Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отдельный раздел по теме моторов
Номер сообщения:#241  СообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2012 12:03
Для dim
ДВУХСКОРОСТНОЙ ПРИВОД С НЕПОДВИЖНЫМ ВАЛОМ
Испытывалась Комета с двумя скоростями, вместо штатного шкива устанавливался двойной с диаметрами 19мм. и 24мм.
Ремень перекидывался со шкива на шкив специальными толкателями, а вал вдоль оси вращения был не подвижен. Управление осуществлялось дистанционно, обычными тормозными рукоятками.
Однавременно испытывался плоский ремень.
КИНО:
http://www.youtube.com/watch?v=8iDAkBaFO0A
ДВУХСКОРОСТНОЙ ПРИВОД С ПОДВИЖНЫМ ВАЛОМ
Двухскоростной привод делался и на Комету-Корону.
КИНО:
http://www.youtube.com/watch?v=gSQjkchYXrs
Весь вал со шкивом менялся на подвижный вал с двойным шкивом.
Управление дистанционное одной рукояткой через подшипник.
Для Vitaly
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ШКИВ-ВАРИАТОР
Весьма интересные исследования проводились с ведущим шкивом.
Вариатор повышает динамику при старте и позволяет развить максимальную скорость. По суте это автоматическая коробка скоростей.
Вместо громоздкого китайского вариатора установили шкив вариатор. Диаметр его, а значит и передаточное отношение меняется автоматически в зависимости от частоты вращения колеса мотовелосипеда.
Вот какая разница между агрегатами одного и тогоже назначения!!!
Клиновой ведущий шкив надо просто поменять на такой же но с автоматически меняющимся диаметром.
Вот так это выглядит на велосипеде
Шкив вариатор перекрывает весь набор прилагаемых к Комете сменных ведущих шкивов.
КИНО:
http://www.youtube.com/watch?v=bNmqpY6825w
ШКИВ-ВАРИАТОР ПОЛИКЛИНОВЫЙ
Клиновой шкив вариатор не пошел в серию из за своих недостатков. Проблема в самом клиновом ремне. В данном приводе необходим дорогой и мягкий ремень желательно фирмы Гейтс с нарезкой в виде зубьев и всё равно привод получается тупой с низким кпд. Вариатор явно улучшает положение но эффективность смазывается дубовостью ремня. Скорость по сравнению с поликлиновым ремнём снижается примерно на 5км.ч. Минимально допустимый радиус огибания (по некоторым источникам)для клинового ремня 30мм., а для поликлинового 10мм.- в три раза. А у шкива-вариатора минимальный радиус 11мм. Но всё работает... Плохо с ресурсом. Сам ремень держится не более 1000км.,а его правильный профиль стачивается уже через 500км. после чего вариатор перестаёт работать. Получается, что клиновой ремень надо менять через 500км. , а это мало.
А вот поликлиновый ремень другое дело - ресурс 2000км. (ходят легенды, что на нём можно проехать и 5000км. и больше...:blink: )
Радиус огибания рекомендуется 10мм. а практически способен работать и на 8мм., профиль не меняется на протяжении всего ресурса.
И вот родился шкив-вариатор уже поликлиновый.
Очень сложный и дорогой.
Шкив состоял из четырёх секторов, которые при повышении оборотов раскрывались как цветок лотоса, увиличивая его диаметр.
Испытания провели- эффект получили, но диапозон изменения диаметра оказался не достаточен и эффек не значительный. Громоздко сложно не надёжно. Но тема не закрыта, отложена до лучших времён. Сама конструкция Кометы сильно меняется и возможно вариатор упростится в сочетании с новой конструкцией Кометы.
Поликлиновый шкив-вариатор на мотовелосипеде.
Номер сообщения:#242  СообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2012 13:39
велосипедист писал(а):
Для dim
Испытывалась Комета с двумя скоростями, вместо штатного шкива устанавливался двойной с диаметрами 19мм. и 24мм....Управление осуществлялось дистанционно, обычными тормозными рукоятками.
