Куратор темы: Paxey
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Корпусной наклоняемый полноподвесный длиннобазный трайк 2п1з "Обьект Т004"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 19:03
цель- гонять марафоны (бреветы) вместе с вертикальщиками. желание немного пообламывать наиболее горячие головы из их числа. ( прочитал про Веломобили А.Галкина, А. Кудрявцева. думаю мне их идеи очень близки).
подбиваю несколько человек из коллектива на создание/покупку лигерадов.
это уже начало 4го сезона как я хотел сделать себе лигерад)))))
бутафоры пообещали помочь с обтекателем если я сделаю нормальное шасси.
пока за отправную точку взял низкий длиннобазный трайк. два колеса 20" спереди на продольных рычагах.
вообщем хочу повторить подвеску от ТРАЙК - "Front tilt suspension" но колею сделать около 380-420мм.
тоесть хочу вписать по ширине передние колёса в мидель сидящего за ними человека.
задняя часть уже практически готовая валяется в мастерской от какого-то нереализованного проекта лигерада.
а может и сделаю новую, незнаю еще.
конструктивная критика принимается охотно, я ее точнее жду.
отчет себе о гигантском радиусе разворота я себе отдаю..
считайте эту тему как воркблог тоже.
Кто предложит где можно купить в москве два 20" колеса с консольными втулками, лёгкие и быстрые?
я уже даже согласен на обычные бмх.... ((
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
база 2120мм пока вырисовывается.длина примерно 3м.
За это сообщение автора Paxey поблагодарил: botas (Вт мар 26 2013 22:42)
 Заголовок сообщения: Re: корпусной наклоняемый полноподвесный длиннобазный трайк 2п1з поиск решения
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 19:24
В Соколя езжай. Насчет быстрых и легких не обещаю, но ВМХ-овые там должны быть.
На трайке??? Гоняться с шоссерами??? :clap: Хотя если в обтекатель одеться, то да :)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 19:28
На трайке??? Гоняться с шоссерами??? Хотя если в обтекатель одеться, то да
я просто прочитал про трайки двадцатилетней давности ( А.Галкина, А. Кудрявцева.), и как на них группы шоссеров делали. неужели сейчас невыйдет??
viewtopic.php?f=46&t=5486
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 19:32
Paxey писал(а):
неужели сейчас не выйдет??
Если ты лось и сделаешь толковый обтекатель на толковый трайк, то не сомневаюсь :wink:
Удачи в строительстве :)
ЗЫ Кстати форум подсказывает слитно или раздельно писать слово. Например слово невыйдет он подчеркнул. Он правда еще подчеркивает незнакомые ему слова, например лигерад, но все таки отличить ошибку от незнакомого слова не очень сложно :wink:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 19:46
какая динамическая нагрузка на ось при влетании на 50кмч в ступеньку на асфальте в4см??
нагрузка немного демпфируется короткоходной (60-80мм) жёсткой подвеской.. вопрос всем.
выдержит ли 14ось закреплённая консольно??
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
какой продольный угол наклона шкворня передних колёс сделать?
как я понял трейл 40-50мм и радиус обката 15-20мм .
если ошибаюсь поправьте
рычаги передней подвески продольные, длинные. идут от точки вращения сзади - вперёд, к колесу.
зы. мне форум ниче не правит.... и не подсказывает..
бмх-втулки неподойдут-нужна дискотека....
Последний раз редактировалось Paxey Пт мар 29 2013 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 20:23
У Карпука трайки строятся на 15мм консольной оси. Аппараты подвесок не имеют, ходят много.
Я бы смотрел на втулки с 20мм осью - тогда ось можно сделать пустотелой алюминиевой, зажимать на шкворне клеммами.
Колеса могу я собрать. Покрышки - Schwalbe Durano, обод 451 мм, спицы - Sapim, втулки - на 20 мм. Срок - 3-4 недели, пока покрышки придут.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 21:59
Галкин и Дашевский собирали трайки на 28 колесах.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 22:47
20 ось- хорошо, только я люминю не доверяю.. Оси будут стальные.
Обода узкие двойные легкие? Покрышка какой ширины? Как долго без покрышки собирать будешь? Скинь ответ в лс
Мэтры катали на 28" , но тогда и 20 колес нормальных небыло...
А я еще хочу уменьшить мидель по сравнению с их аппаратами.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 23:05
Да!!! Наконец-то кто-то хочет воплотить эту идею! По-моему, она висела в воздухе - именно узкий и именно наклоняемый!
Только корпус надо просчитать хорошо, и тогда 50-60 км/ч при 200 Вт будут реальными.
Причем, ветер любых направлений будет только помогать.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 26 2013 23:54
Если поможешь рассчитать будет замечательно!
Неуверен только, что я нормально модель смогу нарисовать...
