Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: А если совсем бех тяг
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 08 2005 16:01
Кто-нибудь пробовал такой вариант?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 16 2005 16:06
Есть еще вот такой вариант. Это бент 26/26 от M5. Правда, по всей видимости, тяга здесь все же присутствует коротенькая, но можно вполне и без нее обойтись.
Олег поделись опытом про правильное распределение веса по осям: кажется, что человек здесь слишком на переднем колесе сидит. Или нормально?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 16 2005 18:21
Никакой тяги здесь нет. Используется стандатный шоссейный вынос.
Смотри внимательней.
По развесовке хрен его знает. Похож на мой первый проект по развесовке. На нем было 54% - переднее колесо, 46% - заднее.
Бент, представленный на фотке, сделан для туризма. А посему, когда его багажник нагрузят рюкзаками, центр тяжести сместится к заднему колесу. Если нагрузить 25 кг на багажник,строго над задним колесом, развесовка будет примерно 47% - перед, 53% - зад.
Вообще, мне этот профиль не нравится. Велик "правильный", но сам по себе уродский. Я хочу как Shockproof.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 16 2005 18:22
не знаю по развесовке, индивидуально все.
я жестких вилок спереди нажрался.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 16 2005 19:04
Это понятно, я имел ввиду только общую концепцию.
А вот эта форма просто гениальна по простоте, только вариантов с подвеской не предусмотрено.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 16 2005 19:52
О, сиденье Euromesh seat.
...так вот оно какое...
 Заголовок сообщения: Re: Рулевое управление. Варианты
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 10:41
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Я пока еще не ездил с аватаром,но вариант "Токси ТТ"- чисто субъективно,воспринимается более надежным и крепким,в виду отсутствия тяги и дополнительной оси руля. Единственный минус- его не удастся сложить при транспортироке. Попробую себе такой соорудить,вот только нижняя труба рамы...слишком низко... :roll:
(очень понравился этот вариант,ну очень) Хочу!
Добавлено через 1 час 48 минут 33 секунды:
Нашел аналогичный вариант "аватара",но с креплением к рулевой-сверху.
Тоже вариант.
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
Еще:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:00
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Изначально ездил с рулем "аватар". Всё было отлично и мне казалось, что лучше не придумаешь. Но только всё изменилось тогда, когда я решил поэкспериментировать и заказал себе руль "хомяк" у Алексея Ганшина. Можно сказать смело, что:
- улучшилась аэродинамика;
- транспортировка за счет полного откидывания руля к раме;
- уменьшился вес руля даже при стальном "хомяке" в отличии от алюминиевого "аватара";
- сузились габариты лигерада, что привело к лучшей управляемости в городских пробках и меньшему повреждению рулевых приборов (тормоза, манетки и т. д.);
- повысилась управляемость на бездорожье (за счет чего, даже не знаю);
- появилась возможность установки на руле спидометра и сумочки для инструментов.
За это сообщение автора BorisDuncan поблагодарил: Yakov (Чт июл 18 2013 00:05)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:25
Вот этого я пока не пойму. Да или нет.
Где ты такой длинный провод взял??? А инструменты удобнее возить в сумке, которая крепится на раму сразу за передним переклюком (а у тебя это место бездарно пропадает)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:35
Где ты такой длинный провод взял???...
Какой провод?
...А инструменты удобнее возить в сумке, которая крепится на раму сразу за передним переклюком (а у тебя это место бездарно пропадает)
Красота в глазах смотрящего )) Тут дело в моем удобстве, твоя правда, у меня также есть место для еще одной сумки ))
Сумку плохо видно, за моей рукой правой, красная сумочка.
Последний раз редактировалось BorisDuncan Пт июн 07 2013 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:36
Liegerad "Hyper-2"
Видимо за счет сужения габаритов и нахождения рук в пределах туловища. Но так ли силен эффект?!
Это плюс конечно. Вышеприведенный аватар даже вдоль корпуса не сложишь,только вытаскивать
А вот это странно. У Алексея телескопический хомяк-две трубы+обвес
Плюс.
Добавлю бесспорный плюс к "аватару"- бОльшая травмобезопасность. Как сказали- ничто между ног не запутается.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:42
Какой провод?
От велокомпа. У меня длины хватило только на раму его присобачить.
Я как то эффекта не заметил, да мне и не особо нужен этот эффект.
Уверен? Я со сложенным вдоль корпуса два года ездил в поездах и самолетах. А вот как раз хомяк приходится именно снимать.
Ну это зависит кто для чего катается. Я например катаюсь для езды и удовольствия. Кто-то наверное чтобы падать :mrgreen:
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:48
Видимо, разные хомяки и разные аватары.
Вообще, всё больше убеждаюсь, что правильно поставить ТЗ - это бОльшая часть работы. И весьма ответственная. :-(
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 13:49
Возможно, не значительный плюс, но на дистанции, к примеру в 200 км, тоже приятно выиграть 2-3 км.
Ща распишу. У "аватара", кроме самого руля длинного был еще рычаг от задней к передней рулевой+задняя рулевая+вынос от руля к задней рулевой+хомут на шток вилки. И при этом всём только сам руль алюминиевый, а детальки сопутствующие стальные. У "хомяка" нет ничего этого. Кроме того, я могу облегчить руль Гиншина, срезав трубу, которая выдвигается, мне регулировка длины не нужна, езжу на коротком, так очень удобно.
Возможно, не доводил до такого ))))
Какой провод?
От велокомпа.
У меня беспроводной.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 14:21
Liegerad "Hyper-2"
Уверен? Я со сложенным вдоль корпуса два года ездил в поездах и самолетах. именно снимать.
Так у тебя руль с тягой,в свободном полете,а в "Токси" варианте придется вынос ослаблять.
Ну,тут уж каждому человеку-свое. BorisDuncan вот,себя в Хомяке нашел :D
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Это тоже руль?!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 14:26
Uldis писал(а):
Это тоже руль?!
В некотором роде - это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ руль. :-)
Это техническое задание. Точное и внятное описание, чего хочешь. Чем точнее - тем меньше потом переделывать.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 17:43
Liegerad "Hyper-2"
Вопрос опытным аватарщикам:
-По опыту эксплуатации,Где оптимальное положение руля?
Строго под сиденьем?
Смещено назад?
Смещено вперед?
Изменяется ли радиус поворота,в сравнении с Хомяком?!
Какова должна быть ширина руля,добавлять ли в ширину -возможность ставить ноги на асфальт,или он не мешает?!
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 07 2013 17:55
На уровне бедер. Ось поворота - на уровне кулаков (рук).
Зависит от ширины "аватара".
Ширина по ручкам - около 60 см. Ногам не мешает.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Uldis (Пт июн 07 2013 18:33)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 09 2014 21:14
Liegerad "Hyper-2"
...А между тем: потенциальный "Хомяк", практически готовый к использованию, катается вокруг нас- сплошь да рядом.
Это роликовый самокат с телескопическим рулем:
Снимаем передний ролик и получаем готовую вилку, одеваемую на вынос лигерада:
Заготовка готова. Еще есть желание- поставить маленький мебельный амортизатор, для плавного подъема-опускания "хомяка".
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 09 2014 23:27
я пробовал такой, не в восторге
[ Time : 0.936s | 23 Queries | GZIP : On ]
