Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Конкурс. Предложение по организации.
Номер сообщения:#41  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 05:33
хватит спорить какой способ голосования лучше!
нужно для пробы сделать в этом году несколько голосовалок!
и по характеристикам, и по ограниченным баллам и по плюсикам.
неужели не интересно сопоставить итоги в разных вариантах?
Номер сообщения:#42  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 12:40
Благодарил (а): 22 раз.
Без словаря не интересно.
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#43  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 15:13
И незачем так орать. Тема называется "предложения по организации", вот организацию и обсуждают. А для проведения конкурса нужны участники, которых не то чтобы очень много.
Номер сообщения:#44  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 17:00
Благодарил (а): 68 раз.
Ставить оценку количеством плюсиков или балов, по сути одно и тоже. На мой взгляд, одной цифрой поставить количество балов проще чем ставить несколько плюсиков. Проще и считать
Методика по ограниченным балам, о которой писал virage, даёт оценку конструкции в целом. А методика предложенная в сообщении #1 даёт и общую оценку и наглядную оценку за отдельные узлы и параметры.
Зачем словарь, если узел или параметр оценивается не словами "хорошо" "плохо" или "много" а суммой полученных балов.
Методику проведения конкурса желательно разработать до того как наберётся достаточное количество участников и будет принято решение конкурс проводить.
За это сообщение автора Михаил Сентяй поблагодарил: BOS (Сб май 16 2020 04:22)
Номер сообщения:#45  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 17:28
Затем, чтобы быть увереным, что оценщики оценивают одно и то же. А как оценивать, суммой баллов или хорошо/плохо, это уже вторично.
Например есть лигерад, у которого при повороте руля на 30 градусов колесо поворачивается на 15 градусов. Член жюри, который считает, что управляемость - это способность лигерада круто повернуть при резком движении руля поставит ему 2 балла(или "плохо"). А тот, кто считает, что управляемость - это способность лигерада при резком движении руля повернуть в нужную сторону, но при этом не упасть , поставит 5 баллов(или "хорошо").
А если бы они заранее договорились, что считать управляемостью, их оценки были бы более адекватными.
Это конечно правильно, но с другой стороны правы и те, кто считает эти обсуждения бессмысленными, если заранее видно, что конкурса не будет из-за отсутствия участников.
Номер сообщения:#46  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 20:06
Каждый член жюри может иметь своё мнение, не совпадающее с мнением других. Если не удаётся прийти к общему мнению, жюри ставит средний бал. И он будет достаточно точным.
Такая разница в градусах при повороте руля и колеса будет при удалённом управлении. В сравнении с прямым, оно будет более сложным, как по конструкции так и по управляемости. И наберёт меньше балов и за управляемость и за конструкцию в сравнении с конструкциями у которых прямое управление. При этом за "не очевидный" параметр управляемость, поставит бал только жюри. А за конструкцию управления, смогут проголосовать все. Это уменьшит вероятность ошибок но при этом позволит оценить и такой параметр.
Есть хорошая поговорка. "Готовь сани летом". Когда ни будь конкурс будет. Если не подготовится, придётся проводить или по старым правилам, которые мало кого устраивают или разрабатывать методику в спешке.
Номер сообщения:#47  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 21:08
И это всё при том, что под словом управляемость каждый понимает своё? По-моему это плохая идея, когда каждый говорит на своём языке, добиться взаимопонимания, а тем более каких-то совместных практических результатов нереально.
Номер сообщения:#48  СообщениеДобавлено: Чт май 14 2020 21:31
Колеса крутятся хорошо, подвеска работает нормально, вес приемлемый, управляемость правильная, скорость и проходимость отличная (от других)
Хотел сфоткать, но я не фотограф. Какой будет средний 'sjw' бал?
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#49  СообщениеДобавлено: Пт май 15 2020 12:43
Ничего не пытаться изменить в методике проведения конкурса, на мой взгляд, идея ещё хуже. Вообще предложено два варианта для "не очевидных" параметров. Учитывать их или нет. Обсуждая, мы сможем понять какой вариант лучше.
