www.youtube.com/watch?v=DEsbhSvtwOc
Вот тест аэродинамики. Да, очевидно, что есть срыв потока где-то на середине, причем вообще-то за плечами всё поразительно "ровно". Надо разбираться и думать...
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Вс май 28 2023 19:08
Да тут даже без открытия ссылки понятно: едешь вперёд рогатиной плюс подмыхами воздух турбулизуешь.
Как я пончл, ты сейчас ездишь на этом макете чисто от мотора: а это значит, что можешь положить ногу на ногу, плотно скрестив плюс вытчнуть мыски.
Затем посмотреть за скоростью и током.
С руками сложнее, но исключить турбулентность от ног можно!
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Вс май 28 2023 19:34
а это значит, что можешь положить ногу на ногу, плотно скрестив плюс вытячнуть мыски.
Яж не собираюсь ездить на нём постоянно, блин!
Но вообще, возможно, тут неплохо сработает таки передний обтекатель. В теории, можно даже добавить немного лайкры и получит почти стримлайнер...
Да, на данный момент он вообще почти никак не реагирует на боковой ветер в районе 20 кмч. Будет еще посильнее - попробуй выехать поэкспериментировать.
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Вс май 28 2023 21:58
Я предлагаю плотно сжать ноги, чтобы понять то, насколько сильно важна заполненность пространства между ними для улучшения аэродинамики. Это гораздо проще, чем рисовать 3D модели за модуляторские деньги, да и натурнее*
* При условии, что связка мотор/контроллер дают объективную картину оценки характеристик.
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Вт май 30 2023 23:45
Балор, ау! Теме - up.
What's news?
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Ср май 31 2023 14:54
Мне таки вырезали обтекатель для головы и болван для переднего обтекателя, на днях обещали отправить. С вилкой пока глухо...
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Ср май 31 2023 20:33
Ну а всё равно: если на моторе сложить в месте плотно ноги плюс одну руку с руля убрать и положить по центру тела - насколько ток упадёт? :?:
Конечно, сейчас веза рейнявая, но поймать просвет в тучах и выкатить пепелац, хоть и без гравицапы было бы полезно.
Экономия 10-ти ватт? :roll:
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Правильный передний неконвенциональный фейринг должен снять добрую сотню ватт, но если не ехать а сясечки... :roll:
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Чт июн 01 2023 14:49
А если доработать, то велик против ветра сам будет разгоняться, как тот ветромобиль, хыхыхы.
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Пт июн 02 2023 00:18
Хы-хы-хы, это когда жители Твери видят твои пепелацы! :shock: :doh: :lol:
Удиви всех реально быстрым! Самый быстрый лигерад от самого умного проектировщика!!!
:clap: :clap: :clap: :clap:
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Вт июн 13 2023 15:27
Головной обтекатель вышел... чёт не очень удачный, предварительно тоже не особо работает :(
А вот передний:
https://imgur.com/a/yMVC3fb
3мм eva лист + тонкий базальт, хорошее сочетание веса и прочности...
Единсвенно, что уже намучавшись с ламинацией кисточкой, до меня дошло что, наверно, можно было ламинировать поверх листа прям на полу обе стороны, "обутербродить" полиэтиленом и это уже натягивать на вырезанный болван... ну, ладно, буду дальше иметь ввиду, может пригодится.
Теперь "обкорнать", приклеить крепление на руль и блин, если и это работать не будет - сожгу этот лигерад к чертям как чучело Масленницы...
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Сб июн 17 2023 15:19
https://imgur.com/NFSdQG5
Крепление приклеил, надо обкарнывать...
Добавлено через 3 часа 32 секунды:
Увы, не даёт ничего по предварительным тестам, похоже даже на 10 ватт вредит :(. Правда, у меня еще бок обклеен ленточками, но вряд ли ли они много добавляют... надо было проверить, хмм. Печально.