Но попробую ченить изобразить!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 27 2013 00:54
Обода - двойные, легкие. Покрышка - 28 мм ширины (1 1/8 дюйма). Уезжаю в отпуск с 30 марта по 15 апреля, так что все телодвижения - после 15 апреля.
А алюминиевая ось... Ты видел, какой толщины оси используются? 4 мм стенка! А это - до дури. Можно в "Солиде" сравнить прочность и жесткость стальной 15 мм оси и алюминиевой 20 мм полой оси.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 28 2013 22:34
Paxey писал(а):
два колеса 20" спереди на продольных рычагах. колею сделать около 380-420мм.
А что, плечи тоже в такой мидель вписываются? И еще, откажись от 20" колес. Ну, не для скорости они. Может быть Олег тебе и 24" поможет собрать. На 36 спиц обода и втулки не проблема. А размер мне кажется оптимальным и для жесткости, для проходимости и для наката. А оси (14 мм) можно на подшипниках от инвалидных колясок пошукать. На рикше такая консоль уже пять лет ходит.
Еще бы эскизик веломобиля будущего общесту посмотреть :D
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 10:27
он должен уметь поворачивать- поэтому при колее в 400 мидель у него в этом месте будет 500 с хвостиком..
и всё равно радиус поворота под 8метров (( как на машине большой...
я же хочу колёсики под обтекатель запихать, а 24е при повороте-наклоне сильно мидель увеличат в самом носу машинки.
гонщики на рекордных стримлайнерах вписываются в ширину 420мм ... у меня 500 допустим будет.
насчет эскиза- нужно или сканить или фотать бумажки-они все от руки. просто представь себе длиннобазный низкий лигерад с 20спереди и 26сзади и представь что у него спереди два колеса и он умеет наклоняться-а значит у него рама не имеет "рулевой" а идёт прямо до осей передних колёс
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 10:51
Paxey писал(а):
... лигерад с 20спереди и 26сзади ...
А может поставить назад 28"? А то придется с большими звездами заморачиваться (58+ зубов, если надо быстрее 60 км/ч ехать).
П.С. Обтекаемость корпуса - ключевая характеристика, поэтому надо к этому вопросу подойти очень серьезно.
Колеса внутри корпуса - очень правильное решение, на мой взгляд! Но, для них придется делать полные "крылья", а то после мокрых дорог грязи внутри будет - лопатой выгребать :)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 17:16
А как будет сопрягаться подвеска с рулёжкой?
Продольные рычаги вперёд, возможно, и рулевые шарниры там же? Аморт к оси поворота... Правда, тогда для вменяемого трейла придётся делать большой наклон, или маленький ход подвески, зато можно будет увязать наклон с рулением...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 17:24
посмотри тему про ТРАЙК - "Front tilt suspension" я хочу перед сделать аналогично, только Уже.
принял решение сделать и обкатать черновой вариант рамы из железяковых профилей.
если с управляемостью всё будет норм- думаю он станет титаново-алюминевым ))
насчет полных крыльев спереди- да. я еще хотел эти крылья повесить прямо на поворотные кулаки и сделать их как можно ниже, только как они будут с нижней частью корпуса коннектится- даже в уме еще плохо представляю....
сзади 26 или 28 -хз. у меня заднее 26 колесо есть подходящее, а 28 только антиквариат..
насчет обтекателя - родится шасси, зажму его в стапель-рамку и сниму минимильные сечения со мной внутри. тогда и дойдет дело до рассчетов скорлупы.
Добавлено через 27 минут 56 секунд:
Как долго всякие велокомпоненты с чайника едут сюда?? я про chainreactioncycles. com, кто заказывал?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 19:56
EdRymar, я думаю, что основная причина - это полный обтекатель и ширина, сравнимая с двухколесником. Т.е. скорость можно получить выше, чем на не наклоняемом европейском веломобиле типа WaW, Milan и др.
А высокая скорость и плохой асфальт как правило несовместимы.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 22:02
У Галкина на последних дельфинах была короткоходная подвеска!
Ездить быстро на трайке без подвески - опасно полетом ;))
Про основную идею ответили уже.
По поводу дорог- я тут в отпуск в начале месяца прокатился
на машине из москвы до болгарии, в банско. Так вот дорог по украине-
нет. Дорога как Леопардовая шкура, только заплаток еще нет(((
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 22:22
Благодарил (а): 5 раз.
Это не об этом речь "Patent US6402174 (full)" на http://www.jetrike.com/prior-art.html
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 29 2013 22:40
Нее, у него "обычный" трайк, только мост качающийся и колеса наклоняться могут..
А я думаю про длиннобазник- при виде сбоку, передние колеса стоят перед кареткой, и рядом, чтоб колея узкая была.
[ Time : 0.175s | 22 Queries | GZIP : On ]