В сообщении #1 я отметил, что можно отнести к "удобству управления". (Управляемость, ходовые качества, комфорт, в предложенной методике не упоминались.) Это возможность регулировки руля, удобно ли его держать и управлять, ( можно оценить на какой высоте, по отношению к плечам, ручки, не уходит ли руль при повороте далеко в сторону, не упирается ли в тело. ) Возможен ли конфликт ног с колесом. Все эти параметры жюри может оценить и сравнить с другими конструкциями.
Ещё один параметр "конструкция рулевого управления" ( в него может входить и разница в градусах при повороте руля и колеса ) по предложенной методике также оценить достаточно просто.
Ваш аппарат будет оцениваться не сам по себе а рядом с другими, в чём то похожими а в чём то нет. У вашего подвеска есть, за неё вам больше бал. А у другого может и нет.
Конструкцию и удобство управления ( не управляемость ) по предложенной методике также оценить можно. Фотографии нужны. Они нужны были и раньше. Конструкцию можно оценивать и по многим другим параметрам. Я писал об этом в сообщении #1. О ходовых качествах речь в предложенной методике не идёт.
Номер сообщения:#50  СообщениеДобавлено: Пт май 15 2020 17:21
Это главный недостаток предложенной методики, как впрочем и любых других методик. В общем, предлагается заменить конкурс фотографий на конкурс узлов и параметров. В обоих случаях о ходовых качествах ничего не известно, можно только делать предположения. Возможно, достаточно опытный человек по вашей методике сделает предположения, соответствующие действительности. Но он и раньше с тем же успехом мог их сделать по фотографии.
За наличие подвески баллов добавляем, при этом за усложнение конструкции и снижение надёжности баллы уменьшаем. Да, ещё за увеличение массы надо баллы снизить. В итоге наличие подвески должно увеличивать или уменьшать сумму баллов?
Номер сообщения:#51  СообщениеДобавлено: Пт май 15 2020 18:44
не надо несколько. достаточно одного. для нескольких - это цифры.
а как оценивают фигурное катание или прыжки в воду?
если максимальный 5, то 2.5, если 10 - то 5 :mrgreen:
ЗАЧЕМ? разве два конкурса не могут существовать?
Номер сообщения:#52  СообщениеДобавлено: Пт май 15 2020 19:15
если 10 - то 5
Что нужно сделать чтобы 1-3 получить? "Чукуду стайл" и соединения банановыми шкурками скреплять?
Выходит +-5 за то что написал от балды про несуществующий непонятный аппарат, и торговаться за 6-8.
Классный конкурс. :shifty:
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#53  СообщениеДобавлено: Пт май 15 2020 22:15
Предложенная методика позволяет включить в список различные параметры и разработать критерий их оценки. Термин "ходовые качества" включает в себя несколько очень субъективных параметров. Я не вижу большого смысла в их оценке. Хватает и других узлов и параметров.
Предлагается не заменить а дополнить. Сделать конкурс более объективным и информативным.
А что вы хотите о них узнать? И так ли это важно?
Это будет зависеть от того, какие приоритеты голосующие посчитают более важными. Как правило, конструкция у которой есть подвеска, оценивается выше, несмотря на некоторые издержки. Плюсы которые даёт подвеска, значительно больше.
За это сообщение автора Михаил Сентяй поблагодарил: BOS (Сб май 16 2020 04:57)
Номер сообщения:#54  СообщениеДобавлено: Пт май 15 2020 23:33
Dayset писал(а):
Классный конкурс
и призы соответствующие: фига с маслом и хрен.
так что нечего тут смуту наводить ))))
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
иными словами, конструкция делается ради конструкции, а не чтобы "ехало".
тогда нафига этот конкурс тут, а не на форуме приемников металлолома?
Номер сообщения:#55  СообщениеДобавлено: Сб май 16 2020 01:01
Ну например, который из участвующих в конкурсе лигерадов развивает самую высокую скорость при одинаковых усилиях водителя, какой лучше ведёт себя на высокой скорости, а какой - на низкой, на каком нужно учиться ездить, а на каком не нужно - сел и сразу поехал. И так далее. В идеале хотелось бы узнать о ходовых качествах вообще всё.