Ладно, у меня еще ноги снизу болтаются за пределами миделя (т.к. не на педалях) надо ездить самому и смотреть уже по факту, "в сборе".
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Вс июн 18 2023 18:18
Печально.
Очень. Я не меньше твоего надеялся на появление революционной конструкции без полного обтекателя. :confusion-waiting:
Так сделай же наконец революционную грамотную объёмную вставку между ног!
Что вперёд рогатиной ездить и при этом удивляться турбулентности. И с парусящими щитками тоже не выход.
Балор, тебе шашечки, или ехать? Сделать в разрез с идеями Модулятора, чтобы не зашквариться, или же получить достойную прибавку к скорости, удивив весь мир русскими идеями? :-)
Вперёд объёмник, на грудь объёмник, назад тейлбокс... А дальше сесть на лигерад и обалдеть от того, как ты его лишь подталкиваешь, а он всё катит и катит, стремясь ещё и ускориться!!!
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Пн июн 19 2023 00:17
Видит Ктулху, на свете достаточно сумашедших по всему земному шару, мы тут не монополисты. Еще раз, я тебе предлагал - нарисуй модель что ты предлагаешь вообще, блин!
Нет, ты хочешь чтоб я за тебя твои "гениальные" идеи додумывал и воплощал, чтоб ты потом мог ими хвастаться...
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Пн июн 19 2023 00:34
У тебя это лучше, проще и быстрее получится, на твоём софте и железе.
Что мне веки поднимать стол расчищать, комп включать впервые за 6+ лет.
Хотя, я сегодня в первый день отпуска выкинул четыре огромных мешка с мусором.
Нет, не из-за "самоуважения", которым Соло голову морочит, а чтобы НАЙТИ ШАТУНЫ короткие на бывший фикс. Ну и воздуха чистого захотелось. :-)
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Мы поставщики огромного количества полезных идей и их реализаций, для улучшения жизни всех жителей земли.
С реализацией правда туго и проекты часто затухают.
Яркий пример - наши овальные звёзды для МТБ - лучшие в мире*
* Из тех, что индексируются в интернете и можно купить (было).
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Чт июн 22 2023 16:33
Набросал примерно один из вариантов заполняющей аэродинамической вставки.
Максимально подружится с короткими шатунами.
Трансмиссию интегрировать внутрь полости выставки, выведя наружу только оси педалей. Для герметизации работы системы использовать вращающейся диски, видимая окружность которых повторяет внешний диаметр окружности, описываемой внешней поверхностью осей педалей.
В боковой проекции рассчитать площадь, добившись лучшего компромисса между фронтальной аэродинамикой и боковой парусностью.
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Чт июн 22 2023 20:04
Фига у тебя запросы.... может еще флюксуатор, чтоб 88 миль в час разгоняться? :)
Собссна, в том и твоя проблема - безумных хотелок можно сколько угодно придумать, а сделать их хоть как-кто реалистичными и воплотить в жизнь - это неинтересно, ага...
Впрочем, у меня тут появилась идея получше,как приблизить обтекатель максимально к телу - сделать по принципу визора в quattrovelo, только на верхнюю половину тела :)
Ща и в каде набросаю, и продую, и может даже распилю нафиг неудачный обтекатель для этого, хех
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Чт июн 22 2023 20:33
Имея 3D печать ты очень близок к воплощению. :-)
Диски сделать из фторопласта.
Также, рассматриваю упрощёный вариант вставки без дисков, с открытой системой.
Черпалка/увлекалка воздуха не получится? А то простые щитки, как на олдскульной Барракуде, ТТХ не впечатляют.
Если комплект голова+хвост снизит лишь 25% мощности, то по скорости прибавка будет ни о чём. Лучше на горбатом сингле с хорошими колёсами погонять, как я сейчас. КПД - космос!
Учитывая, сколько ты уже материала в печать перевёл - тебе это подсилу. :-)
[ Time : 0.283s | 19 Queries | GZIP : On ]