Здорово, а почему в серию не пошло? Вариатор понятно, сложный и дорогой, а тут вроде все просто и изящно.
Номер сообщения:#243  СообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2012 16:08
Благодарил (а): 53 раз.
А вот какая двухскоростная коробка на мотосамокате:
http://motokat.com/catalog/samokati/mot ... 0rx2speed/
Номер сообщения:#244  СообщениеДобавлено: Пн ноя 19 2012 00:59
Очень красивый самокат - вообще люблю самокаты, но у них жёсткая зависимость от мотора и нельзя погулять по велосипедному в пешеходной зоне с ветерком на педалях в полной тишине.
Нужен велосипед 100 процентный, но чтобы педали крутить только для удовольствия, а не по нужде.
Хочется максимально снизить эффект присутствия двигателя и забрать от него только нужное, а всё не нужное подавить.
Новейшая подвеска сильно похудела, что привело к новым возможностям.
Впервые ''заиграл'' привод на переднее колесо.
Он мне всегда не нравился изза тяжёлого руления на низких скоростях и шума прямо перед лицом.
А сейчас шум значительно уменьшился и стал полее чем терпим и руление стало почти обычным, поскольку подвеска сильно придвинулась к рулю.
Вот так выглятит ''толстая'' Комета-Корона. Мотор наклонён вперёд - трудно рулить.
А вот с похудевшей подвеской мотор придвинут вплотную к рулевой колонке (при этом подвижная подвеска работает) - рулить легко. Данный мотовелосипед максимально приближен к велосипеду, можно установить полноценный велосипедный багажник, для усиления велосипедности ведомый шкив можно сделать диаметром равный ободу колеса и тогда он станет незаметен, также как и приводной ремень. Кстате при таком большом ведомом шкиве появляется возможность поставить весьма эффективный двух скоростной переключатель скоростей с большим перепадом передаточного отношения.
Велосипедный накат, ''самозаводящийся'' мотор, тихий, простой, лёгкий, полностью обитаемый, не похож на мопед.
Номер сообщения:#245  СообщениеДобавлено: Пн ноя 19 2012 02:01
Ну там более неприятный момент - выхлоп почти в лицо
и тогда будет повышенный риск попадания туда камней и грязи с дороги
Номер сообщения:#246  СообщениеДобавлено: Вт ноя 20 2012 02:47
С выхлопом проблемы нет совсем. Бьёт строго вбок и далеко.
Насчёт камней и грязи, ну ведь там покрышка и реборты. Тоже ездил на шкиве равным по диаметру с ободом колеса разницы не почувствовал. Ближе к лужам намокает быстрей это верно.
Номер сообщения:#247  СообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2012 07:45
велосипедист, подскажите пожалуйста размер подводного крыла (длина, ширина и толщина профиля) и расстояние от каретки велосипеда до передней кромки крыла. Сейчас зима и есть время заняться теорией. Хочется посмотреть, как она далека от практики.
Номер сообщения:#248  СообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2012 08:38
Кстати, тут один мой знакомый хочет поставить четырехколесный веломобиль на подводные крылья
и купил моторчик в 1 л.с.
Хорошо бы помочь ему прикинуть расчетами хватит ли такой мощности чтобы поняться на крыло ?
Номер сообщения:#249  СообщениеДобавлено: Ср ноя 21 2012 19:19
Чтобы потом не искать, выкладываю приблизительный расчёт судна на ПК в отдельную ветку этой же темы.
За это сообщение автора Отшельник поблагодарил: Vitaly (Ср ноя 21 2012 21:50)
Номер сообщения:#250  СообщениеДобавлено: Пт ноя 23 2012 01:45
Отшельнику
Длинна крыла 2400мм.ширина 120мм. высота профиля 12мм.