И так ли это важно?
По-моему, это самое важное, всё остальное - вторично, если конечно конструкция делается для езды, а не для установки на витрину.
Да хоть десять, мне не жалко. Но насколько я понял предложения Михаила, конкурс должен быть один.
Номер сообщения:#56  СообщениеДобавлено: Сб май 16 2020 01:49
Вначале нужно понять что под термином "ходовые качества" подразумевать. Сколько у него составляющих. Какие из них включать в список параметров и как оценивать. А если критериев оценки таких, очень субъективных параметров нет, оценивать конструкции без них. Потому что достаточно и других параметров, по которым можно оценить и сравнить конструкции. Пускай не с идеальной точностью, но значительно точнее и с большей информативностью, чем раньше. И что стоят тогда прошедшие конкурсы. Ведь и тогда не оценивали "ходовые качества".
За это сообщение автора Михаил Сентяй поблагодарил: BOS (Сб май 16 2020 05:00)
Номер сообщения:#57  СообщениеДобавлено: Сб май 16 2020 04:39
Благодарил (а): 71 раз.
А, что, если по пробовать, по предложению Михаила Сентяй, провести конкурс по последнему проведённому конкурсу или тому, где было наибольшее количество конструкций. Можно будет опробовать новую методику и многое станет известно и понятно. А после и судить, что лучше и т.д и т. п.
Номер сообщения:#58  СообщениеДобавлено: Сб май 16 2020 05:54
на пантеру сел и поехал. на второй старт проехал 300 метров по тропинке между деревьев.
а вообще, люди разные. кто-то вообще не способен ездить пузом кверху.
Номер сообщения:#59  СообщениеДобавлено: Сб май 16 2020 13:23
Так я об этом и говорю уже который раз: самые важные для потребителя качества мы пока даже не можем однозначно сформулировать.
Недостаточно. То есть всяких разных параметров можно найти достаточно много, но... Если мы не можем сравнить два самолёта по скорости, маневренности, высоте полёта, можно их хотя бы сравнить по длине крыла, по количеству колёс и качеству покраски. Но лично я сомневаюсь, что это имеет смысл.
Так они столько же и стоят. Не зря же их называют конкурсом на лучшую фотографию.
Вот кстати, да. И там и там есть обязательные элементы, которые надо выполнить по известным правилам. Если делаешь например тройной тулуп, надо приземлиться на одну ногу. Приземление на две ноги или на руки - ошибка. И несколько судей нужны для того, чтобы оценить степень ошибки, но то что это именно ошибка, сомнений ни у кого нет. Или когда входишь в воду, брызг должно быть как можно меньше. Точно так же все знают, когда упражнение сделано правильно и хорошо, вопрос только насколько правильно и хорошо, тут для надёжности принято усреднять мнение нескольких судей.
А что мы видим здесь? Например наличие подвески - это хорошо или плохо? Михаил пишет
А вот у самого упоминаемого на форуме лигерада подвеска на переднем колесе по-моему абсолютно не нужна, ему и переднее колесо не нужно, хватило бы ролика от скейтборда. Всё равно весь вес приходится на заднее колесо. И как тут быть? Оказывается, всё просто:
То есть любители подвески ставят дополнительные баллы за её наличие, любители минимализма наоборот, вычитают баллы за её наличие, потому что это усложняет, удорожает и утяжеляет конструкцию. И в итоге получается средняя температура по больнице равна нулю.
Ну попробуйте, кто вам мешает. Как я понял, сам Михаил пробовать не хочет, он считает, что этим делом займутся некие "авторитетные участники форума" и "уже выбранное жюри".
Номер сообщения:#60  СообщениеДобавлено: Сб май 16 2020 13:45
:clap: :clap: :clap: :clap:
Я раз занялся... В 17 году. Темы открывал, участников подбадривал, медали делал...
Одна медаль так и висит на стенке, так как призер не счел нужным адрес доставки сообщить. Восеь раз на трех разных ресурсах просил...
Спасибо, больше не хочу.
[ Time : 2.590s | 16 Queries | GZIP : On ]
