 Заголовок сообщения: Trike Fahrrad
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 13:48
Всем добрый день
Я живу в германии и мне хотелосьбы сделать своими руками Trike большого навока нет только что в интернете могу прочитать
основа старый велосипед
снего возмётся задния часть вилка и колесо на 26 Zoll
остольное надо зделать
переднии калёса на 20 Zoll
что мне надо знать при изготовлении рамы
Добавлено через 58 минут 11 секунд:
что можене посоветовать по данному ресунку
с рулевым ешё не определился нужна помашь
за своё детство я прочёл лишь одну книгу от корки до корки
Раскрась Сам
 Заголовок сообщения: Re: Trike Fahrrad
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 15:33
Recer если ты знаешь немецкий и живёшь в германии, то это ты нас должен учить а не мы тебя
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 15:45
советы не когда не мишают
а освоём проекте буду расказывать
я живу в германии а не в голандии голандцы восновном там на токих катаются
Раскрась Сам
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 16:02
совет- перечитай профильные темы на форуме. информации просто море и она хорошо изложена.
начни с геметрии рулевого управления трайков.
а по вопросам на картинке- поперечный наклон шкворней такой, чтоб ось смотрела ~в пятно контакта.
если смотреть сверху, то от пятна контакта паредних колёс внутрь на 10-20мм и вперёд на 30-50мм
оси шкворней еще наклонены продольно... как и вилка не велосипеде..
длина зависит от желаемой продольной остойчивости )) от длины зависит геометрия рулевого и тд
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 16:52
Примерно так
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 17:57
большое спасибо
Раскрась Сам
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 18:38
Recer, в России хуже всё, что только вообще может быть хуже. У тебя хоть мастерская-то есть?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 18:57
что заморачиватся о какойто мастерской всё можно сделать дома в гораже
Добавлено через 56 секунд:
желание толька
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Россия на всегда
Раскрась Сам
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 20:27
Скажите, Володя, зачем делать пов.кулаки под наклоном 15 град?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
И еще - это актуально только для трайков или для всех вм?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 22:13
Привет. Вот теория по трайку. Снимал с видео. Вроде все кадры. Удачи. :D
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 22:31
При таком исполнении в повороте рама приподымается, поэтому при движении по прямой колеса самостабилизируются (под действием веса рамы с вами).
Актуально для трайков и квадов.
Кстати, для квадов высота треугольника Аккермана составляет 0,7-0,8 от базы (на видео для трайка она указана равной базе) при длине поворотных рычагов 0,12-0,16 от длины рулевой трапеции.
Добавлено через 42 минуты 50 секунд:
Кстати, у трайка "ARMADA" поворотные кулаки под углом около 30 градусов.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2013 12:57
Там дело не в градусах а в компоновке, нужно чтобы ось шкворня совпала с пятном контакта колеса.
Сбоку колеса нужно место под дисковый тормоз, соответственно шкворень приходится отодвигать и наклонять.
У меня это получилось с углом в 15 град. К томуже углы в 10 и 15 совпадают с углами для картинга.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2013 13:45
А практически это выглядт так. Сначала подбирают колеса с консольными осями. От размера "консоли" делают поворотный кулак, закладывая продольный и поперечный наклон шкворня. При установке колеса другого диаметра вся "геометрия " нарушается.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2013 21:46
вот я нашол план http://www.jetrike.com/plans.html
Добавлено через 17 минут 38 секунд:
купить можно всё но хочется сделать и два куска евро за велик на котором выехать два раза в год
это круто
Раскрась Сам
За это сообщение автора Recer поблагодарил: alex (Вт апр 02 2013 13:11)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 02:16
Есть и у меня вопрос по геометрии рулевого-
На картинках вид сбоку, шкворень проходит через ось колеса,
А вот на трайках kab видел оффсет- оси непересекаются.
На что это влияет??
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 10:52
Благодарил (а): 5 раз.
Почему все так безсовесно грязь себе на голову выливают? Железяк может и не имееем, зато какие головы!..
Не хорошо...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 12:02
Не все, а отдельные персонажи. Да и те со временем умнеют, правда не все, не всегда и очень медленно.
За это сообщение автора dim поблагодарил: alex (Вт апр 02 2013 13:11)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 13:10
Препод в вузе ворчит- пять раз объясняю им, сам уже понял, а они никак не понимают...
На что это влияет??
Неплохо почитать устройство рулевого НЕВЕДУЩЕГО моста на автомобилях. Переходя на веломоб., использовать наше слово трейл. Короче, если линия шкворня не попадает на линию движения колеса, появляется "плечо обкатки". При наезде на камушек руль будет дергать.
При положительном трейле руль самостабилизироваться должен.
вот поэтому "...А вот на трайках kab видел оффсет- оси непересекаются."
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 14:35
В гАраже (для тебя русский неродной? Тогда как ты сюда попал?) должна быть оборудована мастерская - со сваркой, стапелем, хорошей слесаркой. Для трайка слесарки понадобится много, понадобится точёнка или готовые узлы (у вас с этим в разы проще), а от металлоломного велосипеда не понадобится почти ничего.
Какой-нибудь б\у трайк, возможно, подубитый и требующий ремонта, обойдётся куда дешевле. Тебе всё равно покупать передние колёса, передние тормоза, сиденье, металл на переднюю часть - на этом фоне цена и ценность донора стремится к 0
[ Time : 1.216s | 20 Queries | GZIP : On ]