Расстояние от коретки до передней кромки, какого крыла переднего или заднего?
Vitaly, хорошобы посмотреть на проект , может чяго и присоветуем.
Номер сообщения:#251  СообщениеДобавлено: Пт ноя 23 2012 16:04
Я ему сообщу
Номер сообщения:#252  СообщениеДобавлено: Сб ноя 24 2012 00:52
Без мотора тяжко:
КИНО:
http://www.youtube.com/watch?v=jtuDM4itQJM
Номер сообщения:#253  СообщениеДобавлено: Сб ноя 24 2012 08:53
Отшельнику
Заднего крыла.
Номер сообщения:#254  СообщениеДобавлено: Пн ноя 26 2012 15:00
Отшельник- 700мм.
Вот этот мотовелосипед призван потеснить велосипеды на дорогах нашего города.
Вес 20кг.
Скорость 55км.ч.
Мотовелосипед полностью обитаем - мотор в ''мёртвой зоне''.
Мотопривод не ограничивает работы передней подвески и сьёма переднего колеса.
При выключенном моторе лёгкий велосипедный ход.
Мотор заводится и глушится дистанционно.
Ведомый шкив приклёпан к ободу колеса.
Ведущий шкив быстросьёмен разных диаметров.
Номер сообщения:#255  СообщениеДобавлено: Пн ноя 26 2012 15:13
Я бы не стал бы ставить движок на переднее колесо и лучше всё же ставить на заднее
Номер сообщения:#256  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 08:06
велосипедист, спасибо за 700 мм!
На мотовеле, как я понял, движок закреплён за незадействованную перемычку под тормоза. Очень ненадёжная вещ! Ждите, когда всё это запросит полного сувенеритета. Я с электроприводом долго не ездил, а скоба трещину дала. Есть концентратор напряжения в виде острой кромки.
Номер сообщения:#257  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 21:47
Нет, он там похоже по приведенной фотке
закреплён на дополнительную скобу "горилла", которая крепится на незадействованных бонках для тормозов типа вибрейк
Номер сообщения:#258  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 23:55
Vitaly, совершенно верно к трём точкам. К местам крепления v-брейков и к месту крепления крыла на "горилле" (перемычке).
Гарилла бывает литая вместе с ногами вилки но... алюминиевая или сварная, но зато стальная не знаю что лучше.
А ещё бывает "горилла" развёрнута назад что ещё лучше, поскольку позволит мотор продвинуть ещё ближе к рулю. (гдебы найти такую? )
Номер сообщения:#259  СообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2012 08:19
Это отличная вилка! На моём стингере фуфло Китайское стоит. Там горилла штампованая и приварена к ногам по узким полоскам. Крепил привод тоже за три точки. Но из-за тряски по ногам гориллы пошли трещины.
Номер сообщения:#260  СообщениеДобавлено: Пн дек 03 2012 01:18
Много отзывов, кажется попали в тему.
Крепление хочется решить чисто метизовски. Например использовать для крепления стандартные винты кольца, их даже и контрить не надо просто вкрутить и кольцо использовать как отверстие крепления.
Сейчас прилаживаем Хонду35. Подвеску нужно так отрегулировать, что бы она подходила и под двухтактную двушку и под Хонду.
Пока требование для такой подвески такие: 26'' и наличие однавременно и крепление на v-брейки и крепление на дисковые тормоза.
Если получется с колёсами 26'' разберёмся и с 28'' и думаю и хомуты можно применить. Единственно v-вибрейки думаю не применить по любому нужны только дисковые тормоза.
С этим приводом ещё одна любопытная вещь - это передаточные отношения.
Имеются стандартные ведущие шкивы Ф16 Ф19 Ф22 Ф25 Ф29 мм. и соответствующие передаточные: 32.5; .....18 :!:
Можно будет ехать со скоростью 8км.ч. по стене...
[ Time : 0.119s | 19 Queries | GZIP : On ]
